Polerka samochodowa |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 19-11-2017, 23:10
Marcino, tylko uważaj - sieje spustoszenie.
Głównie na przetarcia i przypalenia. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10966 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 20-11-2017, 08:51
| mkm napisał/a: | Marcino, tylko uważaj - sieje spustoszenie.
Okej. Odezwę się jak coś. Mezerna 3w1 zakupiona. Wosk Collonite również. Najpierw skrzynia później lakier. |
RalfPi
Wysłany: 20-11-2017, 17:48
| Ja kupiłem 3 Menzerny (3x250ml - Heavy Duty, jedną pośrednią i jedną na Finisz i wosk ) - czyli w zasadzie 4 Menzerny. Do tego pianownicę manualną, pianę ph Neutral Snow foam 5 Liter. Do tego maszynę Kunzera - całość wyszła pod 1000zł, ale jak wszystko dojdzie i będzie czas, to będzie się działo. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 21-11-2017, 18:47
No to miłej zabawy i pamiętajcie, że polerka służy do polerowania, a nie czyszczenia.
Przed polerowaniem dokładnie sprawdzajcie czy element jest czysty.
Nie może być żywic, smoły, resztek odchodów, starych wosków - element musi być perfekcyjnie "domyty".
Przy takim przygotowaniu są mniejsze szanse na jakąś wtopę (typu ziarenko piasku w niegroźnej kropce"), będzie się przyjemniej pracowało i wolniej będą się zużywać pady (też nie zapominajcie o ich czyszczeniu - częstym!) |
Wysłany: 22-11-2017, 02:39
| Czym domyć dokładnie ? |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24692 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-11-2017, 08:17
| szampon, benzyna ekstrakcyjna |
Wysłany: 22-11-2017, 09:30
Szampon bez wosku czy to ma znaczenie jak później extrakcyjna? A zmywacz antysilikonowy jak pod lakiery może być?
Słyszałem ze nafta dobrze zmywa wszelkie smoły ? U mnie nie powinno być dużo bo lakier świeży |
Wysłany: 22-11-2017, 15:14
| szampon bez wosku, potem benzyna ekstrakcyjna |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 23-11-2017, 17:18
Piękne dzieki!!!
Wiedziałem ze roczniki 1976 jest the best!!!!
Mam 3 szt dzwi w tym 2 na złom wiec spróbuje na nich.
Puki co maszynka smierdzi plastikiem wiec mnie zona z nią z kuchni wygoniła:)
A powiedziałem ze kupiłem sprzet i bedzie można meble polerować bo ona chce fronty ptrzemalować:) |
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 05-12-2017, 09:05
Ja też tą używam i jest ok, tyle że do niej dokupiłem inne pady i pasty menzerna
Z minusów to dość głośna jest. |
Wysłany: 10-12-2017, 22:52
| Jak za ta kasę 215zl to polerka z K2 Mesner nie jest głośna i łagodny start to duzy plus. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 11-12-2017, 06:21
| Marcino napisał/a: | | polerka z K2 Mesner nie jest głośna |
w porównaniu do... bo jeżeli do kątówki to faktycznie cicha |
Wysłany: 11-12-2017, 07:45
| mkm napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | polerka z K2 Mesner nie jest głośna |
No tak do kątowki Hitachi..... ito jeszcze na pierwszych 3 biegach. |
amaj
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 19-12-2017, 06:52
Dodam od siebie, że jak ktoś wykorzystuje polerkę elektryczną, to dobrym pomysłem wydaje się być nauka na jakimś przygotowanym elemencie -a nie od razu na lakierze własnego auta. Chodzi o to, że nieumiejętnie wykonana polerka robi więcej złego niż dobrego.
Kolejna sprawa, to regulacja obrotów - ale z tego co wiem, to większosć polerek posiada taką funkcjonalność. Same urządzenie, nie musi być ekstremalnie drogie. Tutaj specyfikacja, także cenowa wybranych urządzeń. |
