Przesunięty przez: Hubeeert
04-05-2008, 01:35
[MSS ALL] ELEKTRYKA - Przełacznik sterowania elektrycznymi s
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 16-04-2011, 22:28
O ile pamiętam jest jeszcze śruba trzymająca boczek drzwi na wysokości lusterka. Nie masz jej zaznaczonej na rysunku.
Wysłany: 16-04-2011, 23:07
Witam.
Do wyjęcia panela od strony kierowcy nie trzeba demontować całego boczku. Należy go podważyć ja zrobiłem to swoimi palcami i paznokciami (trochę ciężko siedzi) od strony wierzchołka panela nad przyciskiem window lock. Czasami nie próbuj podważać od drugiej strony bo nic to nie da. Po wysunięciu panela odepnij kostkę i odkręć 8 śrubek i wszystko masz jak na dłoni. Przycisk jest cały plastikowy i się wyrabia. Jedyną radą jest jego wymiana. Na alledrogo występują zestawy naprawcze cena około 50zł. Ja okazyjnie zakupiłem na ww portalu cały panel z 4 przyciskami od carismy w cenie 65zł. W ASO polecili mi cały panel za bodajże 500zł netto. Jeżeli chcesz to mogę przesłać ci kilka fotek na maila.
Pozdrawiam.
Ten kawałek blaszki trzyma się tapicerki.
Uploaded with ImageShack.us
franek333
Irek
Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
Wysłany: 18-04-2011, 17:03
Witam 8)
Ja ostatnio miałem do czynienia ze zdejmowaniem boczków.
Poszło jak po maśle :!:
Najpierw wykręciłem te blachowkręty z zaślepkami a następnie znalazłem bardziej odstający punt boczka, wsadziłem rękę i przesuwając w kierunku kołeczków każdy kolejno wyskakiwał. Bez żadnej szarpaniny.
Z ponownym założeniem nie było żadnych problemów :wink:
Jeśli chodzi o sam przełącznik zespolony szyb to powinien wyjść jak go umiejętnie podważysz :idea: w kilku miejscach płaskimi wkrętakami.
Te pojedyńcze od pasażerów właśnie tak wychodzą.
Odejdzie Ci zdejmowanie boczka - :!: tylko pamiętaj :!: żeby wiązkę elektryczną z kostką sobie czymś złapać, np. przywiązać sznurkiem bo może Ci wpaść do drzwi i może okazać się że już wtedy nie obędzie się bez jego zdejmowania :lol:
Pozdrawiam :rolleyes:
Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u :)
tomiś
Auto: MSS 1.3 '04
Wysłany: 18-04-2011, 18:48
A ja szarpnąłem raz odo dołu - odczepiły się 3 dolne, potem za bok - kolejne 2 poszły gładko.
W sumie było ich 6 - ten jeden nie wiem kiedy ale też się wyczepił i nic się w ten sposób nie popsuło. Natomiast zacząłem metodą bez zdejmowania boczków ale to się skończyło pęknięciem jednego elementu, w który wkręca się jedna z 8-u śrubek (posklejałem).
Przycisk naprawiłem majstrując w nim nowe mocowanie. Szyby się otwierają i zamykają więc chyba tak zostawię...
na razie tyle pozdrawiam
p.s. przełącznik szyb, krańcówki, klamka klapy bagażnika - to wszystko nawaliło ostatnio (w jednym czasie); jakie typowe usterki mogą się jeszcze pojawić ? a może warto czemuś zapobiec ?
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Wysłany: 29-04-2011, 13:10
tomiś napisał/a:
Teraz to chyba po ptokach, ale jak miałeś zdjętą tapicerkę z drzwi, to mogłeś obejrzeć, jak wygląda cięgno, które steruje "grzybkiem" od zamka
(tym, za który się opuszcza, kiedy zamykasz drzwi z centralnego).
Czasem pojawia coś takiego, że po kliknięciu otwierania na pilocie ten grzybek nie przesuwa się do góry i drzwi pozostają zablokowane. Trzeba ten grzybek ręką podnieść.
