Przesunięty przez: londolut 22-02-2013, 17:51 |
[EAxx] ABS zębatka, cykanie przekażnika pompy ABS |
Kande4r
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 163KM
Wysłany: 17-08-2015, 16:55 [EAxA] Problem z ABS, cykanie, stuki przy hamowaniu.
| Witam, mam denerwujący problem, z którym od jakiegoś czasu nie mogę sobie poradzić. Chodzi o ABS. Przy działającym systemie ABS ciągle coś cyka, gdzieś czytałem na forum, że może to być przekaźnik ABS. Przy hamowaniu nawet najdrobniejszym słychać stuki i lekkie odbijanie pedała hamulca. Jest to strasznie denerwujące. Poza tym raz ABS był a raz go nie było i zapalała się lampka od ABS. Ostatnio wymieniłem całą zwrotnicę, ponieważ byłem u fachowca, który podłączył auto od komputera i wyszło, że prawy czujnik ABS jest zepsuty. Teraz niestety jest tak, że po przejechaniu ok. 20km ABS przestaje działać i zaświeca się lampka. Po zapaleniu lampki ABS cykanie ustaje. Raz miałem tak że po gwałtownym hamowaniu ABS znów zaczął działać a lampka zgasła. Natomiast cykanie powróciło. Dodam że podczas działającego ABS hamulec jest niestabilny. Raz jest całkowicie twardy, raz trzeba mocno wcisnąć pedał hamulca by wyhamować. Czytałem po różnych forum i nie wiem czy mam kupować przekaźnik ABS od innego galanta i podmienić? Ma ktoś jakiś pomysł? Proszę o pomoc. Ja natomiast ide dalej szukać odpowiedzi na forum. Pozdrawiam. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 17-08-2015, 16:57
| Kande4r napisał/a: | | Przy hamowaniu nawet najdrobniejszym słychać stuki i lekkie odbijanie pedała hamulca. |
Obejrzyj koronki ABS na wszystkich kołach, któraś może być uszkodzona. Lub któryś z czujników wyzionął ducha ale tu musisz podpiąc się pod tester obsługujący ABS. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Kande4r
Wysłany: 17-08-2015, 17:09
Co rozumiesz przez słowo uszkodzona? Wyłamana? Ostatnio przy wymianie piasty z przodu przejechałem po koronce papierem ściernym? Ale w sumie problem występował już przed tym. A co z cykaniem?
Poprawka, papierem ściernym przejechałem po końcówce abs, tej metalowej od strony piasty, przegubu. Koronka abs z tyłu może być lekko starta. |
Shockwave
Auto: Galant ea2a
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 181 Skąd: Bestwinka
Wysłany: 17-08-2015, 17:38
Koronki od abs lubią byc rozsadzone przez korozje lub uszkodzic sie podczas walenia mlotem w zwrotnice , obejrzyj czy na jej obwodzie nie ma jakiś pęknięć, wtedy odległość miedzy zębami sie zwiększa i abs głupieje
http://forum.mitsumaniaki...c.php?p=1165984
na 2 stronie tego tematu sa zdjęcia |
Kande4r
Wysłany: 17-08-2015, 18:34
Bardzo ciekawy temat, do tej pory na niego nie trafiłem, sprawdzę to jak najszybciej.
Wyczytałem jeszcze coś takiego: "Jeżeli posiadasz abs to pewnie przekaźnik załączający pompe hamulcową.U mnie tez se cyka i strasznie mnie to wkurza,że tak głośno." Myślicie, że to od tego? |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 20-08-2015, 06:05
| Ten przekaźnik się włącza jak mu system każe. A skoro ABS dostaje błędne sygnały z koronek na wejściu, to i na elementy wykonawcze wysyła bzdury. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Maślak
Auto: Galant VIII 1997 r
Wysłany: 09-02-2016, 19:43
Cześć
Mam pękniętą zębatke abs w Galancie VIII 2.5 v6. Orientuje się ktoś jakie ona ma wymiary i ile zębów? Czy też może nie opłaca się tego zmieniać i należy wymienić cały przegub? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11007 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 10-02-2016, 08:36
43 zęby, średnica chyba 66mm, Dostępna na alegro.
Wciskasz ja na przegub najlepiej na jakiś klej do złącz zeby nie wypadła.
http://allegro.pl/koronka...5836618722.html |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-02-2016, 11:54
| Marcino napisał/a: | | Wciskasz ja na przegub | Marcin - niee. Lepiej podgrzać opalarką, wejdzie bez problemu (na oczyszczony z rdzy lub nowy przegub) i nie będzie problemu że znów coś pęknie od młotka czy prasy. |
Maślak
Wysłany: 10-02-2016, 20:34
Dzięki koledzy |
krzysztofpak75
Auto: Galant GLS 2.0 136 KM
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 11-04-2016, 06:14
Witam koledzy.
Mógłby ktoś napisać jak krok po kroku wymienić te zębatki?tzn co odkręcić aby się do nich dostać.Będę bardzo wdzięczny. |
Wysłany: 11-04-2016, 08:50
Trzeba wyjąć półoś. W tym celu spuścić olej ze skrzyni, odkręcić półoś, rozpiąć górny sworzeń zwrotnicy, wyjąć półoś z piasty, wypiąć półoś ze skrzyni i można działać nie wyciągając jej z auta (bo na widelcu będzie zablokowana.
Teraz starą zębatkę zbijasz młotkiem i dłutem, czyścisz miejsce, gdzie zębatka była, nową zębatkę rozgrzewasz np. opalarką i nakładasz na miejsce.
Skręcasz w odwrotnej kolejności (półoś do skrzyni wbijasz najlepiej gumowym młotkiem), nalewasz olej. |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 11-04-2016, 11:24
| Krzyzak napisał/a: | | W tym celu spuścić olej ze skrzyni |
To naprawdę jest potrzebne? Miałem wymieniane osłony na przegubach wewnętrznych i olej nie był spuszczany. |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
Wysłany: 11-04-2016, 15:50
kolega wyżej chyba nie ma automata
z manualnej się wyleje z pół litra, może trochę mniej
gdy ja coś robię to też profilaktycznie spuszczam ze 2 litry (mam 2 automaty) |
komarsnk
Wysłany: 11-04-2016, 19:59
| Krzyzak napisał/a: | | kolega wyżej chyba nie ma automata |
Stałem i patrzyłem jak gość robi i gwarantuję, że nic nie spuszczał ze skrzyni
Nie wyciągał kielicha ze skrzyni tylko wyjął z niego (nomen omen) krzyżak |
