[EAxA] INSTRUKCJA - Wymiana oświetlenia wewnątrz Galanta. |
| Czy mój tutorial okazał Ci się przydatny? |
| Tak |
97% |
[ 231 ] |
| Nie |
2% |
[ 6 ] |
| Głosowań: 237 |
| Wszystkich Głosów: 237 |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 19-05-2016, 00:34
Mógłby mi ktoś powiedzieć jakie dokładnie żarówki ida do:
Podswietlenia wnętrza (3 lampki z przodu i 2 z tyłu)
Podswietlenia schowka pasażera
Podswietlenia podlokietnika
Bo niby symbole są podane ale na allegro jeszcze rozmiarów już dużo tychże żarówek. |
Wysłany: 19-05-2016, 07:48
| artufcb napisał/a: | | 3 lampki z przodu | 3 lampki z przodu? Chyba, że ma szyberdach? | artufcb napisał/a: | | Podswietlenia schowka pasażera | | artufcb napisał/a: | | Podswietlenia podlokietnika | T5: http://allegro.pl/zarowka...5303875436.html |
artufcb
Wysłany: 19-05-2016, 12:10
Tak,ma.  |
awas
Auto: Avance 2.5
Wysłany: 06-10-2016, 11:28
| Witam. Mam gala 2.0 benz manual z zegarami sprzed liftu. Ostatnio zdarza się że przy włączaniu kierunkowskazów włącza się na moment zielona kontrolka położona skrajnie w lewym dolnym rogu deski (symbol przypomina trochę hak holowniczy - takie leżące L z kulką na końcu). Co to jest i czy powinno się włączać czy może mam jakieś zwarcie? |
Wysłany: 06-10-2016, 15:04
| awas, jak masz hak holowniczy (lub jego instalację) to to jest normalne. Mam to samo. Pewnie wcześniej nie zwróciłeś na to uwagi. |
awas
Auto: Avance 2.5
Wysłany: 06-10-2016, 16:08
| Czy ona nie powinna się zapalać tylko jak mam podłączoną przyczepkę? Pytam bo odkąd mam samochód nie podczepiałem niczego do haka a kontrolka zapala się tylko na moment przy zmianie kierunkowskazów - może złączka przy haku mi zamokła. |
Wysłany: 06-10-2016, 17:25
| awas napisał/a: | | odkąd mam samochód nie podczepiałem niczego do haka a kontrolka zapala się tylko na moment przy zmianie kierunkowskazów | To tak jak ja i u mnie zachowuje się tak samo. |
miro_x
Auto: GALANT EA5W 2.5V6
Wysłany: 06-10-2016, 17:43
| A ja mam hak i nic się nie zapala? |
piotrkor1
Forumowicz piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 601 Skąd: OSIEK NAD NOTECIĄ
Wysłany: 26-10-2016, 22:26
Koledzy proszę o podanie oryginaych numerów żaróweczek od podświetlenia przycisków w galancie:
Galant 2,5 Avance :
-halogeny przód i tył
-tcl
-regulacja położenia reflektorów
-podświetlenie stacyjki
-przycisk awaryjnych
-popieniczka
-zapalniczka
-schowek pasażera
-podłokietnik
-ogrzewanie siedzeń
Galant VR-4
-halogeny przód
-przycisk szyberdachu
-przycisk podgrzewania przedniej szyby
Znam tylko OEM numer żarówki od podświetlenia przycisku od składania lusterek
MR951723
Będę w serwisie to sobie zamówię. |
Wysłany: 27-10-2016, 07:23
| piotrkor1, możesz podesłać fotkę tego przycisku od podgrzewania przedniej szyby? |
piotrkor1
Wysłany: 27-10-2016, 13:22
Ten z lewej obok TCL-a.
Wysłany: 27-10-2016, 15:42
A ja nie wiedziałem od czego on jest |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 28-10-2016, 03:26
| miro_x napisał/a: | | A ja mam hak i nic się nie zapala? |
no właśnie, powinno?
jak działa ta instalacja? |
modo1302
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 30-12-2016, 16:20
świetny poradnik, kocur instrukcje ze zdjęciami.
a czy bawił się ktoś z Was w zmianę podświetlenia stacyjki? ;>
zastanawiam się, jak się tam dostać.
pozdrawiam i dziękuję za na prawdę pomocny manual! |
_________________ Galeria
Wysłany: 30-12-2016, 17:22
| modo1302 napisał/a: | | zastanawiam się, jak się tam dostać. | Odkręcasz 3 wkręty od dołu mocujące plastiki na kolumnie kierowniczej, opuszczasz kolumnę w dół i zdejmujesz górny plastik. Dolny zostaje na miejscu. I już masz dostęp do żarówki. |
