Przesunięty przez: Hubeeert
21-02-2007, 20:02
Klucze do majsterkowania przy Misiu
vaiomark
Wysłany: 07-05-2007, 07:48   Tak właśnie zrobię.
Serdeczne dzięki. Tak właśnie zrobię.
Tyle, że tu nie Polska i o fajnego ślusarza trudno...
Ale gdzieś jakiegoś w końcu znajdę.
Marek Hart
e-gen
moderator
Auto: Clio II ph2 1.4 16v (k4j c710)
Wysłany: 14-05-2008, 11:32
Ponieważ w najbliższym czasie będę wymieniać pasek rozrządu w Accencie 1.5 i Swifcie 1.0 zastanawiam się czy ten klucz dynamometryczny
YATO przyda się do odkręcenia/dokręcenia śruby mocującej koło pasowe do korbowodu - albo inaczej :lol: - czy jest duża szansa że go zepsuję przy tej operacji? czy może lepiej kupić zwykły klucz wychylny (bez grzechotki) za 20 zł?
Wiem że najlepiej byłoby zaatakować tą śrubę pneumatem ale niestety nie będę mieć takiej możliwości.
Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva
gregorbu
Wysłany: 20-05-2008, 22:26
e-gen napisał/a:
W obu przypadkach odpowiedź brzmi: tak.
ufi
Wysłany: 28-05-2008, 00:51
Do odkręcania najlepsze jest sztywne pokrętło, można kupić porządne KingTony za ~100pln ewentualnie Jonnesway za jakieś ~60, takie pokrętła przeżywają nawet strzały ze sprzęgła :twisted:
gregorbu można wiedzić czemu jesteś negatywnie nastawiony do marki Yato? Mam trochę narzędzi tej firmy, w tym dynamometr i jak narazie jest ok, a złożył już nie jeden samochód.
Ostatnio zmieniony przez ufi 28-05-2008, 16:42, w całości zmieniany 1 raz
gregorbu
Wysłany: 28-05-2008, 08:16
ufi napisał/a:
Absolutnei nie jestem negatywnei nastawiony. Sam mam kilka narzędzi , w tym klucz dynamometryczny. Moja wypowiedź tyczyła się odkręcania nakrętki na kole pasowym wału korbwego - do tego nie używamy kluczy dynamometrycznych. :wink:
rysiekxj
Auto: Mitsubishi Space Star 1,9DiD
Wysłany: 10-09-2008, 14:04
wkleje stronkę zaprzyjaźnionego forum gdzie jest dość ciekawy temat do wyjmowania zaworu EGR -narzędzie łatwe do wykonania http://renaultlaguna.pl/f...451&hl=egr&st=0
ps. chyba forum Reno się nie obrazi gdyż mamy coś z nimi wspólnego
spoglądajcie w lusterka i uważajcie na motocyklistów - to mogę być ja
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 10-09-2008, 15:14
rysiekxj napisał/a:
wkleje stronkę zaprzyjaźnionego forum ....
Kod:
Napotkane błędy:
Nie masz uprawnień pozwalających na używanie tej opcji. Jeśli nie jesteś zalogowany, zrób to korzystając z formularza poniżej.
rysiekxj
Wysłany: 10-09-2008, 18:14
nie przwidziałem tego i prostuje:
jeśli zawór się Wam przepołowił, to zróbcie sobie takie urządzenie do wyjęcia pozostałej części. Kawałek płaskownika dł ok. 30 cm i szerokości np. 2 cm. na jednym końcu zawiercić dwa otwory o średnicy 6 mm w odległości takiej jak są rozstawione dwie sąsiednie śruby mocujące zawór EGR. W otwory te włożyć śruby M6 i z jednej strony dobrze jest lekko przyspawać. Z drugiej strony śruba powinna wystawać ok. 7 -10 mm. I takim "kluczem" ruszamy zaworem tam i spowrotem wokół własnej osi aby zapieczenie puściło. Gdy to "obruszamy" zawór wychodzi lekko.
zrobiłem zdjęcie tego czegoś, tylko się nie śmiać, robiłem to w 5 minut i jest skuteczne. Aha rozstaw śrub wynosi dokładnie 5 cm.
[URL=http://imageshack.us][IMG]
ps. nie jst o mój post -tylko ściagawka z innego forum
Rafal_Szczecin
Wysłany: 12-04-2009, 23:48
panowie co myslicie o takim zestawiku :
http://allegro.pl/item607...82el_tanio.html
prace typowo lekki tzn zmiana klockow, itp itd, zadne rozbieranie silnika :)
Yatsu~eku
Wysłany: 13-04-2009, 02:44
Rafal_Szczecin napisał/a:
Coś tanio :roll:
Kiedyś ta firma była dobra.
