[EA5A/W 2.5] Zawór recyrkulacji spalin (EGR) |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
xander41
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 133KM
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24705 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-11-2018, 12:50
| 0 to zwarcie - z reguły się pali i jest nieskończoność ale skoro masz 0 to cewka do wyrzucenia |
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 522 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 26-11-2018, 13:27
| Krzyzak napisał/a: | | 0 to zwarcie - z reguły się pali i jest nieskończoność ale skoro masz 0 to cewka do wyrzucenia |
rozszerz myuśl dla laika...
u mnie 16 ohm oporności (niestety przy +1C), rozumiem z postów powyżej że elektrozawór nie trzyma parametrów tj do wymiany. |
_________________ Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia... |
| Ostatnio zmieniony przez vrangsinn 26-11-2018, 14:11, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 26-11-2018, 13:59
| vrangsinn napisał/a: | rozszerz myuśl dla laika... |
Cewka nie powinna nigdy pokazywać 0 na omomierzu tylko konkretną wartość rezystancji.
W 2.0 na cewce powinno być 36-44Ω przy 20°C.
Jeśli pokazuje zero oznacza, że jest zwarcie i nadaje się do kosza. |
Wysłany: 26-11-2018, 21:29
| vrangsinn napisał/a: | | rozszerz myuśl dla laika... | chyba nie muszę bo Bizi opisał
tak jakbyś zwarł styki we wtyczce - też będzie 0 om - czyli śmieć |
vrangsinn
Wysłany: 26-11-2018, 22:04
cewka mnie zmyliła... myślałem o innej cewce niż Wy..wszystko wiem, namierzyłem problem, elektrozawór w drodze...zobaczymy czy błąd zniknie...klikam "pomógł" wkońcu moje lenistwo zebrało się by to ogarnąć... |
xander41
Wysłany: 26-11-2018, 22:33
Mam jeszcze pytanie o ten drugi zawór podciśnienia (model K5T48373) który znajduje się obok tego uszkodzonego elektrozaworu EGR ( K5T48272)
Czy on również ma mieć 36-44ohm przy 20 stopniach temperatury?
Tak jak pisałem wcześniej miał 32 gdy zmierzyłem na nim opór - zastanowiło mnie czy aby i tego nie trzeba wymienić...? |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 27-11-2018, 12:58
| Oba te zawory maja mieć 36-44 ohm przy 20 stopniach. |
xander41
Wysłany: 10-12-2018, 15:36
| Zawory wymienione. Teraz jest ok. Dzięki za pomoc |
Faza
Wysłany: 10-12-2018, 16:25
| Proszę bardzo, kliknij "pomógł":) |
xander41
Wysłany: 10-12-2018, 17:50
| Faza napisał/a: | | Proszę bardzo, kliknij "pomógł":) |
Chętnie bym kliknął tylko nie mam w co ponieważ nie jestem autorem tego posta |
Faza
Wysłany: 11-12-2018, 12:11
| Przeżyję:) |
