Otwarty przez: mkm 20-11-2014, 04:52 |
Felgi aluminiowe i stalowe - Lancer CYxA |
grzesiu3030
Auto: Lancer
Wysłany: 03-12-2019, 22:48
| Mam jeszcze głupie pytanie ale w sumie nie wiem. Czy Lancer z 2009 roku ma czujniki ciśnienia w oponach? Jak można to sprawdzić? |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 03-12-2019, 23:20
grzesiu3030,
Spuść ciśnienie w jednym kole i zobacz, czy się zaświeci ikonka na zegarach. Ewentualnie załóż koło, które na pewno nie ma takiego czujnika (nawet dojazdówka) i ponownie czy zaświeci się ikonka na zegarach |
_________________ Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303 |
grzesiu3030
Auto: Lancer
Wysłany: 04-12-2019, 08:50
| OK, dzięki. A normalnie ten rocznik ma je na wyposażeniu? |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 04-12-2019, 11:51
| grzesiu3030 napisał/a: | | A normalnie ten rocznik ma je na wyposażeniu? |
Nie ma fabrycznego zestawu wersja europejska.
Miały wersje z USA i Kanady. |
Rok produkcji: 2010.
grzesiu3030
Auto: Lancer
Wysłany: 04-12-2019, 14:46
tyku,
o to mi chodziło, dziękuję |
wyder88
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 04-05-2020, 21:13 Felgi Mitsubishi Lancer sportback 2009
Witajcie forumowicze!
Jestem posiadaczem Mitsubishi Lancer Sportback 2009r. Mam okazję zakupić komplet kół od Lancera EVO z oponami, felga 8x17 Et35, opona 235/45.
I moje pytanie, czy będą pasować? Szukałem w internetach ale znalazłem tylko dane na temat felgi 8x17 ET40/45.
Szczerze mówiąc nie znam się na tych oznaczeniach więc wolę zaczerpnąć opinii profesjonalistów
Z góry dziękuję za pomoc |
KubaLan
Auto: Lancer 8
Wysłany: 07-05-2020, 21:56 Felgi EVO do Lancer 8
Witam wszystkich,
Mam pytanie dla niektórych może łatwe ale jestem laikiem.
Chciałem zakupić Felgi do mojego lancera 8 2010 1.8 140KM Sedan, prosto z EVO.
Praktycznie wszystkie wymiary się zgadzają oprócz "ET" w moim lancerze jest to 46 a w EVO 39 (na aukcji jest to napisane 38)
Chodzi mi o felgi o rozmiarze 18 cali (oryginalnie w 8 są to opony 215/45R18 szerokość felgi 7cali w evo 8,5)
To mówi internet:
Rozstaw ET Otwór Gwint
MITSUBISHI EVO / Lancer EVO 5 śrub 96-17 - 5x114,3 - 39 - 67,1 - N 12x1,50
MITSUBISHI Lancer 08-17 - 5x114,3 - 46 - 67,1 - N 12x1,50
Oczywiście przy zmianie felg chce kupić opony 245/40R18 czyli tak jak producent zaleca do Evo. (nie wiem czy dobrze myślę czy może powinienem kupić inny rozmiar ? )
Moje pytanie jest czy takie felgi z EVO o rozmiarze 18 cali i koła 245/40 fizycznie się zmieszczą do zwykłego Sedana jakiego posiadam. Czy koła będą obcierać o nadkola ?
Liczę na komentarze osób które to robiły albo próbowały to zrobić jak z tego wyszły itd.
Dzięki miło poznać wszystkich. |
jaga_zkn
Nowy Forumowicz jaga_zkn
Auto: Mitsubishi lancer
Wysłany: 14-09-2020, 12:40
Witam Wszystkich,
Posiadam Miśka Lancer z 2014 roku i stoję przed wyborem zakupu opon na zimę. Chciałam się dowiedzieć, czy w moim miśku są czujniki ciśnienia opon ? Na zegarach nie widziałam kontrolki, a powietrza z opon nie chcę spuszczać, żeby się przekonać.
Czy ktoś wie jak to sprawdzić ? |
HUGIO
Wysłany: 14-09-2020, 12:55
Ściągnij koło, jeśli się pojawi jakiś komunikat, to są, jeśli nie, to nie
PS. Oryginalne czujniki chyba mają metalowy wentyl, zwykłe najczęściej pokryty gumą. |
jaga_zkn
Wysłany: 14-09-2020, 12:59
| HUGIO napisał/a: | Ściągnij koło, jeśli się pojawi jakiś komunikat, to są, jeśli nie, to nie
Ok. Dzięki |
Raval420
Auto: Lancer 2009 1.8 sportback gs2
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-12-2020, 11:17 FELGI OKAZJA
Witam, od kilku miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem Lancera 1.8 2009 sportback gs2
Jako że opony są już na wyczerpaniu rozglądałem się za nowym ogumieniem i w ręce wpadła mi oferta od razu z felgami lecz nie wiem czy będą pasować bo różnica rozmiaru znacząca choć większość parametrów pasuje. Obecnie mam 16 calowe Alu felgi a w ofercie są 19 calowe o hyunday a santa fe rozstaw srob się zgadza średnica 5x114,3 średnica wewnętrzna też 67mm hyundai w zależności od modelu ma ET41/46 lecz nie wiem co oznacza 8jx19hz na nowych felgach dodatko na moich oponach jest oznaczenie 205/60R16 a tam 255/50ZR19 107 czy możliwe jest bym wcisnął je u siebie? Proszę pomocy! |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 15-12-2020, 08:55
| Raval420- tamte koła będą miały sporo większą średnicę. 738 mm - 652 mm = 86 mm. Szerokość opony też większa o 50 mm . Myślę, że wagi przybędzie też sporo. Na temat czy będą gdzieś obcierały się nie wypowiadam, ale z faktu samej średnicy te koła sobie odpuść. Może ktoś się jeszcze wypowie . |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12612 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 15-12-2020, 10:57
| Raval420 - to jest 22% większa średnica opony! Nie ma najmniejszych szans! Tolerancja to jest ~3% czasami może 5% max ale to w specyficznych przypadkach. |
solteq
Auto: Lancer 2015 Sedan 1.6
SpecSpecjalista
Auto: Lancetti
Wysłany: 16-08-2021, 00:02
Witajcie serdecznie,
Kupiłem Lancera Sportbacka prosto od Niemca, oczywiście płakał jak sprzedawał i nie chciał oddać bo niski przebieg i tylko do kościoła jeźdżony.
Żarty żartami, pomiędzy załatwianiem papierów a konserwacja i poprawkami zastanawiam się nad felgami i oponami. Mam teraz całkiem ładne uniroyale 205/60 R16. Mam nagrane felgi 18 te oryginalne do Lancera, stąd moje pytanie czy ten polecany tutaj rozmiar 225/40 R18 jest faktycznie taki super? Producent zaleca 215/45 R18, głównie rozchodzi mi się o komfort jazdy, po dziurach też, ale też żeby auto podnieść jak najwyżej, parkuje pod blokiem i często będę musiał wyjechać na krawężnik i nie chce za każdym razem bać się czy coś urwę. Przeglądając zamienniki znalazłem jeszcze 225/45 R18, producent tego nie przewidywał a różnica między 205/60 R16 jest jakieś 1,1%, ktoś uzywał? nadadzą sie? |
