Klekoczące popychacze |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 19 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 13-07-2007, 22:15
| luk_szc napisał/a: | | Moomin napisał/a: | | Przy okazji zapytam o coś jeszcze. Czy razem z popychaczami konieczna jest też wymiana tych dźwigienek zaworowych, czy zazwyczaj wsytarcza wymienić same popychacze? |
To zależy od wersji silnika - jakie miał dźwigienki (bo są tłoczone z blachy i takie jakby odlewane ) - jak pojedziesz do servisu to trzeba się zapytać czy wymiana jest konieczna razem z dźwigienkami . U mnie podobno było trzeba wymienić razem z nimi - poza tym przylgi są już ułożone (dotarte między sobą) . |
No tak, tylko ja nie będę tego robił w ASO, a zwykły mechanik pewnie mi nie powie póki nie rozbierze silnika. Chciałbym mieć najpierw części, a dopiero potem zabierać się za rozbieranie silnika. Czy ASO udzieli takiej informacji telefonicznie jeśli się u nich tego nie będzie robiło? Najbliższe ASO mam jakieś 150km od domu. |
luk_szc
Mitsumaniak mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
Wysłany: 13-07-2007, 22:56
ASO poda Ci takie informacje po podaniu nr VIN . I nie powiedziałem , że masz to robić w ASO No chyba, że Cię stać Zwykły mechanik to nie będzie o tym nawet wiedział - to wypisuje ichnie wewnętrzne oprogramowanie (co , w którym i dlaczego)
Co do informacji telefonicznej to zależy od ich podejścia do klienta / humoru |
_________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
Moomin
Wysłany: 22-07-2007, 20:37
| Mam jeszcze jedno pytanko - czy z okazji wymiany popychaczy należy wymienić też olej? Mam w silniku olej o przebiegu 3 tys. km (Mobil 1 5W50) i nie wiem czy muszę go zlać czy może zostać. |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 22-07-2007, 21:18
| Nie zmieniaj oleju po wymianie, ewentualnie dolejesz jak ubędzie. |
Moomin
Wysłany: 26-07-2007, 17:37
| Jeszcze Was trochę pomęczę w tym temacie. Przygotowuje się do tej wymiany popychaczy i wyczytałem gdzieś, że trzeba je moczyć w oleju żeby się odpowietrzyły. Czy to prawda i czy to konieczne? Mój mechanik pierwszy raz będzie miał do czynienia z GDI, a nie chciałbym wyrzucić pieniędzy w błoto. |
PAWEŁ-GDI [Usunięty]
Wysłany: 27-07-2007, 23:55
To normalne obiawy w silnikach GDI, jeżeli jednak po zrobieniu kilkudziesięciu tysięcy km. będzie gorzej nie radzę remontować silnika (kosmiczne koszty ) tylko kupić inny, który można dostać już za ok 1 tys zł. Polecam firmę MITSUBI-CAR z okolic Poznania, Pozdrawiam |
borecki [Usunięty]
Wysłany: 28-07-2007, 01:33
| a ja radze zebys wymienil olej jak bedziesz wymienial hydraulike, koszt nie jest duzy a warto zeby nowe popychacze popracowaly na swiezym oleju |
Moomin
Wysłany: 28-07-2007, 11:02
| borecki napisał/a: | | a ja radze zebys wymienil olej jak bedziesz wymienial hydraulike, koszt nie jest duzy a warto zeby nowe popychacze popracowaly na swiezym oleju |
Też się ku temu skłaniam i kupię nowy olej. Dzięki. |
pawelbubu [Usunięty]
Wysłany: 19-08-2007, 14:02
Witam!
Ja długi czas borykałem się ze stukającymi popychaczami. Próbowałem różnych olei i środków do wyciszenia, nic nie pomogło. Nie jestem mechanikiem ale samochody od zawsze były moją pasją, więc zaryzykowałem. Kupiłem używaną głowicę na allegro, miałem ją zmienić całą (oczywiście sam) ale po trudzie jaki musiałem włożyć aby dostać się do wałków rozrządu, zdecydowałem że wymienie tylko popychacze i krzywki. Same popychacze nie różniły się od siebie ale już krzywiki były nieco inne. Przed założeniem nowych (używanych) części dokładnie je przemyłem świeżym olejem. Złożyłem wszystko do kupy i ku mojemu zdziwieniu operacja się udała Silniczek pracuje równo i cicho, wcale go prawie nie słychać. Moim głównym spostrzeżeniem przy całej operacji był syf jaki znajdował się w silniku, według mnie całe stukanie i wszystko związane jest z tym syfem. Uważam że moje stare popychacze wcale nie były zużyte tylko były strasznie brudne i przez to nie spełniały swojej roli. Nowe popychacze przed założeniem czyściłem i też wyleciało z nich mnóstwo brudu. Stwierdzam też że wymiana popychaczy wcale nie musi pomóc, popychacze chodzą w kanalikach głowicy, jeśli te kanaliki się wyrobią nowy popychacz będzie miał luz i nadal będzie stukał. Jeśli ktoś będzie szukał pomocy związanej z tym tematem lub będzie chciał coś wiedzieć bardziej szczegółowo chętnie pomogę. Dodam jeszcze że mam do sprzedania całą kompletną głowicę z zaworami popychaczami, świecami (ze wszystkim, wg mnie założenie tej głowicy z powinno przywrócić ciszę Głowica jest wyczyszcona z syfu którego jest wiele w naszych silnikach, a to głównie przez jakość bęzyny.
Pozdrawiam! |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
