[EA5W 2.5] Szarpanie, cewka, fajki, filtr paliwa
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 02-02-2013, 00:20
pawik napisał/a:
zacząłem od świece ngk patynki nowe przewody też nowe kopułka nowa stara miała wypalony grafit
Czy została zachowana czystośc przy montazu świec , tzn chodzi mo o to czy było łapane za porcelanke tłustymi palcami ?
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 02-02-2013, 09:01
Owczar napisał/a:
Ale aparat podmieniony przecież i jest to samo. Możliwe że też trefny...
Właśnie z tym nigdy nie wiadomo co się kupi. A profilaktycznie jak już nie ma innych pomysłów to można wysłać aparat do Yakuzy na sprawdzenie.
Ew. tak jak pisze deejay - ciśnienie sprężania bo widać ewidentny związek pomiędzy temperaturą silnika a objawami.
I osobiście wszelkie próby i testy robiłbym tylko na Pb - jak tam będzie dobrze to wtedy szukać przyczyny w instalacjo LPG.
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
pawik
Auto: Galant 2.5 LPG 99r
Wysłany: 03-02-2013, 18:24
już pisałem sprężanie 200psi czyli jakieś 14 barów na wszystkich garach sprawdzone na ciepłym prawie gorącym silniku
Owczar ty też masz takie pufanie z tłumika jak dobrze kojarzę też gdzieś pisałeś o tym i twierdzisz że układ zapłonowy niedomaga , tylko nie wiem czy masz tak na pb i na lpg
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-02-2013, 20:09
pawik napisał/a:
Tak ma każde V6 na biegu jałowym, przez skrócone impulsy zapłonowe. Silnik minimalnie drży, ale tak ma każde V6. Szarpania nie ma. U Ciebie to jest pewnie wina cewki.
pawik
Wysłany: 03-02-2013, 23:52
panowie czy aparat zapłonowy z rocznika 2001 bedzie pasował do rocznika 1999 ewentualnie jakie są różnice, podobno różnica jest tylko w palcu
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-02-2013, 23:53
Ja zakładałem przedliftowy z 98 roku do silnika z 2001 i działał. W drugą stronę też powinno być ok.
pawik
Wysłany: 03-02-2013, 23:57
a wejście na palec jest takie samo , co o tym sądzisz Owczar
http://allegro.pl/galant-...2963890062.html
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-02-2013, 00:02
Myślę, że bardzo dobra cena. Jeśli da Ci gwarancję rozruchową to myślę, ze warto.
Wejście na palec takie samo. Palce też przekładałem.
2pac
bankrut
Auto: Galant 97r. 2.5 V6
Wysłany: 04-02-2013, 18:19
Owczar napisał/a:
pawik napisał/a:
trochę mnie to uspokoiło
u mnie mniej równo pracuje silnik na gazie - umie to ktoś wytłumaczyć?
czy te drgania odczuwacie w samochodzie podczas postoju?
numer t-mobil PL w orange: +ab c0b a7a 15c
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 04-02-2013, 18:24
2pac napisał/a:
A na gazie nie masz wyższych obrotów o jakieś 50-100 ;>
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 04-02-2013, 18:25
2pac napisał/a:
Świece odpowiednie i prawidłowo ustawione , jaki przebieg na nich ?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-02-2013, 19:44
2pac napisał/a:
Jakie wtryskiwacze lpg?
2pac
bankrut
Wysłany: 04-02-2013, 20:13
co do obrotów to ciężko powiedzieć
wtryski Hana
świece NGK z przebiegiem ok. 16.000km z tym, że do modelu 2.4 (takie były w silniku) - jak założyłem od 2.5 V6 z trudem zapalał - jak się okazało walnięty był aparat zapłonowy, no ale jeździć musiałem i zostawiłem już te od 2.4
kable Blue Print ten sam przebieg
zastanawiam się czy wymieniać palec i kopułkę, jakiej firmy radzicie i jakie ceny są normalne?
a jeszcze jedna rzecz, na zimnym silniku na benzynie delikatnie trzeba operować gazem, bo najpierw zero efektu, a potem kopa ma
na obroty się wkręca bez poszarpywania
fredfm
Auto: Galant 2,5 V6 98r
Wysłany: 05-02-2013, 12:11
2pac napisał/a:
U mnie drgania na postoju również występują, są one bardzo minimalne jednak na LPG odczuwalne bardziej. Co najlepsze po wymianie kabli, świec i regeneracji całego aparatu drgania ustąpiły na jakieś 1000 km:). Zaakceptowałem je, wychodzi na to że są one nieodzownym dodatkiem do naszych silników..:):)
pawik
Wysłany: 27-02-2013, 17:45
witam panowie problem ze szarpaniem rozwiązany :D wina leżała po stronie lpg wtryski siadły i to wszystkie po troszku były hanna czarne wiadomo że były za słabe do tego silnika i wytrzymały tylko 30 tysięcy teraz założyli mi czerwone oczywiście wszystko zrobili na gwarancji , wszystko wróciło do normy zero szarpania no i moc wróciła chodzi jak pszczółka :D
