		Honda Civic EJ9 1.4i 75km by marexi |
		 marexi
                  Auto: EJ9
                              			    Wysłany: 21-03-2011, 20:50
               No zaczelo i dobrze, trzeba dodrukowac wizytowki i pojezdzic wieczorem:)
Dzis wygluszylem cala podloge ale nie zrobilem fotek, a juz wszystko zalozylem, skrecilem i fotele juz sa na swoim miejscu:)
JA zakupilem dzis tasme dekarska soudal 10m na 10cm za 47zl w zielonej gorze na zjednoczenia w cetrum dachow. Wystarczyla mi na cala podloge w hondzie , jutro zakupie druga na bagaznik:) jakby ktos chcial to moze byc i 20cm badz 15 byle zakryla ladnie podloge:)
a jutro pomysle co porobie moze wyglusze dokladnie drzwi i tapicerke:) |
				_________________ 92' Colt 1.6 GLXi -
00' Carisma Dynamics 1.8 GDI - sprzedana
98' Galant V6 Winter Edition - sprzedany
97' L - E5CW    :( buum było
97' Honda Civic 1.4i
http://forum.mitsumaniaki...p?user_id=13173 |
		 mkm
                  Auto: Colty
                              			    Wysłany: 25-03-2011, 04:06
               | marexi, ale kilogramy w miarę kontrolujesz? |
		 marexi
                  Auto: EJ9
                              			    Wysłany: 28-03-2011, 09:44
               Nie, nie potrzebuje ich kontolowac:) nie robie tego autka na rajdowke, bardziej na wygladad, chce aby mi sie podobalo:) zreszta 1.4 75koni to jak dorzuce 10 kilo to czy 15 to tak jakbym sam wsiadl w tamtym roku i jechal, bo udalo mi sie troche schudnac:)
wiem odbiegam od reguly Hondiarzy,ale mnie nie interesuje gaz hamulec i wyprzedzenanie kogos w miescie przy tlumiku zagluszajacym pol miasta  prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr y prrrryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, to nie dla mnie    |
		 marexi
                  Auto: EJ9
                              			    Wysłany: 29-03-2011, 21:56
               No wiec skonczyłem car audio i wygluszanie calego autka:)
Dzis autko pojechalo do blacharza na zrobienie reperaturek z tylu i malowanie blotnikow, zderzaka, listew bocznych i progow:) moze do konca tygodnia sie wyrobi:) a tu kilka zdjec:)
Światła al'a USDM czyli pozycja i stop w miesjcach oryginalnych przeciwmgielnych(stop na dole) i pustego miesjca: STOP
bez stopu
Nowe/Stare felgi i oponki:)
Boczek wyklejony pianka od srodka
[URL=http://img862.imageshack.us/i/cimg2755.jpg/]
 [/URL]
drzwi oklejone matami:)
		 londolut
         jradmin Colt
                  Auto: FK2
                              			    Wysłany: 30-03-2011, 00:17
               A co za audio siądzie w tak wytłumionym aucie? Widzę nie ma lipy więc shitu chyba nie zamontujesz    ? |
Turbofrytkownicom mówimy nie
		 Derpin [Usunięty]
                              			    Wysłany: 30-03-2011, 10:50
               zauważyłem że istnieją 2 szkoły tłumienia, wg jednej tłumi się tylko otwory technologiczne żeby zrobić "pudło" w którym zagra głośnik, a w drugiej tłumi się również blachę co by to pudło nie drgało, i żeby jeszcze lepiej odizolować się od dźwięków z zewnątrz... zastanawiam się która opcja lepsza... teoretycznie 2 ale skoro nie usłyszałbym różnicy to po co przepłacać....
wewnątrz drzwi też kleiłeś matę ? |
		 londolut
         jradmin Colt
                  Auto: FK2
                              			    Wysłany: 30-03-2011, 22:10
               Derpin, ja kleiłem tylko otwory i po tygodniu prułem wszystko i dałem jedną matę do środka a i tak czasem pierdnie mi blacha drzwi od basu... usłyszysz różnicę, uwierz mi    |
		 marexi
                  Auto: EJ9
                              			    Wysłany: 30-03-2011, 22:44
               W srodku, na blaszce w srodku jest taki jakby "baranek" taki specjalny srodek konserwujacy ktory nie splywa latem i jest gumowaty i on robi za tlumienie plata drzwi.
