Dylemat - dom szkieletowy czy murowany |
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Wysłany: 21-01-2016, 20:33
Jeśli ma być w przyszłości całoroczny to im lepiej go teraz ocieplisz, to później będziesz miał mniej roboty. | Krzyzak napisał/a: | | od wewnątrz będzie boazeria, jakieś kontrłaty dla niej |
To pomiędzy te łaty daj sobie wełnę. A na zewnątrz jeśli będziesz dawał deski, to nie musisz dawać jak ja drogiej, twardej wełny pod tynk, możesz dać tą samopuchnącą jest tańsza i podejrzewam że nie dużo drożej wyjdzie niż styro, a będzie lepiej. 20 cm ocieplenia to po mojemu jest wystarczające na nasze warunki (sprawdzone), ale lepiej piątkę jeszcze dołożyć. |
_________________ Toyota odeszła
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10946 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 22-01-2016, 09:04
| Jak bym robił to tak jak powyżej, wełna pomiedzy stelaż, z jednej i z drugoej strony, ale co najwazniejsze musi być szczelnie i dokłądnie docięta. Jeśli nie bedzie na niej tynku tylko pokryta deskami to faktycznie może być miekka. Plusem jest to że bedzie oddychać. |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24657 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-01-2016, 10:24
pomyślimy... w tym roku chcę pociągnąć temat garażu - żeby mieć bazę do magazynowania i dłubania podczas deszczu
drewniaka może za 2-3 lata zrobię - mam jedną firmę z Banina, która ma dobre drewno, skandynawskie, w cenie jak polskie
wiadomo że tam są inne temp. niż u nas i szerokość słojów od południa i północy tak mocno się nie różni |
Wysłany: 15-01-2018, 13:37
niestety nie kontynuuję tej budowy, więc nie wiem
wyceniono mi na 30 tysięcy za materiał (w sensie deski na szkielet - 11 m3 po 1000zł za metr, płyty osb na ściany zewn i dach, folia na ściany, papa na dach) i robociznę (postawienie szkieletu, więźba, pokrycie ścian i dachu płytami osb a potem dachu papą)
brak w wyliczeniu jakiejkolwiek murarki (np. kominy) |
rej
Auto: Spacer Star
Wysłany: 26-05-2023, 12:13
Witam, czy budował ktoś lub zna opinię na temat budowy dom z keramzytu? Firmy stawiające te domy piszą same pozytywne rzeczy, ale jak to wygląda w rzeczywistości? Czy taki dom ma szansę wytrzymać tyle co dom murowany?
Biorę pod uwagę również tę firmę [edit] Zajmuje się stawianiem domów z prefabrykatów.
Czy ktoś moze budował z nimi? |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 07-06-2023, 11:42, w całości zmieniany 1 raz |
