[CJxA] Wszystko na temat felg
Wysłany: 24-02-2010, 23:10
Musisz znać ET.
drum_n_bass1
Trzy Diamenty
Auto: Colt CJO 98r. 1.6 16v
Wysłany: 05-05-2010, 19:27
Panowie i panie reasumujac jakie powinny byc wymiary felg i opon tak zeby nic nie obcieralo itd. Mam zamiar załozyc 14 lub 15 do Colta i prosze aby ktos podal wymiary felg i opon w tych rozmiarach aby wszystko bylo cacy.
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 05-05-2010, 22:48
drum_n_bass1, wystarczyłoby poczytać ten temat od początku, na 1 stronie masz odpowiedzi na swoje pytanie. Trochę dobrych chęci i wszystko będziesz wiedział :)
drum_n_bass1
Trzy Diamenty
Wysłany: 07-05-2010, 22:07
Dostałem od znajomego katalog o rozmiarach felg i do Colta jest taki rozmiar: (chce zalozyc 14) 5,5X14 4x100 ET46. Opona na to 185/60/R14. Co o tym sadzicie i czy ET nie jest za duzy? Jaki powinien byc ET do tego rozmiaru?
Ktore z tych felg beda pasowac i ladnie sie prezentowac?http://www.ceneo.pl/Felgi_aluminiowe;0113-1;017P1-3822P2-3857.htm
Zastanawiam sie tez nad oponami miedzy Miechelin Energz Saver a Dunlop SP Sport Fastresponse? A moze ktos poleca jakies dobre oponki?
Arti_Ca0
Auto: Colt CJO 1.3 '97
Wysłany: 09-05-2010, 22:11
hmm wg mnie et za duze/za male nie wiem w ktora strone na to patrzec, w kazdym razie kola beda mocno schowane w nadkolu (w sensie gleboko). generalnie et w przedziale 35-45 bodajze, stad nie wiem czy 46 nie bedzie o cos tam haczylo. a felgi kwestia gustu, osobiscie wybralem na lato 15 cali. a z tych co tam sa na stronce to dezent V widze w colcie.
siegu
Auto: colt CJO 1,6; 626 GW DITD
Wysłany: 13-05-2010, 19:01
Mam pytanie ??
Przeczytałem cały watek ale nie znalazłem informacji o średnicy otworu na piastę bo znalazłem stalówki 14" 4x100 od hondy i nie wiem czy będą pasować??
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-05-2010, 19:32
siegu, otwór 56,1mm.
Colt CA0 1.3 GLi `95
siegu
Wysłany: 13-05-2010, 20:34
To pozostaje mi jeszcze zmierzyć otwór w felgach od hondy :wink:
[ Dodano: 25-05-2010, 19:40 ]
Felgi od hondy civic pasują idealnie do colta :)
mystek
Auto: Lancer Sportback 2014
Wysłany: 14-10-2010, 16:39
Jaki mamy rozmiar nakrętek w CJotkach? 21?
Toyota MR2 SW20 04.2017- ...
tom17
Auto: Colt CJ0 1.3 / Bora 1.9TDI
Wysłany: 28-10-2010, 22:46
mystek napisał/a:
M12x1,5. Nakrętka 21
czapelka
Auto: Galant EA5A '99 Avance
Wysłany: 17-02-2011, 00:04
Witam czy takie oto felgi bedą pasować na colcika cj?
Felgi 6Jx14 Rozstaw śrub 4x100 Otwór centrujący 56mm Et 38
Starion
The smoking man :)
Auto: Colt CJ1A, Passat GT16 kombi
Wysłany: 23-02-2011, 19:10
czapelka napisał/a:
jeśli pytanie aktualne to odpowiem ze tak. możesz pomierzyć suwmiarką jeszcze otwór, powinien mieć 56,1mm tak jak kolega wyżej napisał. Powinna pasować i 56mm, pewnie to 0,1mm już się roztoczyło z czasem samo ;)
ET38 powinno być już ok, jeśli na 100% chcesz uniknąć efektu kół "wciśniętych pod auto" to możesz poszukać nawet mniejszego ET żeby ładnie się zlewały z linią auta. Ja w zeszłym roku mierzyłem to ET35 ok. już daje taki zadowalający efekt. Pozdr.
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 16-06-2011, 11:56
witam
Oryginalne 13" jakie mają mieć parametry ?
Do zimy daleko ale chce kupić i mieć z głowy zamiast
chodzić i szukać zimą po szrotach...
Chcę żeby nie pokrywały się z błotnikami tylko wchodziły trochę
w głąb czyli duże ET chyba.
Takie będą oryginalne ?
Parametry :
5"x 13"
ET 46
Rozstaw śrub 4 x 100
Otwór centralny 56 .
chamakolej
Auto: colt
Wysłany: 23-06-2011, 23:54
Chciałem zakupić jakieś felgi aluminiowe z oponami do mojego colta bo jestem świeżo po zakupie i dalej męczę go na zimówkach na których go kupiłem. Jako że jestem kompletnym laikiem w tej dziedzinie i za cholerę nie wiem jak ugryźc temat proszę Was o pomoc. Felgi o jakich wymiarach pasują do modelu CJ0 1997r 1,3 benzyna. Wymiary opon zimowych które teraz użytkuje to 175/70 r13
pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc
[ Dodano: 26-06-2011, 19:10 ]
taki wymiar felg podejdzie do colta cj0?
5.5J/R13/ET38
krisproject
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 25-09-2011, 23:27
Witam w colcie cj0 z 96 roku będą pasowały felgi 6Jx14H2 ET 42?
