[FAQ] [EAxx] Automatyczne zapalanie świateł
SzymonPM
Wysłany: 04-12-2014, 17:51   [EAxx] Przerobienie włączania świateł mijania
Dzień dobry,
wybaczcie jeśli temat już był, ale nie mogłem nic znaleźć.
Czy istnieje jakiś prosty sposób przerobienia instalacji tak, żebym nie musiał za każdym razem wyłączać świateł, czyli, żeby gasły wraz z przekręceniem kluczyka?
Dobrze, gdyby działało to tak, że można je wyłączyć przy włączonym silniku (czasem czekam na kogoś i wbrew prawu stoję na włączonym silniku grzejąc się ;) ).
Dzięki za radę :)
pozdrawiam
Szymon
Wysłany: 04-12-2014, 19:23
Jeśli jest podobnie jak w Carismie, to do manetki włączającej światła idą 3 lub 4 cienkie przewody. Jeśli są 3 to jeden jest masą i włącznik w manetce złącza tę masę z jednym z pozostałych dwóch to włączają się pozycyjne a po przekręceniu manetki dalej złączana jest masa z drugim i włączają się mijania lub drogowe. Można więc ten przełącznik w manetce zdublować za pomocą jednego (jeśli chcemy włączyć tylko mijania) lub dwóch przekaźników (jeśli chcemy włączyć wszystkie światła). Załączanie tych przekaźników można zrobić w taki sposób, że światła będą zapalały się po włączeniu na zapłon lub po dodaniu prostego układu elektronicznego, po odpaleniu auta. Dodatkowo można zamontować jakiś przełącznik wyłączający ten układ dziennych.
SzymonPM
Wysłany: 05-12-2014, 13:49
dzięki :) niestety to poza moimi zdolnościami technicznymi
Wysłany: 05-12-2014, 14:46
Ale to tylko tak strasznie wygląda a w rzeczywistości to nic skomplikowanego. Trzeba oczywiście umieć posługiwać się lutownicą oraz mieć chociaż odrobinę pojęcia o elektryce.
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 05-12-2014, 22:04
SzymonPM, polecam takie coś:
http://allegro.pl/polski-...4837786858.html
w środku jest instrukcja, który kabel gdzie wlutować, zamontowałem już tego 11szt i działa super. Dodatkowo montując włącznik, możesz gasić światła manualnie.
Gość --->"Rekińczyk"<---
Grzybo
Auto: Galant EA5A Avance
Wysłany: 07-12-2014, 22:15
sveno napisał/a:
Świetne rozwiązanie, ale od siebie dodam małe ostrzeżenie dla takich jak ja "zielonych" :) w sprawach elektryki. W sieci jest duży wybór tych urządzeń i ważne jest, aby kupować odpowiednie do naszych Miśków, czyli te, w których światła włączane są masą. Ja popełniłem ten błąd zamawiając pierwszy lepszy i dopiero przy montażu okazało się, że w Galu nie zadziała (w opisie aukcji również sprzedawca nie dodał informacji, że są dwa typy urządzenia). Ostatecznie elektryk wlutował zwykły przekaźnik i mam podobny efekt, tzn. światła mijania po włączeniu zapłonu.
Jest jednak małe "ale". U mnie po włączeniu zapłonu włącza się również radio, więc na postoju mam albo światła i radio, albo wyłączone światła i ciszę :D Trzecia opcja to wyjęcie bezpiecznika - zostanie samo radio :D
Wysłany: 07-12-2014, 22:28
Zawsze można dołączyć mały przełącznik na zasileniu tego modułu i w razie potrzeby go wyłączać. Moim zdaniem lepiej jednak jest zdublować przełącznik w manetce bo dzięki temu przez dokładany moduł płynie mniejszy i moduł jedynie steruje oryginalnymi przekaźnikami.
sveno
Wysłany: 07-12-2014, 23:54
plecho1 napisał/a:
dokładnie o to chodzi i tak jest to w instrukcji opisane.
w opisie aukcji wyraźnie napisano, że zadziała w każdym, bo dubluje przełącznik oryginalny.
Grzybo napisał/a:
fajnie jak masz sprawny akumulator i jest ciepło. Powodzenia na mrozach. (uruchamiasz silnik z obciążonym przez światła akumulatorem, obciążonym i to nie mało bo jakieś 130W)
Grzybo napisał/a:
genialnie! Wolałbym już chyba ręcznie zapalać światła po każdym uruchomieniu silnika.
Zbidziu
Auto: Mitsubishi Galant 2,5v6 kombi
Wysłany: 20-12-2015, 20:08   Automatyczne włączanie świateł
Witam. Posiadam galanta z duńskiego rynku wyposażonego seryjnie w moduł automatycznie zapalonych świateł. I mam takie pytanie czy wiecie może jak wyłączyć światla mijania. Próbowałem samemu jakiś kombinacji ale niestety żadne nie przyniosło pożądanego skutku. Z góry dziękuję za pomoc. Życzę wszystkim spokojnych i wesołych świąt.
Wysłany: 20-12-2015, 20:49
Generalnie to jest fabryczna instalacja, dodatkowy obwód (moduł plus przekaźnik) znajduje sie w okolicy zbiorniczka spryskiwaczy szyb, samo usunięcie modułu powoduje całkowite zaprzestanie działania świateł, na forum jak dotąd nikt nie nie chwalił czy przerabiał to u elekryka samochodowego, są natomiast dostepne schematy elektrzyczne w dziale download i mozna po nich coś pokombinowac o ile są umiejetności ku temu.