W srodku CAR audio na drzwiach to CANTON RS2.13 razem z zwrotnicami i gwizdkami, ktore wyprowadzilem na slupki w jakichs obudowach za 10zl bo oryginalne gdzie sie zgubily:(. Zas na tylnej polce wyzsza polka KENWOOD 5 drozne kfc-s cos tam, nie pamietam,ale super graja:) do tego jeszcze tuba zabudowana w boczek z glosniczkiem PIONEER TS-W307D. I wygluszenie boczkow tylnych pianka, blach na blokach matami, podloga tasma dekarska i bagaznik tez:) narazie sie spawa wiec czekam az skoncza mi to potem na reperaturki od srodka  antykorozyjna guma natryskowa, potem na otwory maty:) zoabczymy jak bedzie grac:P dzis akurat zbyt czasu nie mialem i zadazylem tylko zmatowac tylny zderzak i poszpachlowac nierownosci, jutro bede robil dziure na przeciwmgielne, potem podklad i skladanie.... |
		 Derpin [Usunięty]
                              			    Wysłany: 31-03-2011, 10:24
                	  | londolut napisał/a: | 	 		  Derpin, ja kleiłem tylko otwory i po tygodniu prułem wszystko i dałem jedną matę do środka a i tak czasem pierdnie mi blacha drzwi od basu... usłyszysz różnicę, uwierz mi    |
no właśnie w lancerze wykleiłem wszystkie drzwi od wewnątrz dokładnie i od zewnątrz również całość  a nie tylko otwory technologiczne, dlatego chodzi mi raczej o klejenie od zewnątrz, bo że wewnątrz trzeba kleić żeby blacha nie pierdziała to wiem    |
		 londolut
         jradmin Colt
                  Auto: FK2
                              			    Wysłany: 31-03-2011, 11:52
               No to dziury tym bardziej musisz zakleić. Bez mat na otworach technologicznych drzwi zachowują się jak obudowa bass-reflex dla głośnika basowego (wątpię, żeby ktoś montował tweetery 16cm    ) a jak wszyscy dobrze wiemy ten sam głośnik zagra lepiej w obudowie zamkniętej niż w dobranym z kosmosu bass-reflexie.
Amen    |
		 Derpin [Usunięty]
                              			    Wysłany: 31-03-2011, 12:09
               ehh      no nie rozumiesz o co mi kaman
posłużę się drzwiami Marexi'ego
Uploaded with ImageShack.us
na żółto zaznaczone zaklejone tylko otwory technologiczne,
na czerwono zaznaczyłem połać tak jak ja kleiłem maty w lancerze czyli całość z wycięciem miejsc na kołki montażowe itd, ale ogólnie całość.
i teraz pojawia sie pytanie czy warto marnować matę i kleić całość tak ja zrobiłem to ja, czy może wystarczy z tej strony tylko zatkać dziury i będzie to grało tak samo ? |
		 marexi
                  Auto: EJ9
                              			    Wysłany: 31-03-2011, 13:44
               Zima kleilem u tescia zwyklymi tanimi matami tylko otwory technologiczne i tez gra. Tylko ze on chcial sobie wyciszyc a nie do muzyki auto zrobic, ale oczywiscie glosniki zmienil:)
Wiecie jak to tesciu - Marek chodz pomoz, ja oczywiscie pomagam i sie ucze:) dlatego tez maty kupilem lepsze, takie ze w zimie przy minusie w garazu mozna je giac, a mojego tescia pekaly i musielismy poslugiwac sie suszarka, a ze w domu byl maly krach bo i moje Kochanie chcialo sobie jednego dniaa glowe umyc a Tesciowa drugiego wiec kleilismy kilka dni:P
ale jako ze mialem mozliowsc skorzystania z takiej natryskowej gumy w warsztatcie kolegi to wykorzystalem to i tezdalo efekt, jak pukalem w pierwsze drzwi ktore wygluszylem od srodka i zewnatrz nie byla takiego echa jak w drugich, i glosnik lepiej bassem operowal:)
poza tym kolega ktory robi mi tube i bawi sie w CAr audio mowil ze wystracza same otwory technologiczne bo efekt bedzie, ale jak od srodka blache sie wygluszy albo calosc bedzie lepszy efekt. |
		 londolut
         jradmin Colt
                  Auto: FK2
                              			    Wysłany: 03-04-2011, 14:42
               Aaaaa, teraz już kapuje    Blacha w miejscu zaznaczonym na czerwono jest pofałdowana i powyginana pod boczki więc ma dużo większą sztywność i moim zdaniem wyklejanie całej powierzchni nie ma sensu... tylko dziurki   :P |
		 damiano1919
                  Auto: Była Carisma, był Laser...
                              			    Wysłany: 07-05-2011, 23:34
               | Ciekawy ten projekt, faktycznie tylko gładkich zderzaków brakuje |
