Renault Clio II ph2 1.6 16V PRIVILEGE - starsza siostra
mackbeth
Auto: JK04 M9R 2.0dCI
Wysłany: 03-02-2020, 08:04
Hej,
Mały update:
Clio jeździ bez żadnych problemów.
Serwis olejowo filtrowy: Powietrza, kabinowy z węglem i oliwka 5 litrów oleju Elf 10W40 Evolution 700 STI.
Po zlaniu oleju Deejay aż zapytał, czy mi się nie porypało i to nie jest świeży olej.. zaprawdę, po raz pierwszy widziałem żeby zlany olej miał połysk, był przezroczysty, szczególnie ze tu jest LPG i zazwyczaj olej po 10k km tak nie wygląda.. :) To oznacza że silnik jest czyściutki w dobrej kondycji :)
三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
Wysłany: 03-02-2020, 08:43
LPG w żaden sposób nie brudzi oleju. Jeśli olej jest czarny to albo silnik jest zasyfiony albo olej jest słabej jakości albo zbyt długo nie był wymieniany. Zamiast tego badziewnego Elfa polecam niewiele droższy Lotos Synthetic Plus 5W40.
Wysłany: 03-02-2020, 11:07
Bo właśnie jeżdżąc na LPG olej jest dużo czystszy niż jeżdżąc na Pb.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 03-02-2020, 15:48
Nie idźcie tą drogą, bo pobłądzicie.
Który silnik jeździ na najlepszym oleju? 8)
1
2
3
Wysłany: 03-02-2020, 17:07
Trzeci? :)
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 03-02-2020, 18:27
Dokładnie tak...
Ma najwięcej różnego rodzaju dodatków, które jak podaje sam producent gdzieś tam małym druczkiem mogą się szybko zużywać... W wolnym tłumaczeniu - jak nie zmienisz go jak zacznie brązowieć to odkłada nagar :mrgreen:
Faktem jest, że rozruch zimnego silnika na tym oleju to bajka. :D
Wysłany: 03-02-2020, 19:14
mackbeth napisał/a:
właśnie dzięki temu - wszystkie auta jakie robiłem a które jeździły na LPG były czyste, szczególnie góra - to czyste paliwo i niemal nie zostawia nagaru
ale już widzę, że inni to samo napisali
