[EA5A 2.5] jak zdemontowac antene elektryczna?
Wysłany: 28-08-2018, 20:09
Damianskyline, terkocze po wysunięciu, bo jest za luźny pasek zębaty i zęby zębatki zwijającej po nim przeskakują. Pasek ma prowadzenie w postaci takiej metalowej tulejki wciśniętej w obudowę anteny, na pewno jest wytarta, minimalnie, ale jest i to wystarczy do tego by przeskakiwało "po zębach". Musisz tą tulejkę wymienić na inną, o średnicy o ok. 0,2 mm większej i po problemie.
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Wysłany: 29-08-2018, 08:26
dolącze sie na szybko pytaniem...czy ktos montował od hondy accord VI antene u Siebie?? bo mam dostęp do ori za śmieszne pieniądze...tylko otwór montażowy mnie zastanawia bo podany 33mm...
Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia...
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 30-08-2018, 00:20
U siebie wkładałem bat kupiony na allegro i też przeskakiwało na zębatce. Ja wsadziłem plastikowy listek o grubości 0.5mm pomiędzy tulejkę o której mówi Hugo, a prowadnicę i działa. Pewnie lepiej by było włożyć coś metalowego, ale nie miałem nic pod ręką.
Damianskyline
Wysłany: 30-08-2018, 13:27
Terkocze po wysunięciu, bo jest za luźny pasek zębaty i zęby zębatki zwijającej po nim przeskakują. Pasek ma prowadzenie w postaci takiej metalowej tulejki wciśniętej w obudowę anteny, na pewno jest wytarta, minimalnie, ale jest i to wystarczy do tego by przeskakiwało "po zębach". Musisz tą tulejkę wymienić na inną, o średnicy o ok. 0,2 mm większej i po problemie.
No nie pomogłeś mi, plastikowa ta tuleja nie metalowa, jak miałbym to wymienić niby i miałeś tak czy strzelasz, ps nie blokuje mi się mechanizm nawet jak mocno zatrzymam ręką, przy wysuwaniu
Damianek
Michaszysz
Wysłany: 30-08-2018, 16:20
Na pewno tam jest metalowy bolec.
[ Dodano: 30-08-2018, 17:24 ]
Hugo dobrze mówi, ja miałem dokładnie taki sam powód. Może być to, albo pozrywane zęby w zębatkach.
PS
Następnym razem nie bądź niemiły, bo Ci nikt nie pomoże.
Wysłany: 30-08-2018, 21:02
Damianskyline, nigdy tak nie miałem, nigdy nie widziałem tego na oczy, nigdy tego nie naprawiałem, nawet nie wiem jak wygląda antena elektryczna w Galancie. Te 0,2 mm średnicy tulejki to ja tak z czapy wziąłem. Tak sobie napisałem żeby wprowadzić Cię w błąd :mrgreen:
Sorry za chęć pomocy, już więcej nie będę.
Damianskyline
Wysłany: 01-09-2018, 19:35   Antena
No nie denerwujcie się chłopaki , nie chciałem nikogo obrazić, tylko już 3 razy to demontuje,
Damianek
