Zamknięty przez: Bizi78
06-01-2018, 17:00
Galant EA2A Tomii'ego
Wysłany: 18-09-2015, 20:56
Z geometrią chyba gorzej niż u mnie, co?
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 18-09-2015, 21:02
Hugo napisał/a:
znaczy mam duże pochylenie kół tylnych - na to mechanik zwrócił uwagę, a tak to chyba nie jest źle.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 19-09-2015, 20:24
Tomii napisał/a:
Jest na to rada i rozwiązanie .
http://www.andysautosport...spc__73600.html
Tomii
Wysłany: 19-09-2015, 20:58
deejay napisał/a:
Tomii napisał/a:
Myślałem o czymś podobnym np podkładki pod górny wahacz ale czy nie zmieni to również zbieżności kół ?
Wysłany: 19-09-2015, 21:32
Tomii napisał/a:
Zmieni, ale masz śruby mimośrodowe zapieczone? deejay, a masz jakiś sposób na regulację kąta pochylenia przednich kół?
Tomii
Wysłany: 19-09-2015, 21:43
Hugo napisał/a:
Na pewno ;-)
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 19-09-2015, 21:46
Hugo napisał/a:
Za PK odpowiada zwrotnica i górny wahacz przede wszystkim , tam musisz szukac przyczyny .
Shockwave
Auto: Galant ea2a
Wysłany: 19-09-2015, 23:35
deejay napisał/a:
Tylko trzeba pierw policzyć i wyliczyć czy po odpowiednim ustawianiu kąta Pk kolo schowa się w nadkole.
Bo jak liczyłem u siebie ( mam podobne wartości jak Tommi) to dam np podkładki pod mocowanie wahacza i rozwalę oba nadkola albo opony na pierwszej koleinie.
Hugo napisał/a:
Na przód do starszej wersji galanta były cambery. Wiec może do EA tez coś jest
http://www.roadraceengine...pc/spc2garm.htm
Tomii napisał/a:
Zmieni ;) miałem e36, calibre i celowo robiłem negatyw na obu osiach i zawsze zbieżność się rozjechała
Jak chcesz ruszać tył to trzeba zrobić całość na tip top. Katy i zbieżność, czyli nowe mimośrody i tuleje. A później się okaże ze jeszcze w pozostałych wahaczach trzeba wymienić tuleje bo nie ma sensu robić polowy zawiasu a resztę zostawić "na zaś" jak to ruszysz to szykuj się na wydatki. 99% galantów ma wszystkie tule do wymiany na tylnej osi
Ja się negatywem 2' osobiście nie przejmuje bo nie ścina opon a jeździłem na większym i trakcja pojazdu nie uległa znaczącemu pogorszeniu.
Ostatnio zmieniony przez Shockwave 20-09-2015, 00:59, w całości zmieniany 1 raz
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 20-09-2015, 00:57
Shockwave napisał/a:
Po to własnie sa podkładki w zestawach sprężyn Eibach .
Tomii
Wysłany: 20-09-2015, 07:34
No właśnie, dlatego nie ruszam tego, wahacze mam sztywne, opon jakoś bardziej nie ścina od środka, auto się dobrze prowadzi dopóki nie ma bocznego wiatru :)
Jedynie można sprężyny wymienić na nowego Eibacha lub zwykłe bo tył u mnie mógł by tak z 2 cm pójść do góry i pewnie kąty PK też by się wtedy poprawiły.
ps.
Chyba zdecyduję się na ten zestaw do skrzyni co ma booohal ;)
Zapytam jeszcze raz, czy ktoś walczył z tym problemem ? bo mnie to strasznie irytuje w lecie (ostatni post na tej stronie):
http://forum.mitsumaniaki...=3797&start=765
Tomii
Wysłany: 30-01-2016, 17:19
No i galant zaczął pechową serię, najpierw w grudniu poszło lusterko bo jakiś cwel w Mazdzie 323F ( kto wie czy nie pod wpływem % ) rozpychał sie na wąskiej drodze i niestety zwiał a dziś rano idę do auta i widzę to :shock:
jakiś nocny miszcz parkowania w czymś dużym bo uszkodzenie jest od listwy do powyżej klamki :evil: raczej przyjezdny bo u nas pod blokiem nikt nie ma takiego dużego auta. Oczywiście zero informacji.
Naprawiać to czy wymieniać całe drzwi ?
Wysłany: 30-01-2016, 17:23
Wymieniaj drzwi, w kolorze jak kupisz to pozostanie przekrecić srubki ;-)
Tomii
Wysłany: 30-01-2016, 17:27
robertdg napisał/a:
No nie tylko, drzwi miałem w części wytłumione, inne głośniki, szyba przyciemniona, ahh, brak słów...
Podejdą drzwi od Legnuma ? tam chyba jest mniej kabli we wiązce (Anglik). Jakie jeszcze będą różnice ?
Wysłany: 30-01-2016, 17:32
Podejdą, prosćiej przezbroić drzwi niż oddać do naprawy i liczyć na to, że bedzie to dobrze zrobione a szpachla nie peknie po czasie.
Tomii
Wysłany: 30-01-2016, 17:49
robertdg napisał/a:
Dzięki Robert. Chyba zamontuję kamerkę za oknem w pokoju...
