Rozmowy na temat opon i felg |
mrcng
Auto: Lancer CSW 1.6
Wysłany: 23-11-2020, 14:04
| Moim zdaniem najlepsze opony to te proponowane przez producenta, 195/60 R15 w wersji komfort (lancer csw). Osobiście dla mnie najlepszy rozmiar. Dobrze licznik wskazuje, dobry komfort. |
FredPL
Auto: Lancer VII Kombi 2.0 2006 LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 211 Skąd: Przemyśl / Rzeszów
Wysłany: 25-11-2020, 21:48
Też wychodzę z założenia jak powyżej, na zimę mam 195/60 R15, a na lato mam 195/50 R16 czyli zgodnie z tym co podaje instrukcja bez żadnych kombinacji.
btw. przejeździłem pierwszy sezon na Nexen N'Blue HD Plus 195/50 i na suchym były ok, na mokrym zdarzało się, że przy próbie dynamicznego włączenia się do ruchu traciły przyczepność. Biorąc pod uwagę koszt (892PLN) wydają się być ok. Mimo niskiego profilu nie sprawiały wrażenia jakbym miał drewniane koła. |
_________________ Jest - Lancer VII Wagon 2006 2.0 135KM + LPi
Było - VW Golf 4 1.9 TDI 90KM @ 110KM
Było - Carisma II Avance 2002 1.9 DI-D HP 115KM |
mrcng
Wysłany: 02-12-2020, 10:15
| Ja śmigam teraz na Pirelli Snowcontrol Serie III i na razie się sprawdzają. Na pierwsze wrażenie najlepiej widać różnicę o dziwo na suchym asfalcie, i na lepszym tłumieniu od poprzednich opon (Fulda Kristal Montero3). |
bialy192
Auto: Lancer kombi 1.6 06'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Kwi 2013 Posty: 49 Skąd: Ciechanów
Wysłany: 29-12-2021, 22:34
Witam, czy ktoś zakładał felgi 17" do Lancera Sport kombi?
Chciałbym założyć 17" 7,5j et46 z oponami 205/45 ale nie jestem pewny czy będzie ok.
Dzięki za pomoc. |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12612 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 30-12-2021, 10:59
| to jest prawie 2cm na stronę szersza felga. Nie ma np. 7 calowych? Co do opony to się zmieści, ale co do felgi to nie ma pewności. |
bialy192
Wysłany: 30-12-2021, 21:42
| Akurat fajne znalazłem używane 7,5" dlatego pytam, bo jeśli bym kupował nowe to pewnie bym wziął 7". |
japer
Auto: CS3W 1.6 Comfort
Wysłany: 11-04-2023, 15:37
Panowie, prośba o wsparcie.
Standardowe opony 195/60 felga 15.
Buda Kombi CS3W ale zawieszenie Comfort.
Czy ktoś przerabiał temat jazdy na felgach 15" z Mazdowym ET50 ( zamiast fabrycznego ET46 ) ? Wiem że to tylko 4mm głębiej ale wolę zapytać
EDIT: Ok wrzuciłem, nic nie trze. W sumie jak ludzie wrzucają fele o 1" szersze przy tym samym ET...
Jesli ktoś też by się przymierzał do felg z Mazdy i chciał wrzucić dekielki od Mitsu - dekielki mają średnice zewnętrzną 56 mm i 55mm montażową - inne od tych w oryginalnych felgach mitsu i narazie nie widzę żeby ktoś takimi handlował. |
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Wrz 2012 Posty: 101 Skąd: Owsiska
Wysłany: 27-04-2024, 09:32
Cześć!
Czy koła 205/60/16 et45 Podejdą mi do Wagona? |
krzychu
Wysłany: 27-04-2024, 14:46
Chyba 205/50/16? Zresztą nie wiem ile razy można odpowiadać na to samo pytanie.
Jeśli ktoś założył więcej (w sensie średnicy) niż 195/60/15 lub 205/50/16 to niech da znać. Nic większego moim zdaniem przynajmniej do Intense nie wchodzi. Może do nie obniżonego zawieszenia ciut więcej się zmienniści, ale nie 2 rozmiary więcej... |
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Wysłany: 03-05-2024, 22:34
Weszły, ale obcierają 😂
Zamówione 205/50r16
zdjęcie |
