Brilliance BS4
M.A.X
Auto: Brilliance BS4
Wysłany: 05-12-2018, 06:30
Na alledrogo są całe zestawy hamulcowe
TEXTAR TARCZE+KLOCKI TYŁ BMW 3 E46 320D 136KM 276
TRW TARCZE + KLOCKI PRZÓD BMW 3 E36 E46 Z4 286MM
BOSCH Klocki przód VW PASSAT B5 SKODA SUPERB
Wydaje mi się że te rzeczy powinny pasować ale sam jeszcze nie sprawdzałem
Jeśli ktoś ma inne doświadczenia, propozycje może się podzielić 😉
M.A.X
Wysłany: 18-12-2018, 23:15
Czy ktoś z Was podłączał autko pod komputer?
Potrzebny jest jakiś konkretny program, model auta?
Jakieś propozycje lub sugestie?
michal241997
Wysłany: 05-02-2019, 21:10
Mam problem dotyczący immobilizera w moim brylanciku, a konkretnie to przypadkowo zgubiłem ziarno z klucza i nowe zakodowane nie chcą działać i samochód nie odpala i szukam teraz nowego kompletu tak jak mi elektryk polecił i nie wiem czy z bs6 będzie pasował bo szukam na olx i allegro jak ludzie sprzedają na części.
Jakieś rady?
M.A.X
Wysłany: 08-02-2019, 21:31
Rada: jak nie spróbujesz to się nie dowiemy😜
Tylko napisz co udało Ci się zdziałać.
Ja ostatnio robiłem wydech, nie udało się mechanikowi dobrać tłumika końcowego, a o rurach to już w ogóle mogłem zapomnieć więc pozlepiał rury tak by pasowały a starty wydech obłożył nową blachą. Na razie trzyma😂
muki4
Wysłany: 08-04-2019, 17:08
Na Allegro i OLX jest oferta sprzedaży dojazdówki do Brilliance'a i rosyjska książka o eksploatacji i naprawach Brilliance'a BS4 i BS6
Marcin36
Auto: Brilliance bs6
Wysłany: 10-04-2019, 23:51
Witam. Gdzie znajduje sie gniazdo obd2 w brilliance bs6.?
muki4
Wysłany: 16-04-2019, 10:11
M.A.X napisał/a:
Gdybyś czytał poprzednie posty to byś wiedział że pasuje tłumik z Vectry 2.0. Wydech pasuje też z Galanta. Jest tam też info dot. klocków i tarcz. Końcówka OBD jest pod kierownicą powyżej pedału gazu. Są tam 2 końcówki.
Marcin36
Wysłany: 21-04-2019, 19:14
muki4 dzięki za odpowiedź ,Obd znalazlem ale i tak nie moge sie polaczyc z kompem , pierwsze auto z ktorego nie moge odczytac parametrow. Uzywam programu Piston i taniego interfejsu obd2 na bluta. Niedawno regenerowalem tylni wahacz gorny. Tulejka gumowo-metalowa (trw JBU 161) tylko skrócić (5zl), Końcówka drążka kierowniczego od Ssang Yunga trochę za krótka ale drążek dość długi więc ok. PYTANIE OD CZEGO SA TYLNE ZACISKI? BO NA MOJE OKO JAKIS JAPONCZYK.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 21-04-2019, 19:33
Marcin36, a masz LPG?
Marcin36
Wysłany: 23-04-2019, 22:01
Mam LPG, jak większość chyba Brilliance.
Wysłany: 23-04-2019, 23:22
To może instalacja lpg blokuje obd.
Wyjmij bezpiecznik od lpg i dopiero spróbuj się połączyć.
Siciu
Wysłany: 09-05-2019, 12:59
Witam, wszystkich to i ja się dorzucę swoje, trzy grosze. Tak się składa, że od dwóch tygodni też jestem posiadaczem tegoż szacownego wozu. W czym rzecz ? nie działa podnośnik przedniej szyby. Rozkładałem i składałem z 10x bo wymieniłem linkę (zawinęła się pod rolkę silniczka i pokiereszowała). Parę razy szyba pochodzi góra/doł i linki zachodzą pod siebie. Zapewne ta plastikowa rolka jest do wymiany bo jest już nieźle zciorana. Problem taki, że spędziłem trochu czasu na złomie ale tam mają gotowe zestawy, ale żaden ni w ząb niepodobny (sprzedać chcą tylko w całości). Wiem że można kupić gotowy na ali: https://pl.aliexpress.com/item/1kit-REGULATOR-OKNA-w-komplecie-Z-silnikiem-lewy-przednia-z-prawej-strony-tylne-boczne-do-blask/32886544295.html za 270 zeta. Tylko po co skoro tylko rolki potrzebuje. Zastanawia mnie czy ktoś się z tym zetknął, np czy ta od bmw 3 E46 pasuje (nigdzie nie podają wymiarów) ? https://allegro.pl/oferta/silniczek-podnoszenia-szyby-przod-rolka-bmw-e46-5326526978
Siciu
  Wysłany: 14-05-2019, 10:17
A więc odpowiadam, zamówiłem sprawdziłem pasuje idealnie :) )), podnośnik złożony i śmiga. Pamiętajcie żeby linka 1,5mm była miękka i długość jaka u mnie się najlepiej sprawdza to 310mm. Zaciski bez problemu można zrobić z metalowego środka złączek elektrycznych 12-torowych 2,5mm2.
Marcin36
Wysłany: 14-05-2019, 23:21
Siciu ktos kiedys pisal ze od jakiegos francuza pasuja flaki szyb, bodajże citroena. Do tych aut trzeba szukac na wymiar. Ostatnio kupilem filtr kabinowy filtrona 1006, szukałem po wymiarach ten byl o 2 cm za dlugi wiec przyciolem i dziala.
Bonzol
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 19-05-2019, 21:08
Klocki hamulcowe na tył GDB1163. Zestawy hamulcowe od BMW nie pasują - tarcze i klocki są inne. Bosh 0986494050 - to klocki na przód, ale trzeba je trochę podciąć według starej blachy. Złącza pasują. Teraz na Aliexpress jest ogromna ilość części oryginalnych i tańszych niż u nas. Końcówki drążków też tam są.Linkę do podnośnika szyby kupiłem ze stali nierdzewnej a baryłki zaciskałem z aluminium. Działa bez zarzutu.
Silnik o poj. 1.8 litra ma oznaczenie 4G93, w 1.6 - 4G18. To nie jest to samo. Niektóre części pasują ale są to najczęściej drobne rzeczy.
