Przesunięty przez: lukasz12 12-12-2009, 17:31 |
brak 4 biegu |
pol165256 [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2009, 00:13
masz racje Łukasz, ale jakby to nawet mialo pomoc tylko na miesiac to dobre i to,
mechanicy ktorych znam nie zajmuja sie automatami, a co za tym idzie nie maja o tym za duzego pojecia, wiec wole im nie dawac tego do roboty, bo Bog wie jak to by sie moglo skonczyc, a jak sam mowiles fachowiec kosztuje... a na dzien dzisiejszy nie stac mnie na niego..:(
[ Dodano: 17-11-2009, 00:18 ]
a i co do slizgania to slizgnelo sie tylko raz, pozniej dalej moglem jechac z wlaczonym OD, ale tylko na trójce |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 17-11-2009, 00:48
| To na razie proponuje po prostu jazdę na 3 biegach. Najsensowniejszym wyjściem będzie wymiana skrzyni albo przejażdżka do kogoś kto ma jakieś pojęcie o tych skrzyniach (kogoś z forum). |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 801 Skąd: Londyn
Wysłany: 21-11-2009, 15:11
| Do Kosiora masz chyba najbliżej - około 240 km, nie wiem tylko czy Kosior w automatach też siedzi. |
_________________ Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Suzuki Ignis Sport 2004 RHD - przeszłość
Honda civic 1999 1.5 Vtec RHD - sprzedana
Sigma kombi '95 - sprzedana
Galant E33A '92 - zniszczony przez wandali
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana |
Wysłany: 22-11-2009, 14:28
okej dziekuje za porady, cos postaram sie wymyslic:) na poczatek wymienie olej i filtr, zobacze czy cos zmieni,
a teraz takie pytanie: w temacie o wymianie oleju w asb w Sigmie przeczytałem że zaleca się również czyszczenie magnesow... gdzie te magnesy sie znajduja i czy ciezko sie do nich dostac? |
syski [Usunięty]
Wysłany: 22-11-2009, 17:55
Nie czytałem wszystkich postów, ale magnesy masz na dnie miski i wyłapują one jakiekolwiek drobinki metalu aby nie trafiły ponownie do obiegu, jak zdejmiesz miskę skrzyni po uprzednim spuszczeniu oleju to musisz wszystko ładnie wyczyścić a to co zobaczysz u góry to jest filtr który jest również smokiem pompy oleje.Olej ja użyłem HIPOL ATF II który jest odpowiednikiem klasy dexron a cenę ma niewspółmiernie niższą od castrola czy mobila jeżdżę na nim już 3ci rok i jest ok. (7,5L) Przy zakładaniu użyj silikonu do uszczelki bo potem będzie Ci olej rosił miskę no i co oczywiste trzeba wszystko dokładnie wyczyścić.Olej zalewasz przez rurkę gdzie znajduje się wskaźnik poziomu.
Używaj czasem opcji "szukaj" te tematy były już przerabiane i nieraz nie chce się pisać któryś raz tego samego.
Pozdrawiam |
Tomek210
Auto: Sigma'96
Wysłany: 22-11-2009, 22:06
| Do Citroena też lałem Hipol i nawet działał. Jednak teraz już nie oszczędzam - polecany trójmiejski automaciarz twierdzi, że Hipol nie trzyma parametrów w wysokich temperaturach i duża część naprawianych u niego automatów właśnie na Hipolu jeździła... |
_________________ Sigma 24V'96r |
lukasz12
Wysłany: 23-11-2009, 00:11
W sigmie jest przecież chłodnica oleju. To nie jest amerykański samochód projektowany do toczenia sie max 75 mil/h po autostradzie - zdarzało się ze nie montowano chłodnicy bo po co (chociażby opisywany kiedyś ford taurs 2.5 z licznikiem do 85 mph).
Sam mam hipola i nie uważam że to jest swietny olej ale nie przesadzajmy. Moja skrzynia odpukać 35 tysięcy zrobiła na hipolu i odpukac po raz 2 nie zauważyłem niepokojących objawów. Przy wymianie będe co prawda celował prawdopodobnie w Valvoline Maxlife ATF ale póki co hipol dawał radę. Być może odwołam lub sprostuje te słowa jak zaleje maxlifem. |
batman-1 [Usunięty]
Wysłany: 23-12-2009, 16:04
| pol165256 jesli wymieniałeś tarcze od czwartego biegu bez dyskusji powinieneś wymienić filtr i olej bo resztki z wcześniejszych zużytych tarcz są w oleju,olej zimny masz bieg rozgrzany czyli żadszy biegu brak moje zdanie jakiś oring słabo trzyma.Wymień olej filtr i oring na OD i korzystaj z jazdy na 4 pozdrowionka |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 25-12-2009, 16:43
| Witam.A czy podczas wymiany zmieniłeś tarczki i przekładki,czy sprawdziłeś luz i pracę tłoczka bo możesz wszystko spalić.W razie potrzeby służę pomocą.Mój numer 509-782-102.pozdrawiam |
krzysiek65
Auto: DIAMANTE 12v93r.kombi automat
Wysłany: 06-01-2011, 22:01
| Problem mam ten sam co kolega cajmer i wymiwna tarczek nie pomogła. jeżdzę już z rok bez 4ki . Jest jeszcze jeden problem. Pierwsze około 700m jedzie tylko na jedynce przy czym nawet przy podkręceniu obrotów do 4ooo i puszczeniu gazu nie ma efektu chamowania skrzynią . I co wy na to? |
_________________ -------- COŚ POTRZEBA? pisz na PW, dzwoń lub smsuj na +49 152 169 86005
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 06-01-2011, 22:05
| komputer skrzyni... albo cos mocno narobione w instalacji... |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
lukasz12
Wysłany: 06-01-2011, 23:20
A czy sprawdzałeś czy komputer nie wykazuje błędów?
Bo takie zachowanie to 1) albo problem z czujnikami prędkosci 2) problem z 2gim biegiem i wtedy komputer przeskakuje z 1go do 3ki ciągnąc na 1ce dłużej. W obu wypadkach powinny być błędy... |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Wysłany: 21-01-2011, 12:57
| A czy w tych skrzyniach macie tempomaty ?bo może komp padł i dlatego takie cyrki |
lukasz12
Wysłany: 21-01-2011, 13:07
| Slaw napisał/a: | | A czy w tych skrzyniach macie tempomaty ?bo może komp padł i dlatego takie cyrki |
Trafna uwaga, ale uszkodzenie kompa tempomatu da taki efekt jakby wyłączony był przełącznik OD. Przez komputer tempomatu idzie tylko ten 1 sygnał (+12 które pozwala na włączenie komputerowi 4-go biegu) |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Wysłany: 21-01-2011, 13:37
| Głowy nie dam ale podejrzewam,że tak będzie.iem,że jak nie ma tempomatu to kostka ma mostki,wyjmujesz je i czwórki też nie ma |
