[EA5A 2.5] Szarpanie, przerywanie podczas przyśpieszania
Wysłany: 26-12-2015, 09:37
Obara napisał/a:
Dziś wykręciłem 3 świece do których był dostęp,
zmierzyłem szczeline i jest mniej niż 0.5mm.
Z jakiegoś punktu celowy zabieg, ale albo ktos przedobrzyl albo podłozył świnie ex włascicielowi, tak czy inaczej za mała ta szczelina
Obara
Obara
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 30-12-2015, 17:14
Dlaczego po powiększeniu szczeliny samochód nie odpala szczeline ustawiłem na 1mm później na 0.8mm i nadal nic. Odpalił dopiero po zmniejszeniu szczeliny na ok. 0.5 mm.
Czym to może być spowodowane?
Przewody sprawdzone (OK), kopułka i palec widać że nowe..
Świece nowe Denso platynowe
Proszę o pomoc już nie mam pomysłów?
Wysłany: 30-12-2015, 17:22
Jezeli po powiekszeniu szczeliny iska jest jakościowo słaba, to uwalony jest moduł aparatu
Wysłany: 30-12-2015, 17:40
Obara, tak jak napisał robertdg, pada aparat zapłonowy.
Obara
Obara
Wysłany: 30-12-2015, 17:42
Czyli wystarczy wymienić ten okrągły (to jest czujnik halla?) ?
Czy cały aparat?
szwagierr
Auto: Galant
Wysłany: 30-12-2015, 18:20
Na pewno nie czujnik. Zapewne cewka ma zwarte uzwojenie wysokiego napięcia. Ale i tak wymienia się chyba cały aparat.
Obara
Obara
Wysłany: 30-12-2015, 18:38
Dziękuje za odpowiedzi.
Po wymianie dam znać
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 28-02-2016, 10:53
Czytam ten temat ale w zasadzie nikt nic nie potwierdza. Objaw mam taki - zarówno na gazie jak i benzynie przy naciśnięciu pedału gazu samochód łapie lekkiego kangura( 2-3bujnięcia), to samo jest przy odpuszczeniu(trochę słabiej). Najgorzej jest na niskich biegach i małych prędkościach obrotowych, jak odpuszcze/docisne przy powiedzmy 4k RPM jest ok - wiadomo szarpnie ale tylko raz. Oczywiście na gazie jest gorzej. Wymienione świece(przerwa 0.8mm), przewody, wyczyszczona kopułka i palec żeby to wyeliminować, wyczyszczony kolektor, przepustnica, egr. Jakieś rady? :cry: Przebieg wg licznika 240kkm
polaff
Auto: *
Wysłany: 28-02-2016, 11:02
To może poduszki zespołu napędowego?
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 28-02-2016, 11:11
Hmmm może, nie ogarniam za bardzo tematu tych poduszek. Dodam że czasem mam odczucie podobne do jazdy motocyklem gdzie są zmęczone zębatki i luźny łańcuch :mrgreen:
polaff
Auto: *
Wysłany: 28-02-2016, 11:12
no to by wskazywało na ruchomy zespół napędowy
Wysłany: 28-02-2016, 11:18
telewizoor, dzieje się to na zimnym i rozgrzanym silniku?
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 28-02-2016, 11:20
Ok dzięki wielkie. Czyli rozglądać się za poduszkami skrzyni i silnika
Hugo, tak, na zimnym i na rozgrzanym jest praktycznie to samo.
Michał94
Auto: Galant 2,5 V6
Wysłany: 29-02-2016, 16:45
Ja mam tak, że podczas jazdy ze stałą prędkością czuję kangura, czy zimny czy ciepły, to też będę poduchy?
polaff
Auto: *
Wysłany: 01-03-2016, 08:15
Michał94 napisał/a:
to też będę poduchy
ja bym od tego zaczął - miałem podobny problem w kombi i powodem okazały się poduszki.
