Tarcze i klocki
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Wysłany: 24-05-2020, 00:04
To samo miałem w zeszłym roku z klockami textar na tyle. Też bolce ustalające na zewnętrznych trzeba było jechać pilnikiem. Blaszek także brak. Wcześniej kupowałem jakieś najtańsze dostępne na tył i miały blaszki w komplecie.
ohara
Wysłany: 13-09-2020, 14:02
Ja kupiłem na przód zestaw febi ale strasznie piszczą klocki, można coś zrobić czy kupić inne klocki?jak tak to jakie.
Tylko te mają ścięcia mam takie jak tu https://allegro.pl/oferta/febi-klocki-hamulcowe-przod-mitsubishi-lancer-7409777117
Ostatnio zmieniony przez 14-09-2020, 11:39, w całości zmieniany 3 razy
zbychu74
Wysłany: 13-09-2020, 16:17
ohara napisał/a:
Zdemontuj klocki i przeszlifuj krótsze boki pod kątem 45stopni do połowy grubości klocka,a dłuższe przeszlifuj też pod kontem 45 stopni ale nie tak mocno.
Szlifuj papierem ścierny 60 na drewnianym klocku.
zbychu74
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Wysłany: 17-09-2020, 06:26
Metoda zbychu74 jest w tym video
Go MitsuGo
ohara
Wysłany: 17-09-2020, 14:00
Tylko że te moje nowe mają takie ścięcia,pokazane w linku do aukcji.
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Wysłany: 18-09-2020, 06:23
Nie wiem czy to pomoże ale klocki z aukcji nie mają ścięć na dłuższych krawędziach.
Go MitsuGo
ozi546
Auto: Lancer VII 1.6 98KM 2003r
Wysłany: 27-03-2021, 21:16
Panowie, co sądzicie o klockach i tarczach hamulcowych marki Delphi? Przyszedł czas na wymianę na tylnej osi i zastanawiam się czy są one coś warte.
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 28-03-2021, 21:45
ozi546, odpuść sobie. Kup coś z firmy, która robi układy hamulcowe.
プリメーラ P11GT
_
rudi88
Wysłany: 28-03-2021, 23:53
Akurat do lancera na tył można założyć praktycznie wszystko i tak spełni swoja rolę hamulca pomocniczego. Przy tym rozdziale sił hamowania to tył większość czasu nie pracuje. Ja mam tarcze mikody i klocki textar.
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Wysłany: 29-03-2021, 00:01
W vectra b 2.0 136km miałem na tył zestaw delphi i dobrze hamowały
ohara
Wysłany: 29-03-2021, 17:51
Na tył też planuje delphi albo daco.
Burczyk
Auto: Lancer VII sedan 2006 1,6 benz
Wysłany: 07-06-2021, 20:18
Witam. Mam problem związany z dziwnym dźwiękiem jakby tarcia metal o metal. Na krótkich trasach bardzo sporadyczne, na dlugich notorycznie. Wrzucam filmiki dla poglądu. Dźwięk pojawia się przy skręcaniu w prawo.ktos jakąś diagnozę postawi?
https://youtu.be/LL_c_saGrn4
https://youtube.com/shorts/hZomWn5di20?feature=share
https://youtu.be/eAc9Wjv6v1Q
FredPL
Auto: Lancer VII Kombi 2.0 2006 LPi
Wysłany: 07-06-2021, 21:49
Burczyk napisał/a:
Co do dźwięku to średnio mam pomysł ale skoro przy skręcaniu w prawo to może przegub lub lewe łożysko?
Odnośnie tylnych tarcz mających problem z obróceniem się, Lancer CS ma z tyłu tarczo-bębny, jeśli to nie klocki blokują to może trzeba dostać się do bębna i go wyczyścić bo okładziny się rozsypały i kleją od środka blokując tarczę?
Jest - Lancer VII Wagon 2006 2.0 135KM + LPi
Było - VW Golf 4 1.9 TDI 90KM @ 110KM
Było - Carisma II Avance 2002 1.9 DI-D HP 115KM
Hornet
Wysłany: 09-06-2021, 16:05
Burczyk napisał/a:
Znajdź jakieś miejsce gdzie będziesz mógł pojeździć w kółko, tak aby doprowadzić do tego dźwięku i naciśnij lekko hamulec - jak dźwięk zniknie to hamulcem "roboczym", jak nie zniknie - przyhamuj ręcznym i sprawdź czy dźwięk niknie.
Bazując na własnych doświadczeniach obstawiam rozsypane szczęki.
Hamulce w miśku, szczególnie te z tyłu, wymagają szczególnej troski...
luqash
Auto: Lancer CS0 2.0 kombi
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 22-06-2021, 07:24
Cześć, wymieniam tarcze, klocki w moim 2.0 przód i tył.
Skompletowałem sobie taki zestaw:
Brembo na tył
zastanawiam się, czy jest sens dopłacać ok. 400 zł do tarcz Black Diamond na przód?
Jakieś inne sugestie?
