Standardowy filtr powietrza czy wkładka k&n simota? |
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
wito89g
Auto: Mitsubishi Galant 2,0 KAT
Wysłany: 27-02-2015, 20:05
Witam, maniaków
Mam pytanko (sorki, jeżeli było ale szukam i szukam na forum i nie widzę, albo źle zadaję pytanie...)
mianowicie chodzi mi o instrukcję jak zamontować w Galancie filtr stożkowy ? Mam ten normalny układ fabryczny i chciałbym nadać troszke charakteru mojemu aucie
Czy będzie to duży koszt (pytam o koszt samego stożka) no i czy sam montaż jest w miarę prosty czy trzeba kombinować i lepiej jechać do fachowca ?
Pozdrawiam W. |
Wysłany: 27-02-2015, 21:55
| wito89g, stożek więcej popsuje niż poprawi. Wstaw w oryginalną obudowę zamiast filtra powietrza wkładkę K&N. |
wito89g
Wysłany: 27-02-2015, 23:54
| hmm a jaką konkretnie ? do gal 2.0 bena, 136km 97 rok, sedan ? |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 28-02-2015, 11:55
| Hugo napisał/a: | | stożek więcej popsuje niż poprawi. | Mi nic nie popsuł, a nawet poprawił - tyle, że ja nie mam galanta.
Rok produkcji: 2010.
Cobra AC
Wysłany: 01-03-2015, 08:41
Witam.
Odnośnie stożka to ja w swoim galu założyłem cały dedykowany dolot aluminiowy za 600pln+stożek KN ,filtr powędrował w dolną część zderzaka i co nic poza fajnym pomrukiem.
Zmiana nastąpiła dopiero gdy założyłem końcowy wydech Ultera.Autko w górnym zakresie obrotów zrobiło się bardziej dynamiczne.
Ale bez szału!!! |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 01-03-2015, 19:55
| Zamówiłem tego k&n zobaczymy co to zmieni. Może w kocu spadnie mi zużycie paliwa. .. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 01-03-2015, 20:09
| polaff napisał/a: | | Zamówiłem tego k&n zobaczymy co to zmieni. |
Trzeba zaopatrzyć się w zestaw do nasączania i mycia filtra
| polaff napisał/a: | | Może w kocu spadnie mi zużycie paliwa. |
Aż tak dużo pali |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
eremita
Auto: Outlander III DID
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
Wysłany: 01-03-2015, 20:31
| polaff napisał/a: | | Zamówiłem tego k&n zobaczymy co to zmieni. Może w kocu spadnie mi zużycie paliwa. .. |
Napisz jaki wpływ ma na spalanie bo mnie to interesuje czy czasami więcej nie łyknie |
polaff
Auto: *
Wysłany: 01-03-2015, 21:25
| eremita napisał/a: | | bo mnie to interesuje czy czasami więcej nie łyknie | mój średnio wychodzi 10-11 przy trasach w zdecydowanej większości więc jak zacznie więcej palić to chyba go spalę... |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-03-2015, 21:37
| polaff napisał/a: | | mój średnio wychodzi 10-11 przy trasach |
Benzyny?
Szczerze wątpię żeby wkładka miała w tym pomóc
Przynajmniej ja nie zauważyłem takiej zależności. |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
polaff
Auto: *
Wysłany: 01-03-2015, 21:45
Tak. Niestety benzyny. Nie wiem co może być przyczyną. Poprzednie ea5w a/t tyle LPG paliło.
[ Dodano: 03-03-2015, 14:41 ]
Czy wkładkę przed pierwszym montażem trzeba czymś nasaczac? |
piaga
Auto: Galant AVANCE 2.5 V6 2001
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Kwi 2008 Posty: 86 Skąd: Łosice
Wysłany: 04-03-2015, 16:40
| Jeśli K&N , to jest nasączony fabrycznie i można go od razu zakładać. A z tym spalaniem to masz jakiś problem, 2.5 v6 jeszcze mi nigdy tyle nie spaliło. 9 l. to średnio. |
_________________ piaga |
polaff
Auto: *
Wysłany: 04-03-2015, 16:48
Po wymianie filtra jest duża różnica w mocy dynamice i przyjemnosci z jazdy. Mój stary filtr był już mocno brudny wiec to zrozumiałe.
Rozczarowany jestem natomiast spalaniem bo byłem pewien ze się poprawi.niestety przebieg od tankowania 410km weszło 45 litrów - 11l/100km jak w mordę strzelił. Jazda 80% trasa jazda dynamiczna ale bez katowania. Poprzedni gal przy takiej dynamice spalał dokładnie tyle samo z tym ze LPG.
[ Dodano: 04-03-2015, 16:49 ]
piaga, dzięki za odpowiedź. |
