OIII 2.2DID |
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 19-02-2015, 11:27
| mitsu00 napisał/a: | | w glonojadzie |
taka jak o mydelniczce słyszałem , tak glonojad pierwszy raz obil mi się o uszy .., dobre |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 19-02-2015, 16:22
| sebowy napisał/a: | | glonojad pierwszy raz obil mi się o uszy .., dobre | ???? Wpisz hasło glonojad w forumowej szukajce - od 2010r. to dość powszechne określenie |
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 19-02-2015, 16:41
nie no spoko od niedawna jestem mitsu ,
a tematem wcześniej się specjalnie nie interesowałem widziałem tylko to co po ulicach jeździ... |
rezon
Wysłany: 19-02-2015, 20:42
jak ma przód jak gęba glonojada to i tak się nazywa |
Komandor
Auto: OII 2.4 cvt, Romet Ogar 125 ;)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Cze 2009 Posty: 495 Skąd: Z morza
Wysłany: 19-02-2015, 22:08
O3 jest tez zwany "wannolotem" jak pojazd Tytusa, Romka i A'Tomka
W drugiej polowie tego roku wannolot byc moze zyska nową poliftingową ksywkę...
pozdr |
_________________ Wolność ma zapach benzyny... |
lexus
Mitsumaniak lexus
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 20-02-2015, 15:08
TAK zwany też był Rudy 102 |
Marki
Auto: Outlander III 2.2 Intense Plus
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2015 Posty: 49 Skąd: Wrocław
Wysłany: 17-04-2015, 15:57
| Były wpisy o drganiach przy 1500 obrotów, Byłem w serwisie (wymiana oleju po 5 000 km - tak przy okazji, jest w ASO promocja i za 290 pln można zrobić), co do drżenia przy 1500 obrotów sprawdzali (podobno) i oświadczyli, że tak musi być, bo to chyba turbina startuje. Jak myślicie, drążyć dalej? |
trooper
Auto: OIII 2.2DID Automat Intense +
Wysłany: 17-04-2015, 17:07
| Marki napisał/a: | | Były wpisy o drganiach przy 1500 obrotów, Byłem w serwisie (wymiana oleju po 5 000 km - tak przy okazji, jest w ASO promocja i za 290 pln można zrobić), co do drżenia przy 1500 obrotów sprawdzali (podobno) i oświadczyli, że tak musi być, bo to chyba turbina startuje. Jak myślicie, drążyć dalej? |
Wiesz co to nie tyle drgania (przynajmniej u mnie) co raczej głośniejsza praca przy tych obrotach. Chyba po prostu TTTM. I nie ma co drążyć dalej. |
rezon
Wysłany: 17-04-2015, 18:24
| Marki napisał/a: | | bo to chyba turbina startuje. Jak myślicie, drążyć dalej? | jakoś nie przypominam sobie aby start turbiny oznaczał drgania. A 2.2 które macie ma fajną kulturę pracy, więc niby dlaczego miałoby coś drgać? może coś wpada w rezonans? w 2.0DiD trzeba było owijać filtr powietrza taśmą i było ok |
Marki
Wysłany: 21-04-2015, 08:02
| no właśnie też mam watpliwosci. Zwlaszcza, ze nie u wszystkich to podobno wystepuje. w serwisie tez na povczatku nie wiedzieli o co chodzi i sprawdzali. poza tym jak jest zimny samochod to tego nie ma a zaczyna sie jak sie delikatnie chciaz rozgrzeje. podjechac do innego aso? jekies pomysly? |
rezon
Wysłany: 21-04-2015, 08:45
| ASO Kalisz ma dobre opinie |
Marki
Wysłany: 21-04-2015, 14:11
A macie może jekies opinie o ASO we Wrocławiu? ASV lider i Germaz?
[ Dodano: 27-04-2015, 17:01 ]
To ciekawe. Pisalem o jakims dziwnym "buczeniu" i drganiu przy 1500 obrotow. Przy sprawdzeniu w ASO stwierdzili, ze tak musi byc. Teraz zadzwonili do mnie po kilku dniach i zaproponowali, ze jezeli mi to nadal przeszkadza to sprawdza jeszcze raz. Milo. ASO Germaz (tam tez kupowalem) pokazuje naprawde dobre podejscie. Ciekawe czy uda sie to buczenie wyeliminowac. Dam znac pod koniec tygodnia.
[ Dodano: 29-04-2015, 09:46 ]
Bylem, widzialem. Wszystko milo i sprawnie (po raz kolejny w Germaz), ale niestety diagnowa ta sama, buczenie i drgania przy 1500 obrotow sa naturalne i normalne. Wsiadlem nawet do innego, nowego auta i bylo to samo. Wiec serwis OK, ale praca silnika denerwuje. |
Grimm
Auto: Outlander 14' PB
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2014 Posty: 483 Skąd: WY
Wysłany: 29-04-2015, 08:54
| Pierwszy raz czytam dobre słowo NT. GERMAZ Auto we Wrocławiu. Chyba żaden diler nie miał i nie ma tylu spraw w sądzie co Oni. Fakt, że akurat mam na myśli nie dział Mitsubishi a inną markę którą sprzedają najdłużej. ... |
DATSUN
Auto: Outlander III 2.0
Wysłany: 10-05-2015, 17:44
Mam zbyt świezy samochód na przegląd, ale po wymianie kółek na letnie pojawił sie komunikat że ma zbyt mało powietrza w kołach. Ponieważ było to niemozliwe pojechałem do serwisu Plichta w Gdyni przy ul. Morskiej. Panowie w około 20 minut zaprogramowali nowe czujniki i problem zginął. Nie płaciłem za to złotówki.
Mam pytanie, czy ktoś ma może problem z odpryskami na lakierze i jak ta sprawa ma się do reakcji serwisów. To znaczy czy podlega to gwarancji i czy jest sens droczyć się o odnowienie lakieru. Mam po 6 miesiącach kilka odprysków i wkurzam się, bo poprzedni mój kia ceed miał tyle po 6 latach. |
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 10-05-2015, 17:53
Wątpliwa uroda "nowoczesnych ekologicznych lakierów" |
_________________ Pozdrowionka ! |
