[4G92] Wyciek oleju, ale skad? |
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 450 Skąd: Suwałki
Wysłany: 22-10-2009, 06:06
Cytat: | 1. oryginalne uszczelki (zalecane) - max 1800 PLN (tak, tak, dokladnie ok 2K)
2.zamienniki - max 1000 PLN |
tak jak pisałem wcześniej kpl uszczelek dobrej firmy ~250zł u Japaneze
przypatrz się tym cenom - kilka postów wyżej (wszystkie potrzebne części grubo poniżej tysiaka) i chyba poszukaj innych dobrych i tańszych fachowców chociaż 400zł za robote to jeszcze nie majątek:P |
_________________ mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 22-10-2009, 07:04
Uszczelka pod głowicę - ok 100 zł
Uszczelka aparatu zapłonowego - ok 40 zł (oryginał)
Pompa wody+ pasek+napinacz - nie więcej niż 250-270 zł.
Za wymianę uszczelki pod głowicę+uszczelniacze zaworowe (mam na myśli samą robociznę) zapłaciłem 250 zł.
Zmień warsztat
ps. Oczywiście słyszałem też ceny w okolicach 1000 zł, ale nie skorzystałem. |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 22-10-2009, 08:06
Sugeruję dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście cieknie spod głowicy, a nie spod dekla i aparatu. Można łatwo się pomylić, a mechanikom takie pomyłki są bardzo na rękę - w sensie dosłownym i przenośni. Jeśli nawet jest wyciek z głowicy, ale nieduży (brak widocznych ubytków oleju), można zostawić jak jest lub dociągnąć głowicę. |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 22-10-2009, 08:23
gregorbu ma rację. U mnie mechanik 3 razy czyścił silnik i 3 razy musiałem wsiąść w auto i przejechać kawałek, aby upewnić się, że to wyciek spod aparatu. Na moje nieszczęście puściły też kanały olejowe na uszczelce pod głowicą, więc została wymieniona.
Najlepiej jak przetrzesz silnik szmatą i załączysz fotki, bądź sam dojdziesz skąd leci. |
2. ...
stanny
Auto: Mitsubishi colt 1.3 cj0
Wysłany: 30-10-2009, 18:07
Również mi sączy. Ta uszczelka to jest metalowa??? Jeszcze nie zdejmowałem głowicy ani nie bylem u mechanika, ale lepiej jak już ją kupie. Jeśli metalowa to jakim sposobem przecieka przez nią????? |
biriapro
Auto: colt79 gal86 colt 94 cbw95
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Sty 2009 Posty: 233 Skąd: Pruszcz gdański
Wysłany: 30-10-2009, 19:57
Tam jest olbrzymi kanał olejowy który jest jakieś 3-4 mm od skraju głowicy. |
najdor
Auto: lancer 1.6 16v automat
Wysłany: 30-10-2009, 20:00
Miałem olej w tym samym miejscu co ty ... poszła uszczelka pod głowicą ( a własciwie tam jest taki uszczelniacz gumowy w jednym rogu uszczelki)czesto ten uszczelniacz pada. nowa uszczelka . planowanie głowicy. uszczelki pod kolektorki i bedziesz dalej hulał. |
_________________ lancerot |
Xiff
Auto: Lancer 1.6 1995 Kombi
Wysłany: 16-04-2010, 21:54
30 000 temu miałem robioną uszczelkę pod głowicą... fachman ze wszystkim wziął 650 zł... bolało, ale cóż...
w zeszłym tygodniu musiałem oddać miśka znów na warsztat, tym razem pojechałem gdzie indziej.. jak koleś zdjął głowicę to się z lekka uśmiał... jak zawiózł głowicę do planowania to goście płakali ze śmiechu... okazało się że głowica poprzednim razem była planowana.. .. papierem ściernym o ziarnie chyba 80... ręcznie. Takie dziury wydziarane że masakra...
co zrobić z takim dupkiem??? Pojade chyba do niego i zatłuke... |
_________________ Bo wypadek to dziwna rzecz.
Nigdy go nie ma,
Dopóki się nie wydarzy.
K. P. |
tomekk
Wysłany: 18-04-2010, 06:47
współczuję:/ kiedyś w podobny sposób sąsiad splanował mi głowicę do malucha, ale dużo drobniejszym papierem i nawet działało, ale tam takie patenty miały prawo przejść
a czemu pojechałeś na warsztat? znowu leciał olej czy inna przyczyna? |
Xiff
Wysłany: 18-04-2010, 08:03
lało się okropnie. w miesiąc 3 litry oleju musiałem dolać. teraz jest już cacy...
[ Dodano: 27-05-2010, 22:04 ]
Było cacy... Wali mi olej z uszczelniacza wałka... Założone było corteco.. Wymieniłem na victor reinz.. dalej cieknie.. Zadzwonilem do japaneze ale Malik twierdzi że corteco to oryginał. czy to prawda? co może być przyczyną? co poradzicie? |
Nigdy go nie ma,
K. P. |
Myszon
Auto: Lancer V station wagon 1.6 16V
Wysłany: 18-02-2016, 17:01
Pamiętacie wymiar tego oringu przy aparacie(4G92)? |
