Przesunięty przez: mkm 17-04-2009, 23:03 |
FRanka |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 27-04-2013, 09:43
ok, w colcie 1.6 było 113 koni i po zmianie fabrycznych 175 na 185 o 195 nie wspominając niektórzy sprawdzali i się osiągi pogorszyły, spalanie też.
Zresztą...mam u siebie w Volvo opony 225...wiem jakie to jest wielkie i nie wyobrażam sobie po prostu jak miałbym je założyć do poprzedniego Colta
ale za to pewnie przyczepność rewelacja |
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 27-04-2013, 09:55
przy aktualnych przebiegach Tigry spalanie nie ma znaczenia.
wyścigówką też nie będzie (chyba, że będę miał luźne monety i zeswapuje go na c20let, ale wtedy takie koła będą wręcz wskazane), więc luuuuuuuz |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-04-2013, 15:30
sruba, po Warszawie jeździła (może jeździ) Corsa B X25XE. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
sruba
Wysłany: 27-04-2013, 18:51
Piwor, o ile się nie mylę, to 2.5 V6 prawda ? Słyszałem, że się da, trzeba podobno tylko wiedzieć gdzie należy młotkiem w podłużnicę ten, tego - uderzyć, żeby wszystko się zmieściło
Dźwięk z tej V6 musi być nieziemski, ale gdybym miał się brać za swap, to tylko na C20LET |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 28-04-2013, 20:12
sruba, tak. A czemu nie X20LET? |
730d 2018 - |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-04-2013, 20:17
Na takich laczkach to można jechać pod dyskotekę się lansować |
sruba
Wysłany: 29-04-2013, 07:23
Piwor, moze byc X20LET
jeszcze się w oplowskich oznaczeniach do konca nie rozeznaje
Marcin-Krak i o to chodzi !
audio, gleba i beda dwa zimne lokcie |
sruba
Wysłany: 29-04-2013, 22:41
szybko, krótko i zdjęciowo --> głowica poszła do góry, a turbina wylądowała na stole. przy okazji rozbiórki silnika okazało się, że trzeba będzie wymienić plecionkę wydechu.
jutro zakup potrzebnych gratów i dalsze prace badawcze
sruba
Wysłany: 01-05-2015, 06:22
Moje nowe cudo. Pierwszy raz w historii (nie licząc oczywiście samochodów służbowych) pozostałem przy marce !
Krótko i na temat:
- silnik: 2.0 TFSI (200 koni),
- skrzynia: 6 DSG,
- buty: 17 cali 225/45,
- kilka czujników, systemów, ksenony, twarde zawieszenie, kubełkowe fotele...
ŻYCIE ZACZYNA SIĘ OD 100 KONI Z LITRA !!!
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 01-05-2015, 17:26
| sruba napisał/a: | | Moje nowe cudo. |
Piękne Szczególnie z tyłu
Ale najważniejsze, żeby się sprawowało, kopyto niezłe powinno mieć. |
sruba
Wysłany: 02-05-2015, 15:27
| Marcin-Krak napisał/a: | Piękne Szczególnie z tyłu |
Że niby ci się nie podoba |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 03-05-2015, 17:11
| sruba napisał/a: | Że niby ci się nie podoba |
Tak trochę |
sruba
Wysłany: 03-05-2015, 18:35
Jakbym Cię przewiózł, to byś się zakochał. A tył... no cóż w końcu samochód oglądasz od środka a nie z tyłu, nie ?
Mnie tam ten autobus GTI leży z każdej strony. I od przodu i od tyłu, a najbardziej za kierownicą
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 03-05-2015, 18:44
| sruba napisał/a: | | Jakbym Cię przewiózł, |
Pisałem, że kopyto niezłe powinno mieć. Znam silnik z innego Seata
A reszta to tak, żeby się podroczyć |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21978 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 03-05-2015, 19:29
| sruba napisał/a: | | no cóż w końcu samochód oglądasz od środka | No właśnie... |
