Zamknięty przez: mkm 04-03-2016, 23:59 |
EA2W '99 - stary alfer |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 26-08-2014, 20:14
| Cezar napisał/a: | | Zona kupila w sklepie budowlanym - dzial maszyn rolniczych ( u mnie Agroma). |
| tomasek napisał/a: | | Może jakiś hydrauliczny lub OBI itp |
Dam z siebie wszystko. Dzięki Panowie |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 16-07-2015, 08:12
Około miesiąca temu zaczęło chrobotać w skrzyni. Chrobot pojawia się zaraz po odpaleniu (po wciśnięciu pedału sprzęgła zanika) oraz przy przyspieszaniu (na 1 i 2 biegu).
Po nagrzaniu się silnika jest lekko ciszej.
Stukot na wolnych obrotach oczywiście jest
Pytanie: czy pacjent przeżyje jeszcze 2-3 miesiące? |
2. ...
Cezar
Mitsumaniak Veni, Vidi, Vici
Auto: Mondeo x2
Pomógł: 26 razy Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 7813 Skąd: Olsztyn
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 16-07-2015, 10:40
| Cezar napisał/a: | | Spokojnie - ja zanim zabralem sie za swoja skrzynie to tez troche jezdzilem |
Cezar, regeneracja u Japaneze czy na własną rękę?
Dzwoniłem przez chwilą do P. Malika, w moim przypadku od 650 zł do 870 zł z przesyłką. Tak wywnioskował po opisanych objawach.
W 3-4 dni skrzynia jest spowrotem u użytkownika. |
2. ...
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10989 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 16-07-2015, 11:29
| Wymień wszytkie łożyska od razu, za jednym rozbieraniem. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 16-07-2015, 11:34
Za łożyska u Malika zapłacisz 390 zł.W tej cenie kupiłem jeszcze uszczelniacz wałka sprzęgłowego.Plus przesyłka oczywiście Musisz kupić jeszcze dwa uszczelniacze półosi,oraz nowy olej.Za uszczelniacze płaciłem po 18 zł. za olej 3 litry texaco 150 zł.Do tego policz wyjęcie,i włożenie skrzyni.
Tak wyglądają koszta na dzień dzisiejszy.
U mnie jeszcze wymieniałem uszczelniacz wału,smar w przegubach,i sprzęgło.Ale z tego co pamiętam,sprzęgło jakoś wymieniałeś już |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 16-07-2015, 13:28
| Marcino napisał/a: | | Wymień wszytkie łożyska od razu, za jednym rozbieraniem. |
Muszę dopytać co będzie zawierać naprawa mojej skrzyni.
| jacek11 napisał/a: | Za łożyska u Malika zapłacisz 390 zł.W tej cenie kupiłem jeszcze uszczelniacz wałka sprzęgłowego.Plus przesyłka oczywiście Musisz kupić jeszcze dwa uszczelniacze półosi,oraz nowy olej.Za uszczelniacze płaciłem po 18 zł. za olej 3 litry texaco 150 zł.Do tego policz wyjęcie,i włożenie skrzyni.
Tak wyglądają koszta na dzień dzisiejszy. |
Przy założeniu, że sam to sobie złożę, a śmiem wątpić
| jacek11 napisał/a: | | Ale z tego co pamiętam,sprzęgło jakoś wymieniałeś już |
Poprzednik. Ma 60k przebiegu. |
2. ...
Wysłany: 16-07-2015, 17:56
| Ja wiem,że sam nie dasz rady tego zrobić,ale może lepiej się opłaci kupić części,i żeby mechanik zrobił ją na miejscu. |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 20-07-2015, 08:21
| jacek11 napisał/a: | | Ja wiem,że sam nie dasz rady tego zrobić,ale może lepiej się opłaci kupić części,i żeby mechanik zrobił ją na miejscu. |
Wypytuję wszystkich o kogoś takiego w Szczecinie, ale na razie brak danych.
Wczoraj po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów w ulewnym deszczu, zapalił się check.
Lamka zapala się po puszczeniu nogi z gazu (około 2 tys. obrotów) oraz na wolnych obrotach. Po naciśnięciu pedału gazu - gaśnie.
Podpiąć się od razu do kompa silnika czy gazu? |
2. ...
| Ostatnio zmieniony przez stary alfer 20-07-2015, 09:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 20-07-2015, 08:32
| Pod ECU silnika, mozliwe, że ma to związek z TPS - przypuszczalnie |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 20-07-2015, 14:05
| robertdg napisał/a: | | mozliwe, że ma to związek z TPS - przypuszczalnie |
Bingo. Błąd nr 14.
Dziękuję za wymruganie volve. |
2. ...
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 20-07-2015, 15:00
Podjedziesz w weekend to sprawdzimy dokładnie, czy to wiązka, czy pada TPS...
Pytanie do znawców: TPS w 2.0 jest ten sam co w GDI ? Bo w razie czego będę miał jeden na podmiankę |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
Wysłany: 20-07-2015, 22:39
Z zewnątrz wyglądają jednakowo, nalezałoby sprawdzić czy w tym samym położeniu przepustnicy daje taki sam sygnał proporcji.
A co do błedu to raczej wilgoć sie odbija na skrajnym połozeniu TPS - nalezałoby sprawdzić poprawnosc regulacji TPS/IPS tak jak to w manualu |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 21-07-2015, 07:45
Tymczasem komunikat CE znikł z deski rozdzielczej.
Wczoraj po pracy już go nie było i dzisiaj również się nie pojawił.
Na pewno volve, spotkamy się w sobotę
Dziękuję robertdg, za fachowe porady. |
2. ...
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 28-07-2015, 12:27
Spotkania z volve, check znikł. Prawdopodobnie gdzieś dostała się wilgoć.
Galant idzie na sprzedaż.
Nic się nie stało, jeździ. Żadnych nowości.
Ogłoszenie wkrótce |
2. ...
