16,5 l/100 PB [emeryt]
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 26-01-2008, 12:14
No i własnie o to chodziło , trafiliśmy w sedno. Olej do wymiany wraz filtrem. Mówiąc o stanie oleju mam na myśli stopień przepracowania/zanieczyszczenia.
W skrócie spadła jego zdolność do utrzymywania stałej lepkości stąd spadek ciśnienia. Plus ewentualnie albo i równocześnie opisane przezemnie wyżej problemy z filtra oleju.
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
GOLDI
Wysłany: 26-01-2008, 23:27
a slyszales o czyms takim jak zupa trybowa :>
mitutoyo
Wysłany: 27-01-2008, 01:21
Jami :drinkers:
HouseM
Noob stalker :-X
Wysłany: 27-01-2008, 01:44
GOLDI napisał/a:
No i pozamiatał ... :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin:
jonasz666
Wysłany: 27-01-2008, 14:23
yy chyba nie wiem o co chodzi :P no wiec wytlumaczcie mi o co chodzi z tym cisnieniem i olejem..
Ja rozumie że olej może sie zuzyc itd .. ale to jest dluzszy proces .. a nie z dnia na dzien ..
Wysłany: 27-01-2008, 15:06
jonasz666 napisał/a:
Przecież docierasz silnik, więc pracuje on w zgoła innych warunkach niż normalnie. Słuchaj kolegów.
mitutoyo
Wysłany: 27-01-2008, 23:35
Rozchodzi sie o to ze podczas poczatkowego okresu współpracy "świeżo skojarzonych" elementów trących tworzy sie duzo wieksza niż zwykle ilość czastek startych.Zadziory,stare bruzdy, wszystkie te defekty sie zdzierają i dostają do oleju. Dlatego pierwszy olej i filtr sie wymienia czesciej (w zasadzie po kilkuset kilometrach). Gdy pierwszy rzut tych metalicznych odpadów pójdzie z olejem,tworzy sie nastepna partia,ta juz powstaje wolniej bo juz mniej elementów musi sie "dogadać" ze soba i w mniejszym stopniu.Nastepny olej wymienisz pewnie po 1500-2000km po pierwszej wymianie. Potem juz bedzie tylko lepiej i wszystko wróci do normy.
Sz@kal
Młody Mitsumaniak ;)
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G GS
Wysłany: 28-01-2008, 09:18
JA tylko dodam przykład z innej beczki nieco ; u mnie sypie sie łożysko ze skrzyni i olej jaki wylałem był czarno-srebrny od opiłków. Jeżeli ty na takim "oleju" jeździsz dłuższy czas to uważaj zebyś sobie roboty z remontem nie zmarnował :badgrin:
jonasz666
Wysłany: 28-01-2008, 10:13
Mitutoyo: Liczyłem wlasnie na taka odpowiedz. Czyli jednak kilkukrotna wymiana oleju jest nieunikniona? Rozumie, ze wlasnie przez te opolki cisnienie oleju ulega spadkowi na wolnych obrotach, tak?
Moze dla Was niektore z moich pytan sa banalne, ale ja sie po prostu ucze. Nigdy nie mialem stycznosci z motoryzacja od wewnatrz, dlatego teraz czytam, pytam i szukam opowiedzi .. :)
HouseM
Noob stalker :-X
Wysłany: 28-01-2008, 12:15
I bardzo dobrze że pytasz ! po to jest forum. Ale my stare zgredy czasem też musimy się powyzywać emocjonalnie na młodszych stażem kolegach i koleżankach :D
jonasz666
Wysłany: 02-02-2008, 15:03
Kupiłem termostat. Kosztował naprawde grosze, wiec pewnie niezaspecjalny, ale to jeden jaki mieli w sklepach. Najwyzej wymienie po miesiacu ;)
Moje pytanie: co nalezy zrobic zeby wymienic termostat? w ktoryms poscie ktos pokazal na zdjeciu gdzie jest i ze trzeba odkrecic dwie sruby .. Czy jednak musze predzej spuszczac plyn? jesli tak w jaki sposob to zrobic!
[ Dodano: 02-02-2008, 15:53 ]
a co do Cisnienie oleju:
http://www.fotosik.pl/sho...71969ca57a6dca1
Zna ktos niemiecki? Czy przypadkiem tu nie jest napisane kiedy wskazowka powinna byc w pierwszy zakresie a kiedy w drugim?
HouseM
Noob stalker :-X
Wysłany: 02-02-2008, 16:20
nie musisz spuszczać całego płynu jedynie około litra.
1) Wsadź miednice pod chłodnicę,
2) odkręć korek którym wlewasz płyn chłodzący.
3) Odkręć korek spustowy w chłodnicy. Jeden do dwóch obrotów tak żeby płyn powoli zaczoł spływać do miednicy
4) obserwuj spadający poziom płynu przez korek wlewu. Jak zobaczysz dno to jeszcze pozwól 5 sekund niech sie leje i zakręć korek spustowy.
5) po lewej i prawej stronie wlewu płynu chłodzącego odkręć dwie śruby i podnieś obudowe termostatu.
6) wymontuj stary termostat zwracając uwagę jak był włożony aby tak samo włożyć nowy.
7) przy pomocy żyletki, nożyka lub skrobaka usuń pozostałości po starej uszczelce. Następnie dokładnie wyczyść te miejsca szmatką zamoczona w benzynie ekstrakcyjnej lub innym rozpuszczalniku. tak aby usunąć resztę pozostałości starej uszczelki / silikonów / smarów
8) zamontuj nowy termostat z nową uszczelką (w razie braku nowej uszczelki posmaruj obydwie stykające się powierzchnie silikonem technicznym (cienką równomierną warstwą) i pozostaw około 10 minut aby silikon wstępnie związał ,
9) przykręć obudowę termostatu.
10) uzupełnij powoli płynem ,który zlałeś do miednicy ewentualnie nowym jak wolisz.
11) zakręć korek wlewowy
12) odpal silnik i poczekaj aż się nagrzeje w celu sprawdzenia czy termostat się otwiera i skontrolowania ewentualnych wycieków.
13) kliknij pomógł :D
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 02-02-2008, 18:33
Poniżej 3000rpm, strzałka wskaźnika w pierwszym zakresie, powyżej w drugim.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
jonasz666
Wysłany: 02-02-2008, 19:11
HouseM : Dzieki wielkie, pełen profesjonalizm :) jutro niedziele, wiec w poniedzialek napewno sie za to zabiore i napisze co i jak :)
Adaho_krak: tak wlasnie myslalem! Wiec w takim razie u mnie jest wszystko OK?
HouseM
Noob stalker :-X
Wysłany: 05-02-2008, 01:55
o ile poniżej 3000 wskazówka nie leży całkiem to tak . Jednak wymień lepiej ten olej i filtr bo już najwyższy czas :laughing3:
