gasnie na zimnym nie trzyma obtotow
Charlie
Auto: Carisma GL 1.6 sedan '97
Wysłany: 03-10-2010, 12:25
Chudy23 napisał/a:
z wnętrza pojazdu przy pasażerze
Chudy23, możesz w skrócie opisać jak wymieniłeś ten ECU przy pasażerze, tzn. jak się tam dostałeś? Mam ten sam problem co Ty i chyba bede musiał tak samo zakupic nowy ECU....
[ Dodano: 10-11-2010, 12:29 ]
Witam Ponownie!
A więc cała operacja została zakończona sukcesem! Tak jak większość z Was pisała, problemem był ECU, który wymieniłem. Koszt ECU o tych samych numerach to 150zł - wymiana w ok.40 minut. Gdybym słuchał mechaników u których byłem to straciłbym dużo pieniędzy, czasu i nerwów. Dziękuję wszystkim za pomoc i konieczne informacje!
Carisma Sedan 1.6 16V 1997 + LPG
gieras1988
Auto: Carisma 99r, 1,6 16V+sekwencja
Wysłany: 15-02-2014, 14:28
Czy nowy ECU trzeba jakoś programować?
Podłączyłem dziś inny z tym że od starszego rocznika i oznaczenie trochę inne i nie działało. Nie działało gdyż inny numer czy to programowanie?
Chudy23
Wysłany: 15-02-2014, 14:31
Numer ECU musi być identyczny jak w uszkodzonym, jeśli chcesz tylko i wyłącznie wymienić ECU.
gieras1988
Wysłany: 15-02-2014, 14:44
No właśnie tak myślałem, cena była okazyjna więc postanowiłem spróbować, w takim razie muszę poszukać czegoś o tych samych numerach w dobrej cenie bo nie chcę za dużo inwestować
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 15-02-2014, 18:15
Jaki numer potrzebujesz? [edit]
Piszę poprawnie po polsku
Ostatnio zmieniony przez londolut 16-02-2014, 22:07, w całości zmieniany 1 raz
gieras1988
Wysłany: 15-02-2014, 19:55
Kolego Moomin potrzebuje MD 347228 do 1,6 1999rok :)
Moomin
Wysłany: 15-02-2014, 19:58
Oj to niestety nie pomogę. Mam do silnika 1.8 GDI. :(
gieras1988
Wysłany: 15-02-2014, 20:02
W każdym razie dzięki :)
[ Dodano: 25-02-2014, 10:28 ]
No i tak, wymieniłem komputer na taki sam i nic.
jak nie trzymał obrotów tak ich nie trzyma dalej.
Posiadam na sprzedaż w pełni sprawny komputer o numerach ECU MD 347228
Sylwan
Auto: Carisma 1.6 GLX 16V
Wysłany: 21-03-2014, 00:02
Mam pytanie, moja Cari 97 LPG 1,6 od jakiegoś czasu nie trzyma obrotów, w sensie zamiast 800 to jest około 1300 min, 1600 max. Co może być tego powodem, czy jest to silniczek krokowy czy coś innego. Obroty są takie same na gazie i benzynie, Gaz zwykła instalacja przepływowa.
Sylwan
Była - Carisma 1.6 GLX 16V 97r - 2007-2023
Jest - Citroen C5 2,0 2003r - 2011-...
Jest - Audi Q5 2,0 TFSI 2013r - 2023-...
