Kamera cofania
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 19-08-2018, 12:46
Info dla wszystkich odnosnie nie dzialania kamery w pierwszych outIII z radiem na jedno pokretlo - temat rozpracowany:
jezeli macie radio na jedno pokretlo wysypuje sie w nim czytnik magistrali can i nie czyta wzuconego wstecznego po magistrali auta info o zalaczonym wstecznym nie idzie po kablu tak jak w innych modelach, wtedy nalezy zrobic reset radia do ustawien fabrycznych jezeli to nie pomaga trzeba zrobic obejscie i wszystko wroci do normy bez wymiany radia
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
chris_01
Auto: Mitsubishi outlander III
Wysłany: 19-08-2018, 13:18
Obejscie kablem czy jak?
Takie wyjscie mi zaproponowano w jednej firmie zajmujacej sie tylko audio i wideo w samochodach.
K.C
chojniaks60
Auto: ASX
Wysłany: 07-09-2018, 21:17
Podpinam się do tematu, rowniez pomimo włączonego wstecznego kamera nie załącza mi się. Jak wykonać to obejście?
Z góry dziękuję za podpowiedź
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 08-09-2018, 00:19
w przypadku outlandera kablem od komputera z sygnalem wstecznego
w przypadku asx/Outlander Sport przepinka lub dolozeniem kabli we wtyczce kamery cofania
IG: tokyo.dawid
Seawolf
Auto: Mitsubishi Outlander 3
Wysłany: 07-11-2018, 07:32
tokyo napisał/a:
A coś bliżej? Do Ciebie mam daleko więc przyjazd ze względu na kamerkę to za mało :( problem jest od wczoraj. W menu serwisowym pokazuje kamera OK więc powinna działać ale po resecie radia do ustawień fabrycznych nadal po wrzuceniu wstecznego na ekranie nic się nie pojawia. Jak rozumiem wymiana kamery nic nie da...
Taka pierdoła a tak potrafi wkurzyć.
Sapere aude
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 08-11-2018, 00:31
to nie jest wina kamery tylko radia poprostu sa to radia z poczatku produkcji i nie ma do nich softu naprawczego
IG: tokyo.dawid
Seawolf
Wysłany: 09-11-2018, 15:30
A jest szansa naprawienia samemu?
Sapere aude
michał7
Auto: Outlander 3 DID
Wysłany: 03-01-2019, 15:11
U mnie kiedyś kilka razy w trakcie jazdy pokazywał się obraz z tyłu, było coś z czujnikiem w skrzyni.
a aso 2 godziny i ustało.
VICpb
Auto: Outlander 2.0 '17
Wysłany: 29-01-2019, 09:01   Kamera cofania przy jezdzie w przod
Ostatnio 2 razy miałem przypadek gdzie kamera cofania się nie wyłączyła przy zmianie R->D.
Czy ktoś też tak miał? :-) Pytanie czy błąd w SW czy może coś się zaczyna dziać z czujką przy zmianie biegów.
Przez pierwsze pół roku użytkowania tego nie zauważyłem, w ostatnim tygodniu 2 razy....
arokub
Auto: OIII
Wysłany: 29-01-2019, 10:00
Zdarza się, choć bardzo rzadko.
PS. O kamerze jest już wątek: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=101765&postdays=0&postorder=asc&start=0
[ Komentarz dodany przez: Bizi78: 29-01-2019, 11:51 ]
Dzięki za linka, scaliłem oba tematy 8) .
michal_l
Auto: Outlander III 2014/2.4/4x4/CVT
Wysłany: 02-04-2019, 16:35   Kamera cofania nie działa na wstecznym
Outlander 2014 wersja amerykanska - benzyna 2.4
podobny przypadek z brakiem działającej kamery - co robić, jak żyć.
Czy faktycznie tylko wymiana radia? CO z tym resetem w "ukrytych ustawieniach" - czy to bezpieczne? Co to resetuje?
Aha, dodatkowy bajer - pojawia mi się non stop napis: "Settings being changed. Please wait"
jakby jakieś zwarcie się działo, albo coś...
https://prnt.sc/n6g9k3
sarek
Auto: Outlander III 2.2 DID
Wysłany: 25-08-2019, 16:32
tokyo, Cześć, mam problem z kamerą cofania w OIII, która nie wywołuje się na biegu wstecznym. Obraz z kamery po wywołaniu z menu jest prawidłowy, skrzynia manualna i lampa wstecznego działa również prawidłowo, zrobiłem więc reset radia do ustawień fabrycznych, ale nic to nie zmieniło... jak zrobić obejście, aby naprawić problem ?
Co ciekawe, po odpięciu radia, czyli odcięciu zasilania kamera nie jest już widoczna w żaden sposób! Na wstecznym nie działa nadal i również przestała być widoczna z menu podstawowego jak i serwisowego :cry:
JaśkoNT
Auto: Outlander III
Wysłany: 04-10-2019, 18:12
sarek napisał/a:
Mam ten sam problem może ktoś podpowie jak zrobić obejscie???
NitaS
Auto: OT iii
Wysłany: 17-10-2019, 22:16
tokyo, Cześć, prośba jak wyżej kolegi, czy możesz powiedzieć jak z tym obejściem?
OT iii, 2.0B, manual
NitaS
SylRian
Auto: Outlander III
Wysłany: 22-04-2021, 07:40
tokyo, Witam, od wczoraj występuje u mnie ten sam problem z kamerą jak u innych użytkowników. Niestety reset radia nie pomógł.
Czy mogę prosić cię tokyo o pomoc w rozwiązaniu problemu?
Proszę o kontakt PRIV na forum lub mailowo sylrian@wp.pl
