Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:52 |
O1 2.0 - Wypadanie zaplonu CD |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 04-11-2019, 09:04
| pavulon666 napisał/a: |
Podczas zakupu palił się check engine, auto w początkowej fazie po uruchomieniu auto lekko nierówno chodziło. Błąd został odczytany ( wypadnie zapłonu na pierwszym cylindrze) skasowany i nie wrócił. Bo nie wraca na rozgrzanym silniku - o czym właściciel na pewno wiedział. Padły zapewnienia że to świece przewody. Właściciel stwierdził że ten check to jakiś przypadek etc .... auto ostatni tydzień stało , coś z zapłonem bzdurka, przewody ... obecność tego błędu nie jest normą ... Tymczasem po zakupie już na drugi dzień okazało się że check to stały bywalec w tym aucie, i zawsze startuje z nierówną pracą silnika. Zwyczajnie poprzedni właściciel chciał się pozbyć problemu.
Co prawda trochę mi zajęło potwierdzenie że to głowica,
Auto było u 2 elektryków , początkowo szukałem przyczyny w elementach związanych z zapłonem. |
Nie chciał bym Cię straszyć, ale z podobnym objawami kupiłem CZT... podczas oględzin nie chciało mi się mierzyć kompresji, mimo, że miałem wszystkie narzędzia. Byłem przekonany, że to świeca/cewka - 4G15T raczej odporne są na wypalanie gniazd itp. Prawda okazała się nieco inna - po wymianie świec, podmianie cewek miejscami itp sprawdziłem kompresję zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Następnym krokiem było zdjęcie głowicy i oddanie jej do speców od głowic - bardzo szybko okazało sie, że nie dość, że na każdym garze gniazda i zawory są już mocno zużyte, to na pierwszym garze pod gniazdem wydechowym głowica była pęknięta. To było przyczyną braku kompresji.
Niestety, dostanie używanej głowicy do 4G15T graniczy z cudem - toteż zdecydowałem się na zakup całego słupka. Regeneracji mojej głowicy była możliwa, ale ekonomicznie nie uzasadniona, poza tym spawana głowica - no sam widzisz jak to brzmi. |
_________________ Kupiłem i tuningowałem Outka Turbo zanim to było modne...
Wasiowy cabio spod znaku pieruna |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 04-11-2019, 09:37
| MitsuGo napisał/a: | Pewnie nie każdy . Czy próba na zimno i kompresja obniżona o 5 może być mało wiarygodna ? |
Są katalogi warsztatowe gdzie są podane tolerancje przy próbach ciśnienia. Nie wiem jak to wygląda w 4g63 |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 04-11-2019, 10:03
Hmm... Z drugiej strony jeśli na pozostałych cylindrach kompresja wychodzi poprawnie na zimno (uwzględniając tolerancję od temperatury z katalogów)
to niby dlaczego tylko na jednym cylindrze miałoby być inaczej gdy silnik jest sprawny.
Nie ma tu raczej znaczenia czy to będzie 4G63, 4G92, 4G15T lub inny. |
_________________ Go MitsuGo |
Bzyk_R1
Wysłany: 04-11-2019, 11:33
| Być może przyczyna jest w tym co pisał W@sio, i po rozgrzaniu silnika uszczelnia się na tyle że ciśnienie wraca. |
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Paź 2016 Posty: 175 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 04-11-2019, 16:30
| Spróbuj zalać ten cylinder naftą i pozostaw na noc. Robiłem kiedyś Astrę która miała podobnie plus branie oleju na jednym cylindrze. Zrobiłem głowicę a cylindry zalałem naftą. Na cylindrze który brał olej i maił niskie ciśnienie nafta zleciała w oczach. Dolałem pewnie z 5 razy i po każdym dolaniu coraz dłużej się utrzymywała w tym cylindrze aż pozostała już przez całą noc. Po tym zabiegu próba jak jest dobrze to olej do zlania i wymiana. |
pavulon666
Auto: Outlander 2.0 136 KM 2007
Wysłany: 09-12-2019, 11:10
Dzięki wszystkim za rady.
Chciałem z tego miejsca podziękować szczególnie koledze LukasiusPomorze za poświęcenie czasu, podjechanie do mnie. Razem wspólnie pomierzyliśmy raz jeszcze ciśnienie na cylindrach, na zimnym i ciepłym silniku zrobiliśmy próbę olejową - po której ciśnienie nie wzrosło , ogólne oględziny ...
Niestety, nie jest to błahy temat i auto z końcem roku trafi na kompletną rozbiórkę do mechanika |
_________________ Outlander 2.0 136 KM 2007r.
Instalacja LPG Vialle |
