3 szt Giulian(t)y by se7en |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 09-02-2019, 21:22
| Ma 4WS ? |
se7en
Auto: Galant
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Kwi 2015 Posty: 619 Skąd: Katowice
brakuje tabliczki numerowej 1 z 2000, lakier fatalny, bedzie lakierowane całe, podwozie wyglada lepiej niz całe auto, wnętrze najlepiej a pod maską kompletnie co do kawałka plastiku, zderzak trzeba reanimowac, brkauje halogenów kwadratowych, rzadkie są i ciezko bedzie cos dostosować, elektrycznie dziala wszystko, nawet pasy sie przesuwają i zapinają same, kozackie to jest.
całe body plastikowe jest kompletne , w tym progi.
| se7en napisał/a: |
Ma 4WS ? |
Krzyżak mowi ze tak, ja sprawdze jutro |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24729 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-02-2019, 20:53
AWD w tej budzie zawsze było z 4WS, ale faktem jest że to amerykaniec, więc hmmmm...
dajesz Marku, masz rodzynka na skale światową, to sprawdź czy jest magiel z tyłu |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 10-02-2019, 21:07
W USA też miał.
Jest sporo materiałów w sieci o tym modelu,więc najprościej jest kupić prospekt z danego roku lub przeczesać gugla i skompletować po kawałku.
Jak masz kogoś w USA to można z VINem uderzyć do dealera Mitsu (nasze krajowe niestety US nie widzą...) Można też telefonicznie, ale przez posłańca dokładniej |
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 10-02-2019, 22:28
jest magiel z tyłu powinnien dzialac na postoju czy podczas jazdy?
no wlasnie od rana probowalem dekodowac vin a tu ni h.... |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 10-02-2019, 22:37
Podczas jazdy - chyba od 20-30km/h, ale prędkości nie jestem pewien.
Który masz numer egzemplarza? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 11-02-2019, 08:37
| se7en napisał/a: | | powinnien dzialac na postoju czy podczas jazdy? | tylko podczas jazdy - tu znam tylko teorię i jeśli mnie pamięć nie myli to działa tak, że jak wolno jedziesz to koła skręca w tę samą stronę co przednie a jak szybko to w przeciwną
skręt to 7° i zdaje się przedziałem prędkości jest 80 km/h |
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 11-02-2019, 18:55
no to mam podnosnik, to se sprawdze na dniach |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 11-02-2019, 20:33
se7en, kiedy foty |
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 11-02-2019, 21:50
po odrestaurowaniu, nie chce was straszyć... |
Wysłany: 11-02-2019, 21:58
| se7en napisał/a: | | po odrestaurowaniu, nie chce was straszyć... |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1887 Skąd: Racibórz
Wysłany: 12-02-2019, 13:43
| se7en napisał/a: | po odrestaurowaniu, nie chce was straszyć... |
ej Ty,
Ty się tu nie wygłupiaj |
mkm
Auto: Colty
