Gaz czy warto?
Wysłany: 21-08-2019, 12:33
Tak właśnie jest. Dodatkowo te instalacje bardzo często są bardzo niechlujnie montowane i nie chodzi tu tylko o estetykę wizualną. W starszych niewymagających silnikach przeważnie nie jest to problemem i takie instalacje jeżdżą tam dość dobrze ale przy silnikach wymagających dość często pojawiają się problemy związane z niewłaściwym składem mieszanki paliwowej. Nie pomagają wtedy żadne półśrodki typu lubryfikacja...
Przy polskich instalacja też nie musi być lepiej :) bo gaziarze reprezentują bardzo różny poziom ale w razie jakichś problemów jest większa szansa na tańsze doprowadzenie instalacji do porządku.
Najlepiej jednak na początku znaleźć dobrego i uczciwego gazownika :)
dziambel04
Auto: Oudlander III 2.0
Wysłany: 21-08-2019, 14:11
plecho1 napisał/a:
Nie staram się przekonywać na siłę :) ale w gazie chobbistycznie siedzę około 10 lat i pewne pojęcie mam.
Zaproponowano Ci dość dobry zestaw tylko zmienił bym reduktor na wersję Tur bo to nowsza, prostsza i mniej kłopotliwa konstrukcja od Silvera choć Silver też zły nie jest :) Wtryski Barracuda nie są produktem KME a Alexa ale to bez znaczenia bo są bardzo dobre. Praktycznie ze wszystkimi sterownikami obecnymi na naszym rynku współpracują praktycznie wszystkie wtryskiwacze gazowe sprzedawane w Polsce więc spokojnie można mieszać każde wtryski z każdym sterownikiem. Nawet do BRC ludzie adaptują polskie wtryski głównie z powodów ekonomicznych bo oryginalne BRC to koszt około 1000zł za cztery sztuki gdzie Barracudy kosztują około 350.
pt
Z reduktorów maja ino Tomasetto Alaska lub KME silwer / Gold
Wysłany: 21-08-2019, 15:53
Jak dadzą Ci wybór z tych trzech to bierz Silvera.
dziambel04
Wysłany: 21-08-2019, 19:39
Dzięki ,
Rozmawiałem z nimi i powiedzieli że 90 % Outlanderow wiebiera BRC bo jest najlepiej do tego silnika dopasowane i dają autoasistans na 2 lata BRC w całej Polsce
Wysłany: 21-08-2019, 19:51
Czyli dodatkowo sprzedają ubezpieczenie za którą mają dodatkową prowizję :)
BRC jest najlepsze bo oni tak twierdzą bo sprzedają te systemy, wszystko to tylko marketing. Jakiś czas temu na forum był przypadek uszkodzenia silnika w Outlanderze z instalacją BRC zakładaną i serwisowaną przez dilera więc wcale BRC nie jest najlepsze dla silnika. Wszystko zależy tu od gazownika co montuje i reguluje instalację.
Ja rozumiem że w warsztacie ładnie przekonują, namawiają. Jeśli Cię to przekonuje i uważasz że będzie to najlepsze wyjście dla Twojego auta to jak najbardziej montuj.
dziambel04
Wysłany: 21-08-2019, 21:15
No czytałem na forum o tym silniku i BRC przesto się zastanawiam jeszcze co wybrać.
Ale dzięki za opinia , najpierw zrobia luz zawór a puzni gaz
the_playa
Auto: Outlander III 2wd
Wysłany: 21-08-2019, 22:41
W szczecinskim ASO montuja BRC z zachowaniem gwarancji mitsubishi.Dotrysk bez lubryfikacji, ale widzialem ich montaz i raczej nie powala.
