[EAxx] Alternator
Wysłany: 31-12-2019, 20:01
Sprawdź czy dobrze dokręcił dolną śrubę - ona przekazuje główną masę alternatora.
Wysłany: 01-01-2020, 12:40
Mógł przywalić półosią w alternator przy wyjmowaniu lub wkładaniu półosi.
savagger995
Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Wysłany: 02-01-2020, 20:03
Udało się przywrócić napięcie. Uszkodzony był bezpiecznik 100 A akumulatora, wymieniłem też ten przekaźnik profilaktycznie. Wyczyszczone wszystkie punkty masowe. Dodatkowo dołożyłem dodatkową masę do alternatora. Efekt samochód rozgrzany napięcie bez obciążenia 14.30 V , max obciążenie 14.20 V przy 2500rpmm, mierzone na alternatorze.
Ale pojawił się nowy problem możliwe że był już wcześniej nie pali się lampka akumulatora na zegarach. Samochód miał swapowany silnik na 2,5 z 2,0. Dawca miał najprawdopodobniej zmienione zagary na hc ze zwykłych bo dostałem je od Niemca gratis. zmieniłem zegary na zwykłe i jest to samo. Zdjęcie w jaki sposób zegary były przerobione. Strzałka to dioda akumlatora
F4radays
Auto: Mitsubishi Galant EA2x 2.0
Wysłany: 30-01-2021, 17:16
Witam przeglądałem wątek jednak nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Czy do wyjęcia alternatora w Galancie EA2A 2.0 trzeba odkręcić osłonę plastikową silnika prawą, ponieważ nie mogę wysunąć długiej śruby mocującej alternator do silnika (jakiś element po prawej stronie blokuje jej wysunięcie( być może to osłona plastikowa). Jeśli dobrze myślę to jak zdemontować tą osłonę? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Wysłany: 30-01-2021, 23:06
F4radays, musisz zdjąć prawe koło i osłona jest przykręcona do podłużnicy od dołu na 3 śruby na klucz 12 i powinna być przypięta 3 spinkami do plastikowego nadkola.
savagger995
Savagger
Wysłany: 15-03-2021, 20:54
Czy Łożyska NSK do regeneracji alternatora były odpowiednie czy szukać innej firmy. Tu aukcja https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-alternatora-mitsubishi-10042621906
Wysłany: 15-03-2021, 21:04
savagger995, jak najbardziej będzie OK.
savagger995
Savagger
Wysłany: 15-03-2021, 21:17
A czy szczotka nie powinna być wycięta pod kątem tak jak tutaj https://www.euautoczesci.pl/czesc/messmer/12943094 bo na wyżej podanej aukcji jest prosta. Czy to nie ma żadnego znaczenia ?
Yatsu~eku
Wysłany: 15-03-2021, 22:16
Szczotki się dopasują.
