Galancer Evilution i Satarion oraz czarne GTO TT MK3
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 26-06-2015, 15:19
Czyli mocniejszy.
Porozmawiam z ASO, czy jest szansa zamówić bebechy z takiej pompy.
Thomas Jefferson said:
Just think...
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 26-06-2015, 18:48
Tak myslełem, stary dobry 6 bolt. Panie powinna Ci podejsc z eclipse DOHC 6 bolt rzecz jasna.
Hubercie z tego co widze Tomek chce nowa pompa bo ma zjechana obudowe a nie bebechów.
Tomek albo liznij powierzchnie ale jak chcesz Tip Top na grubo bierz OEM-a ze stanów.
Wczesniej dla pełnej pewnosci porównaj jeszcze na zywo z pompa eclipse 6 bolt jakas uzywka. Ale stawiam 101% ze podejdzie!!! :D Porównaj sobie zdjecia dziury ida identycznie a znajac stare mitsu głowny projekt zrobiony raz a dobrze, przez lata pozostawał ten sam. Stawiam ze wał i niemal cały dół jest taki sam i mozna zonglowac czesciami jak klockami lego... Pisze Ci to po raz kolejny. Miałem stycznosc na zywo z oboma silnikami i wiem co mówie.
Tansza OEM (nie wiem z czego wynika róznica w cenie promocja?)
http://www.ebay.com/itm/E...23032bd&vxp=mtr
Drozsza OEM
http://www.ebay.com/itm/O...135dcd6&vxp=mtr
Jest tez pełno zamienników, tylko nie kupuj top line bo sa kiepskie...
6 bolt only...
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 26-06-2015, 19:17
Tutaj zdjecia pomp 6 bolt eclipse bo na aukcjach to jakas porazka;
image hosting sites
upload pic
image hosting without registration
Sa jeszcze pompy ACL ,performencowa'' za jakies 188dolców.
6 bolt only...
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 26-06-2015, 19:38
rosomak1983 napisał/a:
Obudowa też jest do kupienia. W poniedziałek będę wiedział więcej a numery częsci wkleić na życzenie.
Just think...
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 26-06-2015, 22:50
Hubercie spytaj o cała pompe i mozesz smiało pytac o 6 bolta eclipse galant DOHC. Kupowac osobno obudowe osobno zebatki to raczej sredni sens.
6 bolt only...
TommiCrazy
VR-4 LIFE
Auto: UKOCHANE
Wysłany: 26-06-2015, 23:39
ok, wiec na zdieciu obok siebie widac , ze roznice sa lekko kosmetyczne , wyglada to prawie identycznie w 98 procentach
http://zapodaj.net/b01ea6f987cd1.jpg.html http://zapodaj.net/682a47a5e2a96.jpg.html
Galant E38A GLSI 4x4
Starion Turbo widebody 2.0T
GTO MK3- 3.0V6 Twin Turbo
Outlander 2.0 PHEV 5HS
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 27-06-2015, 09:58
Tu masz pompe 6 bolt z hyundia to jest to samo co eclipse , kup ja sobie za 50zł i porównaj na zywo czy bedzie pasowac.
http://allegro.pl/pompa-o...5034176196.html
Mozesz tez wyczyscic ta pompe pomierzyc obejrzec bebechy i załozyc własnie ta.
6 bolt only...
TommiCrazy
VR-4 LIFE
Auto: UKOCHANE
Wysłany: 19-03-2019, 00:15
przyszedl czas ze trzeba bedzie ruszyc z GTO i troche odswizyc auto na wiosne, przez zime skompletowalem duza kolekcje czesci
-kuty silnik
-wieksze turbiny
-sprzeglo os-giken
-hamulce taroxa 6sci tloczkowe
bedzie remap
caly przedni gril i swiatla od modelu mk4 z modelu '99
teraz jak moge jezdzic outlanderem to mozna dac auto do dalszej renowacji.
Wysłany: 19-03-2019, 09:28
gdzie to robisz? - u siebie czy w Skawinie?
Wysłany: 19-03-2019, 11:46
Bedzie grubo widząc po czesciach zgromadzonych..
TommiCrazy
VR-4 LIFE
Auto: UKOCHANE
Wysłany: 19-03-2019, 20:36
outlander oraz GTO sa zemna w UK,
tu w "cheshire" wszystko bedzie robione, dotej pory uzywalem GTO codziennie, wiec niemoglem go dac do warsztatu, w zeszlym roku w GTO polatane zostalo nadwozie z rdzy , calkiem mocno te auta zjadalo podspodem, te generacje z otwieranymi swiatlami podobo bardziej odporne sa na uplyw czasu.
teraz jak mam outka do jezdzenia do pracy, GTO moze miec chwile przerwy i dalsze renowacje.
