Podświetlenie deski rozdzielczej na zielono.
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 14-04-2010, 09:43
Reszte zostawiasz tak jak bylo, ja zminialem tylko 4 duze - zreszta jaro tez;)
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 14-04-2010, 11:11
W zegarach wymieniasz tylko te duże. Jeśli masz wskaźnik kilometrów mechaniczny to tylko te cztery a ja mam elektroniczny to jeszcze musiałem wymienić tą mniejszą od jego podświetlenia.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
halwa2804
Auto: Mitsubishi colt 1.6 94r
Wysłany: 14-04-2010, 17:56
witam,wymieniłem 4 duze na takie z norauto, zalozyłem i okazało sie ze jeszcze jedna mała muszę wymienić bo świeci na biało,nigdzie dostac nie mogłem,wkońcu znalazłem w poznaniu ale led-ową i teraz ta jedna troche mocniej świeci,bede musiał znalesc zwykłą małą niebieską i bedzie ok,chyba ze kupię duże ledowe i tez bedzie ok,dzięki,pozdrawiam
[ Dodano: 14-04-2010, 19:14 ]
wiecie moze jaki rozmiar jest tych duzych ile wat i wogóle?chce zamówić na allegro,dzieki za pomoc
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 14-04-2010, 22:15
Duże diody są rozmiaru takiego jak żarówki tam siedzące a ile wat mają to ja sam nie wiem ale na pewno znikome wartości. Dioda sama w sobie dużo prądu nie pobiera.Ja mam całą deskę rozdzielczą w LED-ach łącznie z konsolą i wygląda to jak na zdjęciach powyżej.
[ Dodano: 14-04-2010, 22:17 ]
Z resztą w seacie miałem na biało a teraz mam też na czerwono zrobione i też za pomocą diód.
ルブリン
halwa2804
Wysłany: 15-04-2010, 08:27
dzięki za pomoc,pozdrawiam
[ Dodano: 15-04-2010, 09:57 ]
jaro,jeszcze jedno pytanie,czy te diody od zapalniczki pokręteł od ogrzewania,sterowania lusterkami,są takie same jak ta najmniejsza w zegarach?
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 06-05-2010, 21:42
halwa2804 jak najbardziej taka sama.
ルブリン
Rob600
Auto: Carisma 1,6 1997r.
Wysłany: 10-05-2010, 13:15
Tak szczerze to osobiście wolał bym tak: Link
albo choć tak Link RAMKI
ozi22dg
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Wysłany: 21-08-2010, 02:08
Ja bym zostawił białe podświetlenie wydaje mi się najlepsze.Ale zależy co komu się podoba.pozdro! :)
kobelko
Auto: carisma 1.8 16 V rok 1996
Wysłany: 17-12-2011, 19:54
Jest mozliwosc rozkrecenia włacznika swiatel awaryjnych, ? jest tam rowniez zarówka czy wymienia sie caly włacznik?
mitcari
Auto: Carisma 1.8 GDI, galant 2.5
Wysłany: 06-01-2012, 14:20
kobelko, a co przgasa Ci?
Jak coś się sypie, to po całości...
kobelko
Wysłany: 07-01-2012, 11:11
wogóle nie jest podswietlony. Wczesniej raz swiecil, raz nie swiecil, jak mu sie umyslało.
alvaro69
latajacy HOLENDER
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 07-01-2012, 11:31
a może cos takiego http://www.youtube.com/wa...feature=related taki fajny bajer
mitcari
Wysłany: 16-01-2012, 17:38
kobelko, u mnie jest to samo:)
Rozbieralem obecnie caly panel srodkowy i zegary , wymienialem zaroweczki ... ale dobralem sie do tego od awaryjnych. Prad byl na wejsciu i ladnie wchodzil.
Odpuscilem sobie , mimo ze tez mnie to irytowalo:)
Dzisiaj wstaiwe fotki podswietlenia.
[ Dodano: 16-01-2012, 21:46 ]
Tak wiec , wynik moich prac;) Nie jestem fanem tjiuningu:) , ale pomyslalem ze chcialbym troszke ozywic slabo swiecace zolte, przestarzale zaroweczki.
2 biale ledy, 2 czerwone, 1 czerwona zwykla.
Co myslicie ? Obawialem sie "oslepiania" kolorem czerwonym , ale jest naprawdę ok !
Dodam tez ze Euro 2012 nie ma z tym nic wspolnego:)
Uploaded with ImageShack.us
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 16-01-2012, 21:52
mitcari, Widzę ten sam mankament co miałem u siebie mianowicie światło od oświetlenia cyferblatu daje poświatę na tarczę. Można to wyeliminować w taki sposób że po jednej i drugiej stronie wystarczy dać kawałki tekturki lub bloku rysunkowego. Działa. Fajnie to wygląda :wink:
ルブリン
mitcari
Wysłany: 16-01-2012, 22:07
Jaro1974, Poki co zostawie:) Niby szczegol, a moze faktycznie zwroce na to uwage. Dzieki
Przy okazji - latasz FSX ? Widze podpisy a poza tym to chyba A380 lufthansy z FSx ?:) Mam racje ?
