[E33A 2.0] Co jeszcze może być nie tak ? |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 02-10-2006, 16:42
Odswieze lekko temat bo teraz ja zaczynam sie uzerac z CE na gazie
Kod bledu 41 czyli wtryski
Moj sterownik to Bingo S4 ze zintegrowanym emulatorem
Wygrzebalem go z cociny i teraz sie zastanawiam ktore to rezystory sa do podmianki?
Wrzuce zdjecia ale niestety zrobione telefonem wiec jakosc pozostawia sporo do zyczenia
Przod
Tyl
Oznaczenia z przodu
3 takie same kondensatry - 100 25V L46
Pojedynczy - r3 47 25V
Zielono-niebieski - 2n2 M 400V
I jeszcze schemat
ktory znalazlem |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-10-2006, 20:53
harpagan, w Twoim emulatorze jest trochę inaczej rozwiązane - rezystorki masz typu SMD (montaż powierzchniowy) i na 1 wtryskiwacz przypadają 2szt połączone szeregowo. Aby zmienić musisz wlutować rezystorki 56Ohm między punktami jak na rysunku.
Karol208
Forumowicz Hose
Auto: Audi a8 4.2 + LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 137 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 02-10-2006, 21:00
Witam.
Mozesz rowniez przylutowac rownolegle rezystorki 100Ohm 2W (1W sie grzeja) tak jak josi zaznaczyl na rysunku zyskasz tyle ze nie musisz wylutowywac starych.
Ja mam tak u siebie zrobione. a rezystorki 56Ohm ciezko dostac (przynajmniej ja ich nie moglem kupic nigdzie. |
_________________ Nie taki diabeł straszny jak się mu pół litra postawi.
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 02-10-2006, 23:10
Mysle ze na wolumenie nie bede mial najmniejszego problemu z dostaniem piecdziesiatek szostek
Dzieki za info jutro kupie co trzeba i zaniose do przelutowania i oczywiscie dam znac co i jak |
Booker [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2006, 13:04 Gdzie jechać np. z rozrządem?
Z ciekawością przeczytałem wątki dotyczące pasków rozrządu. Powyżej pojawiło sie mnóstwo imion osób, które Miśki znają od podszewki, jednak mnie jako kotu w tym klubie nic one nie mówią. Powiedzcie gdzie szukać sprawdzonych, fachowych i w miarę niedrogich warsztatów w Warszawie i okolicach.
Radek |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 03-10-2006, 13:26
Booker, jest tu forum warszawskie - zajrzyj tam a jak nie znajdziesz nic godnego uwagi zapytaj jeszcze raz. Ja dałem tam namiary na swojego mechanika na przykład, jest opisany zakład w okolicach Ursynowa przy Puławskiej. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 03-10-2006, 16:22
Okej operacja ugaszenia CE zakonczona powodzeniem
Koszt 11.2 PLN
1.20 - cztery rezystory
10 - przelutowanie
Wkladalem komputer do colta drzacymi rekoma i zastanawialem sie czy wogole po tej operacji odpale, ale wszystko gra i buczy.
Dzieki za pomoc |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6983 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 03-10-2006, 16:38
Booker napisał/a: | Powiedzcie gdzie szukać sprawdzonych, fachowych i w miarę niedrogich warsztatów w Warszawie i okolicach. |
Nie wiem - dlatego wszystko przy misiach robe sam. Jakby co to czasem udaje się klubowiczom namówić mnie na spędzenie wieczorka w garażu |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 19-10-2006, 17:18
No i znow musze wrocic do tego tematu
Jednak nie jest tak pieknie jak wczesniej pisalem.
Uporalem sie z czujnikiem spalania stukowego i teraz dokladnie widze co sie dzieje.
Przed zmiana rezystorow CE na gazie palil sie caly czas. Teraz czasem mruga na wolnych obrotach, czyli zazwyczaj jak stoje na swiatlach. Generalnie bardzo mi to nie przeszkadza, ale skoro juz sie za to wzialem to doprowadze to do konca.
Jakies pomysly czemu tak jest?
Dwie rzeczy ktore przychodza mi do glowy to albo jakis blad w lutowaniu albo moze to inne, a nie 56 ohmowe rezystory?. |
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Pomógł: 19 razy Dołączył: 03 Lip 2006 Posty: 3163 Skąd: Lublin
Wysłany: 19-10-2006, 21:37
harpagan napisał/a: | czasem mruga na wolnych obrotach, czyli zazwyczaj jak stoje na swiatlach. Generalnie bardzo mi to nie przeszkadza |
Mam identyczny problem, kolesie w zakładzie wlutowywali mi już sto różnych oporników i dalej to samo. CE mruga co jakiś czas, natomiast przy jeździe dłuższy czas na wyższych biegach (4 i 5) zapala się i nie gaśnie. Kiedy przełączę na chwilę na benzynę i z powrotem na gaz już się więcej nie zapala. Strasznie mnie to wkurza, więc może ktoś z "gazowników" ma rozwiązanie... 56Ohm nie zawsze daje rezultat, niestety. Co jeszcze może być nie tak? |
_________________ Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było. |
kamilxt [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2007, 23:36
... umnie jest podibny problem i mam emulator czarna puszka na niej napisane "STAG2-E4" czy usiebie tez moge zmienic te rezystory na takie jak sa opisane wyzej
tylko umnie jest 5 rezystorow wiec jak to umnie uczynic?? |
macia
Wysłany: 07-03-2007, 20:15
Myślę, że możesz zmienić rezystory, powinno pomóc. Zapytaj gazowników, czy raczej podpowiedz im taką ewentualność |
Dokker 1.6 lpg '13
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Tomasz1023 [Usunięty]
Wysłany: 02-05-2007, 21:57
Mam to zamo z błedem 41 !!!
wtryski
sprubuje zakupic te rezustorki 56 ohm i wlutowac i zobaczymy. |
maciejb [Usunięty]
Wysłany: 27-10-2007, 00:31
josie napisał/a: | harpagan, w Twoim emulatorze jest trochę inaczej rozwiązane - rezystorki masz typu SMD (montaż powierzchniowy) i na 1 wtryskiwacz przypadają 2szt połączone szeregowo. Aby zmienić musisz wlutować rezystorki 56Ohm między punktami jak na rysunku.
[url=http://img404.images....th.jpg]Obrazek[/URL] |
odświeżam ten temat bo chcialem sie dowiedziec czy trzeba wylutowac te stare rezystorki zeby wlutowac nowe 56 ohmowe? i jesli dobrze rozumiem to beda cztery z czego kazdy jeden bedzie wlutowany pomiedzy tymi zaznaczonymi punktami? z gory dzieki za odp |
