Zamknięty przez: akbi 24-06-2009, 10:03 |
Mój Co(l)ciak :) |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 11-10-2008, 12:07
| Marcin-Krak napisał/a: | Masz coś do Łady | Ja nie ale myślałem, że tobie pozostał sentyment | Marcin-Krak napisał/a: | Sobie początek historii zobacz | Do tego piję |
Turbofrytkownicom mówimy nie
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 17-10-2008, 23:14
| Marcin-Krak napisał/a: | W Krakowie ostatnio mgły panują - więc na razie mgliste fotki
Przestales byc zakiem czy trafiles w totka? Mam nadzieje, ze jak mgla opadnie to skala bedzie 1:1. |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-10-2008, 12:47
Cholera
Misiek własnie odmówił posłuszeństwa
Nie chce odpalić. Nie bardzo wiem co mu może dolegać |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 30-10-2008, 17:06
W przydomowych warunkach nie udało się (mi w najmniejszej roli) dojść do tego co może dolegać Co<l>ciakowi
Został odholowany |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14466 Skąd: Pruszków
Wysłany: 30-10-2008, 17:25
| Uuuu, a co sprawdziliście-wykluczyliście? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-10-2008, 21:29
Marcin-Krak, cale lato Miska pod sniegiem trzymales, a potem sie dziwisz, ze nie odpala!
A na powaznie, to pewnie drobiazg i jutro Misiek bedzie zdrowy. Powodzenia. |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 30-10-2008, 22:15
jakby mi ktoś kuwete wsadził do środka to też bym w koncu odmowil posluszeństwa
daj znac jak cos juz bedzie wiadomo |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 30-10-2008, 22:22
Wszystko przez ten halny !!!!!!!
Padł mi dziś dodatkowo komp i telefon
| karolgt napisał/a: | | kuwete |
to jest miska
Kable wyglądają ok - więc tym razem raczej żaden zwirz nie polował na kable |
karolgt
moderator
Wysłany: 30-10-2008, 22:33
to jest miska
jak zwał tak zwał, normalnie to koty do tego |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-10-2008, 23:19
| Marcin-Krak, dalej nie napisales JAK nie odpalil. Krecil, nie krecil, strzelal, zgrzytal? Moze przez ten halny zostawiles go na swiatlach? Albo Ci sie paliwo skonczylo? Albo ON zalales przez przypadek? |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 31-10-2008, 00:59
Kręcił że ledwo.
Nie strzelał.
Nie zgrzytał.
Świateł nie zostawiłem - poza tym mam brzęczek jakby co
Paliwo - powinno jeszcze być - chyba że ... wyciekło.
ON więc zalać nie mogłem.
Na pierwszy rzut oka wyglądało wszystko ok - ale odpalić nie chciał.
Ja mimo wszystko obstawiam, że gdzieś jakieś przebicie jest na kablach.
Jeszcze się zastanawiam czy to nie będzie wina może jakiegoś kondensatora czy czegoś |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 31-10-2008, 21:57
Więc (nie zaczynaj zdania od więc) no więc ...
Misiek odpalił. Diagnozy jednoznacznej ... brak Pomogło wyczyszczenie aparatu zapłonowego. Pytanie na jak długo |
wichura1
Wysłany: 01-11-2008, 00:06
| Czyli pada cewka najprawdopodobniej, obserwuj spalanie i zachowanie silnika w różnych zakresach obrotów zwłaszcza zakres 1500-4000 rpm. Pomierz cewkę wartości i sposób w service manualu rozdział "engine electrical" opis dla 4G1X. W CJ0 problem z kondensatorami w ECU nie występuje, ale wymienić 10 letnie kondensatory elektrolityczne zawsze warto, gdyż elektrolit wysycha zmniejszając ich pojemność. |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 01-11-2008, 01:07
| zobacz, czy auto jedzie tak jak jechalo, jezeli nie ma kopa , i zacznie palic wieksze ilosci benzyny, to tak jak pisze Wichura, cewka - moj problem chyba byl znany, tylko tyle, ze u mnie auto ciagle palilo ... |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 01-11-2008, 09:51
Jak na razie ma problem z niskimi obrotami.
Ale na razie zacznę od odłączenia aku i wszystkiego co z tym związane |
