Przesunięty przez: londolut
23-02-2013, 16:32
Galant EA5A 2.5 Jaki olej do skrzyni?
Yatsu~eku
Wysłany: 16-03-2019, 19:06
Za gęsty.
sylwester.kolan
Auto: mitshubishi galant 2.5 v6 160k
Wysłany: 16-03-2019, 20:05
dlaczego tak myslisz wczesniej ponoc byl taki zalany i przejerzdzilem 11 lat bylo wszystko ok zalalem jakims
cos takiego mi wsklepie polecili
https://www.kolegaberlin....d-75W80-1L.html
biegi wchodza o 50% gorzej chodzi o sama zmiane z 1,2,3,4,5 czego nie bylo wczesniej
[ Dodano: 16-03-2019, 20:09 ]
co bys polecal jak ten za gesty
Yatsu~eku
Wysłany: 16-03-2019, 20:22
Ja jeżdżę na Texaco MTF 75W80. Z resztą wiele osób taki właśnie leje.
Redline to bardzo wysoka półka, i w zasadzie jest stworzony do skrzyń gdzie panują spore obciążenia. Kupowanie tak drogiego oleju do normalnego auta jest co najmniej ekonomicznie nieuzasadnione :wink:
Ale jeśli masz gruby portfel, i taki właśnie kaprys, to kupuj, tylko 75W80 8)
sylwester.kolan
Wysłany: 16-03-2019, 20:24
specyfikacja sie zgadza GL 4
[ Dodano: 16-03-2019, 20:28 ]
nie no chodzi mi o to ze jak byl wczesniej ten olej zalany biegi wchodzily pchnieciem palca wskazujacego to szkoda by bylo zejsc na cos takiego zeby pozniej walczyc z lewarkiem :shock:
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 16-03-2019, 20:33
Pierwsze słyszę o takim. Jeżdżę na motylgear gl4 i 5, nie narzekam.
sylwester.kolan
Wysłany: 16-03-2019, 20:35
przegrzebalem papiery jeszcze jak ktos go tam serwisowal w aso szwajcaria to wpis jest Ole przekładniowy Red Line MT-90 75W90 GL-4
jak tak bedzie to jeszcze wleje ten stary hahaha
Yatsu~eku
Wysłany: 16-03-2019, 20:36
sylwester.kolan napisał/a:
U mnie tak właśnie jest.
Rano w zimę, troszkę ciężej wchodzi dwójka, ale tylko przy redukcji, i przez około kilometr. Potem już wszystko wraca do normy.
W tym roku planuję wymianę,bo już cztery lata miną, i myślę że teraz wleję Jakiś ATF.
sylwester.kolan
Wysłany: 16-03-2019, 20:37
https://oryginalneoleje.pl/products/przekladniowe
[ Dodano: 16-03-2019, 20:42 ]
rano cos ciezej bylo ale malo zauwazalne w sumie to nie zwracalem uwagi
[ Dodano: 16-03-2019, 20:44 ]
https://oryginalneoleje.pl/products/przekladniowe/red-line-mt-90-75w-90-gl-4-094l
[ Dodano: 16-03-2019, 20:48 ]
jak sie czlowiek przyzwyczai to pozniej ciezko sie odzwyczaic
a lepiej dolozyc
jak bym siebie posluchal to bym nie wydal na jakies g... 100 cebulionow
[ Dodano: 16-03-2019, 20:50 ]
ja slyszalem tylko nie wiedzialem ze takim byla zalana skrzynia
Yatsu~eku
Wysłany: 16-03-2019, 20:57
Widzę,że już podjąłeś decyzję :wink: Tylko pamiętaj,żeby przy wymianie odkręcić dekiel od spodu skrzyni. Jeśli tego nie zrobisz, to nie zejdzie cały olej, i pomieszasz ten pozłacany z tym dziwnym czymś co teraz masz tam zalane.
sylwester.kolan
Wysłany: 16-03-2019, 21:04
tak zrobie
tylko jeszcze dylemacik czy 75w80 czy 75w90 czy pomiedzy 75w85 a moze lepiej nie kombinowac jak do tej pory wszystko bylo ok a skrzynia lekko nie miala :shock:
[ Dodano: 16-03-2019, 21:08 ]
i jeszcze chce sie krecic
z tego co wyczytalem na forum to co niektorzy kupja 3 razy olej do skrzyni rzeby dobrac ten wlasciwy czyli wychodzi n to ze tylesamo cebulionow wychodzi
Yatsu~eku
Wysłany: 16-03-2019, 21:27
Tam gdzie ciepło, to gęsty może być. U nas w większości chłodno, więc ja bym kupił rzadszy. Ale skoro miałeś 75W90, i skrzynia działała poprawnie,to możesz taki wlać.
Faktem przemawiającym za tym olejem jest to,że jeździłeś 11 lat bez wymiany, i nie zajechałeś skrzynki.
tiesto84
Auto: Galant Avance EA5A 2.5V6 160
Wysłany: 17-03-2019, 13:37
Witam dołączam się do tematu czy śmiało mogę zalać ten olej do swojej manualnej skrzyni Texaco MTF 94 75w80 ? Teraz nie wiem jaki jest wlany biegi tak sobie wchodzą Galant 2.5 v6 160 km EA5A 2002 rok. Ile takiego oleju wchodzi i gdzie dokładnie znajduje się korek wlewu oleju oraz przelewowy i do spuszczenia ? I czy są jakieś utrudnienia ? Dodam jeszcze że na biegu jałowym słychać jak coś w skrzyni delikatnie hałasuje jak by jakieś łożysko zatarte czy coś takiego.
Yatsu~eku
Wysłany: 17-03-2019, 15:22
tiesto84, Przeczytaj posty powyżej. Tam napisałem co zrobić żeby cały olej wypuścić. według manuala, do suchej skrzyni wchodzi 2,3 litra. U mnie weszło chyba 2,2 litra.
Odgłosy ze skrzyni, to na 99 % zużyte łożyska. Jest na forum obszerny wątek na ten temat.
Co do oleju, to ja mam wlany taki jak napisałeś, i nie mam co do niego żadnych uwag.
przemek1602
Wysłany: 17-03-2019, 21:41
od spodu korek na klucz 24, od przodu skrzyni korek wlewu/kontrolny klucz 17
Wysłany: 17-03-2019, 22:12
Ja mam 75w80.... teraz mam TOTAL.. bo nie miałem Texaco. Ale takie rzadkie polecam.
