Drążek stabilizatora
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 03-05-2015, 16:56
Bizi78- z tyłu była tylko jedna średnica albo podobno w niektórych modelach wcale, więc nie mogły być zamienione.
Wysłany: 03-05-2015, 18:28
CAPS twierdzi co innego :wink: .
Gumy mają oznaczenia MN101395 i 4156A004, pierwsza średnica 18mm a druga średnicę 20mm.
http://allegro.pl/tuleja-...+poduszki-18966
http://allegro.pl/tuleja-...5264284903.html
[ Dodano: 03-05-2015, 18:29 ]
piomic napisał/a:
edzia: i nie założono bo luźne gumki przypłynęły na nim z fabryki w 2008.
To może w fabryce ktoś dał ciała :wink: .
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 04-05-2015, 00:38
Uwex,
Stabilizatory są w 2 średnicach, z przodu też. To było zależne m.in. od wersji wyposarzenia.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 04-05-2015, 09:33
Trik- dziwne, bo zapytywałem w centrali o stabilizatory i otrzymałem takiego maila :
"W odpowiedzi na pytanie, uprzejmie informuję, że wymienione samochody różnią się tylko drążkiem stabilizatora i gumami. Mocowanie (obejmy) gum stabilizatora i łączniki stabilizatora są takie same. Wniosek jest taki, że wystarczy wymienić drążek (4056A096) i dwie gumy (4056A079). Ten drążek jeździ w najcięższych wersjach oraz Outlander’ach i ASX’ach.
W odniesieniu do tylnej części pojazdu, to drążki w tych pojazdach są takie same, a więc nie ma możliwości dobrania drążka sztywniejszego. "
Podpisał : Jacek Wichowski
Specjalista ds. Obsługi Klientów
Customer Care Specialist
Korespondencja z kwietnia 14 r.
Dodam, że pytałem o drążki montowane w cywilnych wersjach Lancera dostępnych na naszym rynku.
Trik
1056/KMM
Wysłany: 04-05-2015, 19:42
No to dziwne.
Nie wiem czy przypominasz sobie dyskusję z przed kilku lat , tu na forum, co do zawieszenia w lancerze. Tam dochodziła jeszcze kwestia modelu z DID i wersji Instyle. Wtedy to była opisana różnica. Patrząc po katalogu http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=010
W okresie od 2007 do 2010 dokonywało zmian w numeracji części. Możliwe że obecnie funkcjonuje tylko 1 średnica.
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 05-05-2015, 11:17
Trik napisał/a:
no właśnie te modele w stosunku do benzyny w podstawie wyposażenia różnią się tym, że mają drążki o 1 mm grubsze - przednie, a tył taki sam. Mniejsza już o to - nie jest to aż tak istotne.
Trik
1056/KMM
Wysłany: 05-05-2015, 17:21
ok :wink:
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 22-05-2015, 16:53
Grubszy ( o 1 mm ) przedni drążek stabilizatora założony - w połączeniu ze sprężynami Eibacha efekt wyraźny- dużo lepiej skręca na ostrych zakrętach- nie kładzie się na boki.
Udało mi się kupić oryginalny drążek z gumami za 80 zł - reszta pasuje (obejmy i śruby ).
Na razie większych testów nie było- muszę najpierw zrobić geometrię zawieszenia.
Marian_K
Auto: Lancer Sportback '08
Wysłany: 17-01-2017, 10:41
Dla potomnych napiszę, żeby rozwiać wątpliwości, że Lancer Sportback 1.8 z 2008 w wersji INTENSE ma z tyłu drążek stabilizatora o grubości 20 mm, a guma ma numer: 4156A004.
Pozdrawiam!
