[EAxx] Szum wiatru przez drzwi przednie lub szyby? |
bogor
Auto: Galant VIII 2,5V6 (6A13) 2000r
Wysłany: 07-03-2017, 23:47
Szanowni Forumowicze, moglibyśmy wrócić do tematu szumów?
Myślałem, że moje są już po prostu stare i wymagają naprawy, wchodzę na mitsumaniaki i widzę, że szum przy wyższych prędkościach to nie jest tylko mój problem - wręcz jest to wada fabryczna.
Moim zdaniem najmocniej przepuszcza uszczelka szyby, przy ~170 "macałem" dłonią i to właśnie z góry drzwi najwyraźniej czuć zimny podmuch powietrza.
Czy rozpracował ktoś już trwałe rozwiązanie? Szczerze, te świsty skutecznie negują odczucie jazdy samochodem wyższej klasy, jest chyba nawet gorzej niż w moim starym Clio
edit
Znalazłem coś takiego w necie, rurka 6mm włożona do uszczelki.
https://youtu.be/n6xtEaNSQc4
Podobno ktoś coś takiego robił już na forum.
Pomogło?
Czy uszczelka nie powinna być przyklejona? Bo na filmie to wygląda jakby była na wpych. |
Wysłany: 08-03-2017, 08:00
| bogor napisał/a: | | oim zdaniem najmocniej przepuszcza uszczelka szyby, przy ~170 "macałem" dłonią i to właśnie z góry drzwi najwyraźniej czuć zimny podmuch powietrza. | | bogor napisał/a: | | Znalazłem coś takiego w necie, rurka 6mm włożona do uszczelki. | Ten wężyk nic nie daje, a po drugie to nie jest uszczelka szyby tylko wewnętrzna drzwi, więc określ dokładnie gdzie czujesz/słyszysz te szumy? | bogor napisał/a: | | Czy uszczelka nie powinna być przyklejona? | Nie, ta uszczelka fabrycznie jest tylko wepchnięta na rant. |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 09-03-2017, 01:55
| Ktoś sobie poradził skutecznie z szumem i mógłby powiedzieć co po kolei zrobił? |
Wysłany: 09-03-2017, 09:31
artufcb, na początek rozbiórka wnętrza auta i porządne wygłuszenie ściany grodziowej, podłogi, drzwi oraz dachu |
