Luz zaworowy w Mitsu Outlander II 2.4 Mivec CVT |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 04-05-2021, 16:32
| Nic nie odpowietrzałem po jej czyszczeniu. Zdemontowałem, wyczyściłem ją mechanicznie, zamontowałem spowrotem - falowanie jak do tej pory nie powróciło (ponad rok od zabiegu). U mnie na jałowym potrafiły spaść do poziomu że odczuwało się to aż w kabinie tak trzęsło. |
parian
Auto: C-Crosser 2.4 CVT+LPG, 2009r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Lis 2015 Posty: 217 Skąd: Police
Wysłany: 16-03-2022, 09:34
Odświeżam temat. Ktoś się orientuje jak z wygląda temat z dostępnością popychaczy?
Przeszukałem internet, ale nic nie znalazłem. Zostaje tylko ASO?
Czy ktoś może próbował kupić popychacze w serwisie Fiata? (Freemont 2.4 ma chyba ten sam silnik).
Edit: w serwisie fiata 25 zł za sztukę, ale czas oczekiwania do 1,5 miesiąca, w zależności od rozmiaru. |
_________________ To już 5 Mitsu w moim życiu!
Były:
- 1987r. Galant 1,8TD
- 1992 r. Galant 1,8 Pb
- 1993 r. Lancer 2,0 D
- 2002 r. Galant 2.5 V6 Elegance kombi+LPG Stag QMax Plus
Jest: 2009 C-Crosser 2.4 CVT (też Mitsu!) |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 17-03-2022, 02:00
| parian, wróć do poprzedniej strony tematu, tam Fistach mówi jakie mogą pasować.. popytaj w Dodge/Chrysler |
_________________ Outlander II 2010 CW5W 2.4 + BRC
był: Galant EA2A 1998 + Vialle |
tubel
Auto: Outlander
Wysłany: 17-05-2022, 17:26
| Witam A poleci ktoś zakład Lubeskie bądź Mazowieckie kto rzetelnie i dobrze zajmie się luzami zaworowymi w moim Outku.. |
carloson
Auto: Citroen C-Crosser 2008 2,4 LPG
Dołączył: 03 Lis 2019 Posty: 2 Skąd: Aleksandrow Kujawski
Wysłany: 02-08-2023, 15:20
A czy podpowie ktoś gdzie takowe szklanki można kupić?
Tylko factorychryslerparts.com, w PL/EU coś? |
parian
Wysłany: 15-08-2023, 11:16
| Najtaniej chyba kupisz w ASO Fiata, pasują od Freemonta 2.4 |
Były:
Arti1976
Auto: Outlander ll 2,4 b/g
Wysłany: 31-10-2023, 11:07 Outlander ll 2,4 b/g luz zaworowy
Witajcie,
chcę odświeżyć temat luzu zaworowego.
jestem nowym posiadaczem Outlandera II z silnikiem 2,4.
Dzisiaj byłem u mechanika zajmującego się japońskimi autami i pytałem o luz zaworowy. Powiedział, że po sprawdzeniu jak będzie konieczność to będzie szlifował szklanki aby dopasować luzy. Jak czytam informacje z forum to wychodzi na to, że te szklanki się wymienia na nowe.
Proszę podpowiedzcie czy takie rozwiązanie z tym szlifowaniem to jest dobre na dłuższą metę? chcę tym autem jeszcze pojeździć.
Może znacie fachowca w okolicy WAWy aby to ogarnąć?
Pozdrawiam, Artur |
waran73
Auto: m.space runner 93r. 1.8b
Pomógł: 8 razy Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 219 Skąd: przemysl
Wysłany: 31-10-2023, 16:18
| Witam.Ja mam outka3 phev z 2.0 a mój kolega-mechanik ma pheva 2.4-te same silniki.. w moim półtorej roku temu był mierzony luz-było dobrze..zawory są ponumerowane i jak któryś jest ciasnawy to wyjmuje sie szklanki i szlifuje ile trzeba..tak czy owak rozrząd trzeba rozebrać- korzystając z okazji trzeba sprawdzić czy łancuch nie nadaje się do wymiany itp.. |
parian
Wysłany: 02-11-2023, 21:13
| Ja miałem szlifowane, ogólnie nie było z tym problemu. |
Były:
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11010 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 03-11-2023, 09:17
| parian napisał/a: | | Ja miałem szlifowane, ogólnie nie było z tym problemu. |
No pewnie jak robiona z głowa to musi być dobrze. |
Arti1976
Wysłany: 04-11-2023, 22:07
Witajcie,
Dzięki wielkie za odpowiedzi.
Jak widzę nie widzicie nic złego w szlifowaniu. Ja do dzisiaj myślałem, że tylko nowe szklanki wchodzą w grę. Jeszcze raz dzięki i życzę Wszystkiego dobrego.
Pozdrawiam, Artur |
sito
Auto: Outlander phev
Wysłany: 25-09-2024, 11:32
| Czy ktos moze polecic mechanika w slaskim ktory nie [edit] tego? Tak samo miejsce gdzie szlifuja szklanki? Jeden Pan sugerowal ze aby to byl sens ( 100k na lpg) to trzeba w glowicy zmienic gniazda zaworowe na takie pod lpg I dopiero luzami sie Zajac no ale to juz chyba wartosc auta przekroczy wg jego cennika. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 25-09-2024, 13:25, w całości zmieniany 1 raz |
Mr.Sinister
Auto: C-Crosser 2.4 4B12
Wysłany: 02-12-2024, 19:02
| To i ja zapytam o warmińsko-mazurskie, bo temat sprawdzania luzu i ewentualnej wymiany czy szlifowania szklanek w 4B12 obecnie i mi bliski a w końcu silnik to nie przelewki i ma być zrobiony dobrze. Przy okazji: nadal najtaniej szklani od Freemonta wychodzą? |
