[EA6A/W 2.0TD] Manualna skrzynia biegow - problem z jedynka
gesty
Auto: galant '97 2.0td
Wysłany: 05-02-2010, 22:34
gesty napisał/a:
Wymieniane, nowki oryginalne Mitsu od Japaneze (swoja droga pozdrawiam serdecznie Pana Marka jesli to czyta, polecam innym)
..no to odebralem dzis po dlugich bojach auto od mechanika, zrobiony rozrzad, naprawiony wyciek oleju (kolego Owczar dziekuje) oraz wymieniona tarcza sprzegla, jedno łóżysko (nie pameitam ktore) i sprawdzony wysprzeglik - odpowietrzony i brak wyciekow. Dwojka wchodzi niemal idealnei, cala skrzynai zrobila sie maslana, ale jedynka jak stawiala opor tak stawia. Macie jeszcze jakeis porady? Moj mechanik juz sie poddal i powiedizal ze nei wie co mozna jeszcze zrobic...
PS. BTW Tak jzu przy okazji mam wahacze roz...., da sie to regenerowac czy tylko nowe? Koncza sie powoli elementy ktore nie byly juz w tym aucie wymienione..
DigitalNinja
Auto: Mitsubishi Galant 2,4 GDI '99
  Wysłany: 07-02-2010, 21:09   Moj Misiek zyje !!!
A tak na poważnie: pisałem wcześniej o zajechanej skrzyni biegów - dziś odpaliłem Miska, zeby sprawdzić dokładnie na jakich biegach najbardziej to się objawia i o dziwo...nic, normalnie jeździ...
I o co chodzi ?! :0
Ostatnio zmieniony przez Owczar 08-02-2010, 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 07-02-2010, 21:22
gesty napisał/a:
wahacze nowe
DigitalNinja napisał/a:
Może było lekko sprzęgło przypowietrzone i samo się naprawiło :) Ale chyba dobrze, że misiek Ci taką niespodziankę sprawił...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Wysłany: 07-02-2010, 21:29
I o co chodzi ?! :0
może objawy ustąpiły poprzez wyższą temperature, spróbuj wymienić płyn w układzie hydraulicznego sprzegła, ale sprawdź jeszcze czy w gumce wysprzęglika nie ma płynu hamulcowego.
DigitalNinja
  Wysłany: 08-02-2010, 11:51   ...
Na pewno nie chodziło o wyższą temperaturę, bo akurat w niedzielę była o 4 stopnie niższa niż w czwartek, ale warto sprawdzić tą gumkę, bo przez te nagłe zmiany temperatury woda lubi podejść w nieproszone miejsca i porozszczelniać (kierunkowskaz mi od tego wylazł na wierzch :/).
Andrew84: No mam nadzieję, że samo się naprawiło, a nie okaże się w drodze, że mi skrzynia wypadnie or something. Tak czy inaczej na razie się ciesze i szukam warsztatu co mi silnik wyczyści :]
Ostatnio zmieniony przez Owczar 08-02-2010, 23:57, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-02-2010, 23:58
DigitalNinja, proszę nie robić OT. To kolejne posty w których się mijasz z tematem. Tym razem edytowałem.
