[EAxx] Tylna tuleja wahacza prostego ze śrubą mimośrodową Po |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 03-11-2012, 12:52
| bluecard88 napisał/a: | | Więc pomożecie wybrać? |
| bluecard88 napisał/a: | | nie chcę syfu. |
Kiedyś używałem takiej za 70 zł - w Carismie.
Swoje zadanie spełnia do dzisiaj i nie narzekam.
Tez taniej jeszcze nie uzywalem. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 03-11-2012, 14:20
| KaWu napisał/a: | Kiedyś używałem takiej za 70 zł - w Carismie.
| Ok ,przekonałeś mnie |
_________________ Mitsubishi Galant EA2W- 98r
Nissan Almera N15- 99r
Kawasaki ZR7S- 02r
arthes [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2013, 22:05
| jak szukać tego wahacza odpowiedzialnego za regulacje zbieżności ? |
Qbaku
Auto: Galant EA5A 2.5V6 99'
Wysłany: 17-04-2013, 22:28
Tu masz zdjęcie z schemat zapożyczony od kolegi Paul_pivo:
Schemat
Polecam temat: Tył auta ucieka na dziurach |
marcin.j86
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 1997
Wysłany: 09-11-2013, 14:19
| Potrzebuje pomocy odnośnie opisanego problemu, a dokładnie potrzebuje porady czy wymieniać cały wahacz czy samą tuleje wahacza ? Ponieważ byłem w sklepie motoryzacyjnym i nie było owego wahacza i nie wiedzieliśmy jaka tuleje zamówić i czy są w ogóle dostępne. Proszę o jakieś linki do danego wahacza bądź tulei abym mógł sobie wymienić wraz ze śrubami. |
_________________ marcin.j86 |
marcin.j86
Wysłany: 10-11-2013, 08:31
Dzięki wielkie |
martinez_g
Auto: galant 2,5 V6
Wysłany: 28-02-2014, 18:48
| Witam ,podepnę się pod temat ,mam problem ze śrubą mimośrodową zamówiłem w sklepie razem z wahaczem ale wydaje się za krótka (przed gwintem jest takie spłaszczenie z dwóch stron śruby gdzie wchodzi podkładka ze skalą i to spłaszczenie nie przechodzi na drugą stronę sanek. Zna ktoś wymiary oryginalnej śruby mimośrodowej ? |
_________________ martinez_g
Sticker
Auto: Galant 2.5 V6 kombi 97
Wysłany: 28-02-2014, 20:52
| martinez_g napisał/a: | | Witam ,podepnę się pod temat ,mam problem ze śrubą mimośrodową zamówiłem w sklepie razem z wahaczem ale wydaje się za krótka (przed gwintem jest takie spłaszczenie z dwóch stron śruby gdzie wchodzi podkładka ze skalą i to spłaszczenie nie przechodzi na drugą stronę sanek. Zna ktoś wymiary oryginalnej śruby mimośrodowej ? |
12X92 |
martinez_g
Auto: galant 2,5 V6
Wysłany: 28-02-2014, 20:56
| Sticker napisał/a: | | martinez_g napisał/a: | | Witam ,podepnę się pod temat ,mam problem ze śrubą mimośrodową zamówiłem w sklepie razem z wahaczem ale wydaje się za krótka (przed gwintem jest takie spłaszczenie z dwóch stron śruby gdzie wchodzi podkładka ze skalą i to spłaszczenie nie przechodzi na drugą stronę sanek. Zna ktoś wymiary oryginalnej śruby mimośrodowej ? |
12X92 |
dzieki a jak długosc od podkładki do spłaszczenia?
moja śruba ma w całości 104x 12 , od podkładki do konca gwintu 92mm i 65mm od nakrętki z podkładka do spłaszczenia gdzie nachodzi podkładka |
Sticker
Wysłany: 28-02-2014, 21:16
Oryginalna śruba jest m12 ale sam gwint jest m10 (końcówka śruby jest przewężona).
Ktoś już chyba pisał że te obustronnie spłaszczone śruby nie pasują do galanta.
Ja kupowałem z febesta i wymiarem jest jak oryginał, tylko trzeba wykorzystać stara podkładkę. |
majkii
Auto: Galant kombi 2.5V6 ,Pajero 2.8
Kraj/Country: UK
Wysłany: 02-06-2014, 19:00
Witam.
Podepne się pod temat- mam zamiar wymienić tuleje wachacza prostego wzdłużnego na poliuretanowe zamienniki. No i teraz kwestia jak mam to wcisnąć skoro na zamiennikach są kołnierze?
Czy może te tuleje są dwuczęściowe ?
Poli z Olkusza
Jak mniemam po tym zabiegu nie ma konieczności ustawiania zbieżności. |
artufcb
Wysłany: 03-06-2014, 20:14
tak, tuleje są dwuczęściowe, wszystkie.
Jak wyjąć starą, zapieczoną śrubę mimośrodową z gumy jak i z całej belki? Ma ktoś jakieś pomysły? |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
artufcb
Wysłany: 04-06-2014, 14:20
| Tam nie ma podejścia w ogóle tarcza, brzeszczotem też nie :/ jestem w kropce |