Mam tak u siebie i wiem, że miewają inni.
Pierdoła, ale czasem denerwuje.
halbog
Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Wysłany: 29-04-2011, 16:41
lapass napisał/a:
mam tak czasami zimą.
Bogdan
Z wiatrem we włosach:)
ted00
Wysłany: 13-05-2011, 14:56
Witam. Właśnie jestem po wymianie klawisza,tego z podświetleniem sterujący szybą od strony kierowcy..Wymiana jest naprawdę bardzo prosto, a sam klawisz kupiłem na allegro od ,,Mitsustyle" z wysyłką 62 zł.Odkręciłem boczek drzwi, kilka zaczepów, kilka wkrętów, delikatnie, bez nerwów...i gotowe.Kasa za wymianę została w kieszeni :D Pozdrawiam...
qbotos
Auto: Carisma 1.6 103KM 2002r.
Wysłany: 11-06-2011, 21:04
Klawisz do cari (niestety bez podświetlenia ale jakoś to przeboleje) kupiłem tutaj za 28zł:
AUTO GT Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Mitsubishi Motors
ul. Wrocławska 4
01-493 Warszawa
www.autogt.pl
tomiś
Auto: MSS 1.3 '04
Wysłany: 03-10-2011, 12:51
lapass napisał/a:
fakt, ten problem pojawił się zaraz po tym jak skręciłem wszystko do kupy
żeby otworzyć drzwi z pilota - muszę naciskać kilka razy (za każdym razem grzybek wysuwa się o milimetr a żeby otworzyć drzwi musi się wysunąć chciaż do połowy)
No cóż będzie trzeba jeszcze raz wszystko rozebrać...
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 27-04-2015, 20:25   Panel sterowania szyb.
Czy istnieje możliwość wyjęcia panelu sterowania szyb (nr 4 na rysunku) bez zdejmowania boczku?
Jeżeli tak, to wyciągać od przodu? Z tyłu?
image hosting free
OK. Już doczytałem, że trzeba boczek ściągnąć.
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Wysłany: 27-04-2015, 20:38
z przodu panelu po spodem jest blaszka zabezpieczająca. delikatnie podnieść panel i z przodu panela wsunąć długi cienki śrubokręt i docisnąć delikatnie blaszkę . wysunie się bez rozbierania tapicerki . pewne na 100 %
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 27-04-2015, 20:44
marecki338, jeżeli to testowałeś, to dzięki za info.
Na forum doszukałem się tylko, że Bizi był jedynym co tego dokonał w MSS.
cakp
Wysłany: 28-04-2015, 10:38
Nie podwadzisz blaszki bez zdejmowania boczku gdyż blaszka jest ponizej linii podkłokietnika.
http://img7.imageshack.us/img7/9739/v2ey.jpg
zółta linia
http://img17.imageshack.us/img17/4987/oxqd.jpg
Moje ślady podwadzania bez zdejmowania boczku
Zdjęcie boczku to tylko 5min pracy. Parę śrubek. Reszta to zaczepy.
http://img844.imageshack.us/img844/2668/7ain.jpg 5 punktów do odkrecenia
Tu masz manual
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=77061
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 02-05-2015, 21:38   ,
No to wracam do tematu nieszczęsnego przełącznika szyb.
Dzisiaj zdemontowałem boczek (bez tego się nie dało) i rozebrałem cały panel. Pękł oczywiście ten środkowy pierdolnik na którym klawisz chodzi przód/tył (zaznaczony na zielono). Sklejenie nic nie dało. Przeglądając Allegro, ceny zarówno do MSS'a jak i Carismy są lekko mówiąc chore ale ceny do Grandisa czy Colta są w miarę znośne.
Czy ktoś już może testował, czy klawisze z tych modeli podpasują? Patrząc na fotki, to tak prawie, prawie. Tylko czy to "prawie" to duża różnica?
how do you print screen
image hosting 5mb
Wysłany: 02-05-2015, 21:55
Zapytaj w ASO, z tego co czytałem to są tańsze niż na allegro :wink: .
Tutaj o nich temat z działu carismy:
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
