Czerwona kontrolka oleju.
Grom
Auto: 2.0 16v 133 km 2003r
Wysłany: 14-07-2015, 13:52
Miałem ostatnio tak samo, po rozgrzaniu silnika zaczynała się żarzyć na wolnych obrotach i po chwili już świeciła, aż do momentu dodania gazu. Po wymianie czujnika ciśnienia problem zniknął.
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 27-10-2015, 21:42
Kontrolka po uruchomieniu zimnego silnika gasnie po sekundzie. Czujnik nowy, olej w normie 8,5kkm przebiegu. Jakieś pomysły? Jak przeczyscic smok?
Yatsu~eku
Wysłany: 28-10-2015, 09:26
artufcb napisał/a:
Możesz spróbować płukanki.Jeśli nie pomoże,to będziesz musiał zdjąć miskę olejową.
Co tak właściwie się dzieje z silnikiem?
artufcb
Wysłany: 28-10-2015, 20:42
Oprócz tego co napisałem to nic. Chodzi cichutko, popychaczy nie słychać, moc ma.
Yatsu~eku
Wysłany: 28-10-2015, 21:31
Jakiej gęstości olej wlałeś :?: Jest teraz zimniej,i pompie ciężej nabić ciśnienie.Na ciepłym silniku jest normalnie :?:
artufcb
Wysłany: 28-10-2015, 23:46
10w40 valvoline maxlife. Zawsze taki leje, na ciepłym normalnie. Poprzedniej zimy tego nie zauważyłem
Yatsu~eku
Wysłany: 29-10-2015, 00:59
Dobrze by było zrobić pomiar ciśnienia oleju. Skoro wcześniej tak nie było, to taki pomiar jest potrzebny. Porządnie przepłukać silnik,a jeśli nie będzie poprawy,to wtedy zdjąć miskę olejową,sprawdzić smok,a jeśli będzie czysty,zostanie do sprawdzenia pompa oleju.