Chciałem kupić dynamometr tej firmy,ale mi odradzono.
Podobno słabe,ale nie wiem czy to nie była antyreklama :roll:
krzychu
Wysłany: 20-09-2009, 22:08
A spotkał się ktoś z firmą "Beta"? Kuzyn mówi że u niego w pracy tylko takie kupują a że mają w pracy dziwne pomysły to potrafią do małej grzechotki 1/4 używać metrowej przedłużki albo jak imbus obleci to torxa wbić na chama. Mówi że tego nie da się zajechać.
Taki spory zestaw za 450zł...
http://www.allegro.pl/ite...3a_c93_f_v.html
Czegoś tam brakuje?
Ostatnio też chcieli zajechać Hitachi wiertarkę bo testowali czy jest warta i czy napis "odporna na przeciążenia" jest prawdziwy... Mówi że biały dym kilka razy a ona dalej działa....
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Wysłany: 21-09-2009, 21:53
krzychu napisał/a:
i do tego dość dobry :)
Ja od kilku lat, używam narzędzi firmy Jonnesway ale to już inna bajka :D
cyklista
Auto: Space Star 1,6 Comfort
Wysłany: 11-11-2009, 11:24
Ja też chciałbym na mikołaja dostać taki zestaw, ale trochę tańszy, około 200 zł, a dlatego zestaw a nie pojedyncze elementy że już mi się po garażu dużo rożnych kluczy pałęta, a jak czegoś potrzebuję to zazwyczaj nie ma.
na przykład tutaj:
http://www.allegro.pl/ite..._jonnesway.html
cena dobra, ale w opisie nazwy jonnesway i beta a na prawdę topro, czy to to samo czy tylko manipulowanie słowami kluczowymi
następny zestaw:
http://www.allegro.pl/ite..._108_sztuk.html
dużo tańszy, w opisie też oczywiście profesjonalny i niezniszczalny ale jak to jest naprawdę
ogólnie to chciałbym wybrać coś z tej i następnej strony zestawów
http://www.allegro.pl/284...445&p=2&order=p
a może zdecydowac się na mniejszy zestaw lepszej firmy
http://www.allegro.pl/ite...ysta_gw_fv.html
a za rok mikołaj przyniesie drugą częśc 1/2 ?
głowa od tego boli, a w moich rękach zazwyczaj wszystko się łamie lub gnie, więc zestaw musi być odporny, wolę kupić mniejszy zestaw ale lepszej jakości i potem do niego dokupywać w razie potrzeby pojedyncze nasadki czy klucze
więc pomocy, pomocy
lipa40
Wysłany: 11-11-2009, 13:03
cyklista napisał/a:
Z doświadczenia wiem że cały zestaw (mniejszy czy większy) to fajna sprawa, bo takie posiadam. Minusem jest to że z niektórych nasadek czy kluczy możesz wogóle nie korzystać. Jeśli nie zajmujesz się mechaniką często i nie potrzebujesz rozmiarów nietypowych jak 7,9,11,15 itd.to radziłby zacząć od kompletowania pojedyńczych kluczy dobrej marki np. http://www.allegro.pl/ite...ztatow_aso.html drogie ale wg.mnie chyba najlepsze :) i na długie, długie lata :wink:
cyklista
Wysłany: 11-11-2009, 13:32
Do zestawu mogę dokupować pojedyncze, dlatego nie musi to być zestaw 500części, ale żeby miał grzechotki i łamańce. Nietypowymi kluczami się nie przejmuję bo nie potrzeba mi tego do jednego samochodu. W tej chwili do space stara i fiata uno, roweru, pralki, mikrofali, najróżniejszych komputerów, wszystkich zabawek ogrodowych dla dzieci i dorosłych i rozkręcania wszystkiego co się da, a tutaj trafia się na takie nietypowe rozmiary że spodziewam się użycia każdej możliwej nasadki w ciągu paru lat. Jak już pisałem problemem jest uporządkowanie tego wszystkiego i niegrzebanie w stosie kluczy, z których większość już ma jakieś felery (a szkoda wyrzucić bo takich nie szkoda potraktować młotkiem). DO składania pojedynczych rzeczy to trzeba jeszcze więcej wiedzy o ich jakości, samych grzechotek jest paręnaście (nie dość że parę firm to jeszcze jakieś odmiany łamane, obrotowe, z kręceniem w rączce itd..).
Pomagajcie dalej, każdy głos będzie cenny i wzięty pod uwagę.
