Srebrny Lancer CBO
Ja_good
01986/KMM
Auto: Nissan Cube Z12
Wysłany: 15-07-2012, 18:15
rosomak1983 napisał/a:
Ja_good, ja bede zakłądał z EVO III tyle ze laminat-kopia mam go juz z 3 lata... :P , i dopasuje go do ori błotników od srodka doleje laminat od zewnatrz przeszlifuje. tylko niewiem czy w tym sezonie sie wyrobie... :D
sporo rzeźbienia..ale powodzenia zycze-mi by sie niechcialo :P
co nie zmienia faktu ze to raczej rzecz ciezka do kupienia :wink:
limak188
No RisK - No FuN
Auto: Colt CA0
Wysłany: 15-07-2012, 21:56
Ja_good napisał/a:
Szkoda że do colta nie ma takich fajnych bajerów. Najbardziej mi się maska podoba z wlotami.
No cóż nie ma się wszystkiego co by się chciało ;)
mateusz6653
Auto: Lancer 1.6 94'
Wysłany: 18-07-2012, 19:11
Ja_good napisał/a:
Do zdarzaka z evo musisz miec tez blotniki bp jest inaczej wyprofilowany. Jak chcesz to mam seryjny z dokladka z belka do sprzedania, tyle ze czarny
Podeślij foto na email vanmatex@o2.pl ile sobie go cenisz?;>
mateusz6653
Wysłany: 03-08-2012, 20:44   ...
Dawno mnie tu nie było. Wracając do moich problemów z obrotami to już wszystko git Wyczyściłem przepustnice i popsikałem w wszystkie kostki wd 40 iustawiłem obroty i wszystko git ;]
Ale mam teraz problem z pompką paliwa chyba ją nadpalilem bo ma male ciśnienie już i tu pytanie do was gdzie się ona znajduje i czy duzo roboty przy jej zmianie?
Ja_good
01986/KMM
Wysłany: 03-08-2012, 21:14
pompa jest w baku i musisz go opuscic w celu wymiany..raczej srednio fajna robota ( mowie tu na przykladzie mojego GTi )
mateusz6653
Wysłany: 03-08-2012, 21:15
Ja_good napisał/a:
to trzeba bak odkręcać?
t0m3k
Auto: Sigma 3.0 V6 12V
Wysłany: 03-08-2012, 21:24
yhy, pewnie pompa bedzie w baku montowana od góry :) tak więc cały bak musisz odkręcic :)
Moja Mitsubishi Sigma 3.0 V6
mateusz6653
Wysłany: 03-08-2012, 21:27
Dzięki za pomoc ;) a ktoś mniej więcej się orientuje jaki tam jest dostęp?;> :lol:
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 04-08-2012, 09:15
pod tykną kanapą masz klapkę i pod nią pompę paliwa, zbiornika nie trzeba demontować :wink:
Ja_good
01986/KMM
Wysłany: 04-08-2012, 13:20
Glupoty piszesz... Moze w colcie tak jest ale nie w lancerze...pod kanapa jest jedynie dostep do plywaka/czujnika.
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 04-08-2012, 15:29
faktycznie :oops: mylneło mi się :P , trzeba demontować bak :twisted:
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 04-08-2012, 18:45
Ja_good napisał/a:
W Colcie też jest w baku.
Mylenie pływaka z pompą jest nagminne :wink: .
mateusz6653
Wysłany: 01-11-2012, 18:42
Witam mam problem z moim miśkiem i nie wiem co jest grane.
a wiec tak... w aucie wahaja się obroty na cieplym silniku na gazie problem z obrotami jest taki ze jade sobie autkiem i np na skrzyżowaniu na cieplym silniku obroty spadaja do 0,2tys i aż auto przygasa i rosna do 1tys i tak w kółko musze dodac gazu zeby autem ruszyc z tego skrzyzowania dlatego podkrecilem obroty i na gazie na zimnym jest 2 tys a to nic nie dało i na zimnym silniku to nie wystepuje a po przejechaniu kilku km i nagrzaniu znowu to samo. Na benzynie obroty na zimnym 3tys a po nagrzaniu 1,5tys Przeczyściłem przepustnice i to nic nie dalo. Co to może być ? prosze o pomoc :|
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 01-11-2012, 18:44
Akumulatora nie wypinałeś?
Klemy ok?
Gaz nie "strzelił"?
mateusz6653
Wysłany: 01-11-2012, 18:47
mkm napisał/a:
Klemy ok?
Gaz nie "strzelił"?
Nie. Akumulator odpinałem żeby zresetowac kompa i ustawilem wolne obroty a to nic nie dało.
Klemy ok przeczyściłem je nawet spacjalnie
Na gazie nie strzelal
