Przesunięty przez: swinks_UK 08-02-2009, 02:44 |
[E88A 2.5 4WD] E88A 4WD 4WS 2,5 V6 24V |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 29-01-2009, 18:34
http://mitsu1986.fotosik.pl/albumy/579322.html
Tutaj są ogólne zdjęcia gala i fotki siedzeń. Fotele ogólnie wyglądają OK. ale fotel kierowcy jest troche przytarty. druga sprawa, że nie wiem czy działają... a teraz nawet nie mam jak sprawdzić... Przyprowadziłem go (właściewie przywiozłem na lawecie ze śląska) już zakatowanego... i na dodatek ktoś wypruł cały tylni napęd... ?!
Sorki, za wprowadzenie w błąd to są dość aktualne zdjęcia. Tyle, że samochód już z zewnątrz tak nie wygląda, bo się ostatnio nudziłem |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
| Ostatnio zmieniony przez mitsu_pl 29-01-2009, 18:50, w całości zmieniany 1 raz |
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 29-01-2009, 18:36
dzięki wielkie, też mi się tak wydaje że do białego będa pasowały. Najpierw chciałem 18" ale potem sobie odpóściłem, bo są dość ciężkimi kołami, a ten Galant ma sie zbierać W tamtym jak miałem 235/40R17" to mi tył tar o nadkola nawet przy jednej osobie siedzącej z tyłu, chodź jeżdże głównie sam, a tak szerokie oponki sprawdzały sie na ulicy niestety nie mokrej Więc zdecydowalem się na 225/45R16 ew. 215/45R16 sam nie wiem do końca może na profil 50 ?? |
mitsu_pl
Wysłany: 29-01-2009, 19:41
| Ja bym na Twoim miejscu założył te 215/50 R16, bo na 45 mogą być za małe... Ja mam u siebie komplet 16 i na nich 205/50 i są troche przy małe jak na moje oko... |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11346 Skąd: Radomsko
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 30-01-2009, 18:18
Różnica średnic podanych kół wynosi (195/65/15 a 235/40/17)
15 mm
Różnica wskazań prędkościomierza: plus 2.4 %
(Nowe koła mają mniejszą średnice i obracają się szybciej)
To jest z wyliczenia i nie kumam tego w nawiasie - że niby licznik pokazuje że jedziesz szybciej czy niby wolniej że zamiast 215 to 220 czy 209 ???? |
mitsu_pl
Wysłany: 30-01-2009, 18:28
| czyli, że licznik zawyża, zamiast jechać 100 (według wskazań licznika) to jedziesz 80... |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 30-01-2009, 18:31
Tylko że tam jest głupota napisana - jak 17" mogą mieć mniejszą średnice od 15" ?? Mi sie wydaje że zaniża - pokazuje 100 a jedziesz 102,5km/h. Trzeba by było gdzieś sie na radar policyjny nawinąc i sie ich spytac buhahaha |
mitsu_pl
Wysłany: 30-01-2009, 18:37
| no felga jest większa średnicą, ale trzeba brać pod uwagę całe koło, razem z oponą. chociaż mi się wydaje, że 195/65/15 powinno być troszke mniejsze od 235/40/17.... |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 30-01-2009, 18:42
A widzisz, masz chyba racje Michale, przecież to się liczy całe koło a nie samą felgę. W rzeczywistości może być tak jak mówisz, że felga większa ale koło jako całość jest mniejsze.
Jutro sie zabieram za swojego miśka - w planach jest - wyrzucenie tapicerki i wstawienie nowej, przeprowadzenie kabli do audio. Montaż alternatora, naprawa jak narazie org.wydechu bo na sportowym nie przejde pierwszego przeglądu a szkoda.Uzupełnienie jeszcze wszystkich płaynów.Wymiana węży od chłodnicy. Pranie, sprzątanie, odkurzanie heheheh. A i musze szyberdach wymienic - do każdego porobie foty i wstawie na forum |
mitsu_pl
Wysłany: 30-01-2009, 18:48
Wydech powiadasz To mój ulubiony temat. W E38A mam tylko końcowy, oczywisnie nie orginalny tylko jakiś używany, ale super strzela jak się hamuje silnikiem z wysokich obrotów, no i jest troche przy głośny (może wrzuce jakąs przelotówke po drodze), natomiast w E88A jest jeden przelotowy i końcowy podwójny basowy... Pięknie gra... Obydwa tłumiki praktycznie były robione od podstaw, najczęściej poprostu z innych tłumików. Na giętarke i rurki z nierdzewki jeszcze mnie nie stać |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 30-01-2009, 18:50
Oto link bardzo fajny, który przesłała mi Renata na PW czekoladka_1981 (dalej sie boi żeby nie dostać punktów za pomoc - nie wiem co za cymbał sie do niej przyczepił - dziewczyna naprawde jest obeznana na forum)
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp - patrz punkt drugi.
Jak mówił Michał, auto na liczniku miało 215 a jechało 209 |
Wysłany: 30-01-2009, 19:51
Pytałem o tłumik końcowy u Japaneze,i pasuje od 2.0 v6.
Cena niestety powala ok.400zł.
A jeszcze wymienić do samego kata.......
Kiedyś mnie to spotka
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 30-01-2009, 19:57
| jacek11 napisał/a: | | od 2.0 v6. |
Bosal od kata wraz z końcowym to 1860pln z 2006r , nie wiem jak w chwili obecnej? |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
mitsu_pl
Wysłany: 30-01-2009, 20:02
To dlatego w moim białym galu cały tłumik był jedenym wielkim spawem |
Wysłany: 30-01-2009, 20:53
| mitsu_pl napisał/a: | cały tłumik był jedenym wielkim spawem |
U mnie wygląda tak samo
Na szczęście mam migomat |
