Przesunięty przez: roch_27
14-08-2007, 17:41
[EAxx] Naprawa zapieczonego mechanizmu wycieraczek
Wysłany: 15-02-2016, 21:20
Ewcia80 napisał/a:
Czy to piszczenie to jest objaw tego co sie dzieje z przednimi wycieraczkami?
Tak. Zaczyna zacierać się trzpień, do którego przykręca się ramię wycieraczki.
Ewcia80 napisał/a:
Czy jest osobny silniczek na tylna wycieraczke w kombi?
:mrgreen: No raczej.
jesli tak to on jest za ta plaskikowa obudowa w klapie bagaznika?
Tak.
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 15-02-2016, 21:41
Hugo,a czym to najlepiej nasmarowac?czy smar silikonowy w sprayu sie nada?jak nie to co bedzie odpowiednie?
Wysłany: 15-02-2016, 22:01
Ewcia80 napisał/a:
Na bardzo krótko pomoże. Trzeba wyjąć trzpień z tulei, oczyścić z korozji i złożyć na wodoodporny smar.
Ewcia80
Wysłany: 15-02-2016, 22:09
Hugo,a jaki to smar?jaka nazwa?
Wysłany: 15-02-2016, 22:36
smar silikonowy z teflonem - np. taki do plastików w magnetowidach albo do ruchomych części (plastikowych) w pralkach itp
Ewcia80
Wysłany: 16-02-2016, 11:14
Rozumiem.juz zakupilam taki smar.Mam jeszce pytanie odnosnie demontazu tej plastikowej oslony na klapie bagaznika.Czy ona jest tylko mocowana na takie kolki,czy jeszce m gdzies jakies ukryte sruby itp?Czy ja sie zdejmuje po prostu podwazajac tak zeby kolki pucily?
Wysłany: 16-02-2016, 11:59
i śruby (np. w uchwycie do zamykania) i kołki
musisz zwyczajnie dokładnie ją obejrzeć
Ewcia80
Wysłany: 16-02-2016, 19:51
Hejka.A wiec dostalam sie do silniczka wycieraczki tylnej oraz zdjelam wycieraczke.Syruacja wyglada tak,ze z rego silnczka wystaje trzpien na ktorym osadzona jest tylna wycieraczka.I teraz mam pytania:Czy ten trzpien jest osadzony na jakies tulejce,ktora wlasnie sie zaciera?jesli tak,to czy ten silniczek jest rozbierallny i ta tulejka jest w srodku tego silniczka?
Wysłany: 16-02-2016, 20:31
Ośka jest rozbieralna, gniazdo potrafi zakorodować
francuz83
Auto: Galant 2.5 lpg
Wysłany: 01-04-2016, 15:57
Dziś mi zaczęły piszczeć i to dość ostro. Dużo jeżdżę i muszę to pilnie zrobić. Nie mam warunków i doświadczenia.
Jest ktoś z Wrocławia lub okolicy kto by mi pomógł to zrobić? Najlepiej jak sam już ten temat wcześniej przerabiał. Piwka w podzięce nie zabraknie :mrgreen:
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 02-04-2016, 15:00
francuz83 napisał/a:
popytaj w regionalnym
krzysztofpak75
Auto: Galant GLS 2.0 136 KM
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 02-02-2017, 08:03
Witam.
Ja z innym problemem. Mianowicie kilka miesięcy też miałem zapieczone gniazda wycieraczek. Zrobiłem wszystko wg. Instrukcji i cyc malina. Do niedawna mianowicie teraz mam luz na tych trzpieniach, i na lekkich nierownosciach halasuje. I teraz pytanie za 100 pkt. Dlaczego powstał tam luz i jak rozwiązać ten problem...
Bo szału dostanę 😠
Wysłany: 02-02-2017, 08:58
jaki smar zastosowałeś?
jak chcesz się pozbyć problemu na zawsze to musisz dorobić tulejki z mosiądzu i przesmarować jakimś smarem syntetycznym albo silikonowym odpornym na wodę
krzysztofpak75
Wysłany: 02-02-2017, 09:02
Tulejki? Czyli ten Teflon czy co tam jest wybić i dorobić takie Tulejki tak?
Wysłany: 02-02-2017, 14:20
nie wybić, ale rozwiercić - zresztą one i tak są najczęściej mocno wytarte
i dorobić tulejki z mosiądzu - na każdą wycieraczkę są 2 bo pomiędzy nimi jest kilka mm przerwy
ew. można dokupić mechanizm z jakiegoś Hyundaia - kiedyś kolega komplet w IC kupował za 80zł - trzeba tylko zmienić ramiona, bo mają inną długość (albo wyciąć kawałek i zespawać)
