[EAxx] Koło pasowe wału
Wysłany: 14-07-2017, 08:06
Mateusz25 napisał/a:
czy w warunkach warsztatowo - garażowych pójdzie
tak - ja robiłem w imadle - tylko trzeba od środka zaszlifować zaklepania (są na całym obwodzie)
nie pamiętam kodu łożyska, ale na 100% pisałem na forum i to wiele razy te symbole
nachi to japońska firma - śmiało można brać
Mateusz25
Matthew
Auto: GALANT 2,0 GLS 1998 rok
Wysłany: 14-07-2017, 20:08
Czyli zdjąłeś całą sprężarkę klimy, bo inaczej z dojściem tam jest lipa, no tak pi razy drzwi.
Czy to co szlifnąłeś to zabezpieczenie łożyska, a potem jak je zabezpieczyłeś po montażu?
Mam nadzieję pokochać tę furę.
Wysłany: 14-07-2017, 21:50
nie ściągasz sprężarki - koło pasowe trzyma się na 1 śrubce zaraz pod sprzęgłem klimy
wystarczy zablokować sprzęgło (np. śrubokrętem o podłogę) i nakrętka puści
po wymianie łożyska możesz normalnie punktakiem zaklepać znów te zabezpieczenia
Mateusz25
Matthew
Wysłany: 14-07-2017, 22:20
Pocieszyłeś mnie.
Teraz kwestia znalezienia łożyska, kilku godzin pracy i lecimy, a w zastępstwie Gates-a dam wcześniejszą używkę Continental. Koło rzeczywiście można zblokować, mam przerobiony klucz do filtrów olejowych.
Podziękowania i uciekam.
Pozdrawiam, napiszę i fotnę jak wyszło.
Wysłany: 15-07-2017, 07:38
Jeden badziew zastąpisz innym. Kup paski firmy BANDO i zapomnisz co to piszczenie.
