Dziwny otwór w desce pod tylną szybą. |
Wysłany: 19-07-2011, 19:34
| Dread87 napisał/a: | | Jesli w sedanach sa w tylnich drzwiach dziury na glosniki, to na jakie? | Są dziury na głośniki takie jak z przodu. |
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 19-07-2011, 19:48
| O ile dobrze pamiętam średnice dziur montażowych (plastików montażowych) są inne z przodu jak i z tyłu... |
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Wysłany: 19-07-2011, 22:22
| Z przodu sa redukcje plastikowe na glosnik 13cm, po zdjeciu palstiku mozna wsadzic 16,5cm. Z tylu jest jaka roznica? Czyli wystarczy przelozyc boczki na te z kombi i montowac glosniki? Nic wiecej? |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 19-07-2011, 22:27
| Dread87 napisał/a: | | Czyli wystarczy przelozyc boczki na te z kombi i montowac glosniki? Nic wiecej? | ktoś już gdzieś pisał, że tylne boczki nie pasują z kombi do sedana |
_________________ Życie jest zbyt krótkie, by jeździć Dieslem
Gość --->"Rekińczyk"<---
Dread87
Wysłany: 19-07-2011, 23:00
| Wiec jak mozna sensownie zamontowac w tych drzwiach glosniki? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 19-07-2011, 23:04
Sensownie się nie da, bo to jest tak samo sensowne jak montowanie w podsufitce. Chcesz ładne brzmienie to wygłusz przednie drzwi i zamontuj porządny odseparowny zestaw. Choćbyś miał nawet 4 szkapy to nie pobiegną jak 2 ogiery |
Dread87
Wysłany: 19-07-2011, 23:11
| Morel Tempo 6 to porzadny zestaw, drzwi wygluszone dynamatami... Gra rewelacyjnie:) Co do tylu - pytalem z ciekawosci czy sie da;) |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-07-2011, 23:20
Dread87, to Ty chyba chcesz tylko popsuć efekt Chętnie bym posłuchał jak to u Ciebie gra Ale nie róbmy już OT w tym temacie. |
Dread87
Wysłany: 19-07-2011, 23:23
| Nic nie chce popsuc. Tylko z ciekawosci pytalem czy takie cos ma sens. Zapraszam do odsluchu:) Jak bede w okolicy Wawy - dam znac:) Offtopic - zostaly Ci jakies elementy z silnika 4d68?:) |
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
sipex
Forumowicz sipex
Auto: mitsubishi pajero pinin 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 560 Skąd: Stargard pajero pinin 1.8
Wysłany: 23-01-2012, 01:20
witam
w weekend zabieram sie za montaż tego subuforowego głośnika w miśku..czy jest osoba na forum ktora tego dokonała? potrzebuje rady co do tej metalowej zabudowy czy ją usunąć czy nie ?bo jak na moje oko to ona powinna tam zostać |
_________________ Obecnie :
Mitsubishi |
bartezr
Auto: Carisma
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Gru 2009 Posty: 146 Skąd: Stargard
Wysłany: 23-01-2012, 12:24
| sipex napisał/a: | witam
ja tam mam skrzynke basowa w bagazniku i ta metalowa obudowe co jest pomiedzy glosnikami tylnymi usunalem |
tomo_n
Mitsumaniak Tomek
Auto: GaZant VI EA5A
sipex
Forumowicz sipex
Wysłany: 23-01-2012, 13:58
jeszcze nie kupilem żadnego w tygodniu podjade do sklepu,ale tego typu free air niema szans dostać więc myśle nad jakimś subuferowym pionkiem mam z przodu pioneery radio też pioneer 3200dvd z osobnym wyjsciem na subwoofer sterowaniem itp wiem że tuba skrzynaka itd napewno lepiej zagrają ale ja chce w środku troszke więcej basu ewentualnie coś w tym stylu ?
http://allegro.pl/hertz-e...2061295332.html |
Mitsubishi |
tomo_n
Mitsumaniak Tomek
QwiateQ
Auto: Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2006 Posty: 220 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 23-01-2012, 18:05
| sipex napisał/a: | | czy jest osoba na forum ktora tego dokonała? |
ano dokonała.
Obudowę metalową musisz usunąć. Trzymają ją cztery wkręty na śrubokręt krzyżakowy i jak już ktoś też pisał MOCNO wkręcone. 20cm wchodzi dokładnie i pasuje resztę mocowania musisz dokonać gimnastyką i sposobami.
1. fotele "klapiesz"
2. plastikowe osłony (2szt.) znajdujące się za fotelami odpinasz
3. wyciągasz 4szt. bolców (zapinek) wykładziny tylnej półki
4. maskownice głośników odpinasz 2x4szt. (nie wykręcaj ale odepnij od strony bagażnika jak zapinki) wyskakują z drugiej strony
5. wypnij i wyciągnij żarówkę 3-go stopu, odkręć 2xM10 i wyciągnij klosz tej lampy
6. jeden boczek musisz zdjąć, IMHO prawy patrząc na tylna szybę
7. podciągasz tapicerkę i dobierasz się do pokrywy
8. wkładasz głośnik, trasujesz otwory i wiercisz, przykręcasz, prowadzisz przewody
9. składasz w odwrotnej kolejności.
10. opisujesz jak Ci poszło i wrażenia po wypitym piwie na dobrze wykonaną robotę
Półka jest sztywna i jest ok. IMHO niekoniecznie musi być free-air, ale tu wchodzi kwestia gustu i ten temat ominę.
Q |
Mitsubishi Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Mitsubishi Colt 1.6 16v GLX CJ0 4g92 [CJ4A] - EX |
