Złota Mitsubishi Carisma - naprawy |
MManiak
Auto: Carisma 1.9 DID 102KM
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Kwi 2015 Posty: 350 Skąd: Łódź
Wysłany: 24-09-2015, 17:40
Wczoraj Cari dostała klocki i tarcze Ferodo oraz nowy wahacz (teoretycznie Febi).
Natomiast dzisiaj przyszła do mnie konsola środkowa. Generalnie jest w dobrym stanie, jednak 3 zaczepy są połamane. Myślicie, że da się je w jakiś sposób naprawić? Najbardziej ubolewam nad drugim, bo w niego wkręca się schowek pod radiem i nie wiem, czym go zastąpić.
nr.1
nr.2
nr.3
nr.4
_________________ Mój poprzedni Misiek |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21160 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-09-2015, 20:03
| MManiak napisał/a: | | Generalnie jest w dobrym stanie, jednak 3 zaczepy są połamane. |
Tak tylko spytam, po kiego kupowałeś uszkodzoną konsolę |
MManiak
Wysłany: 24-09-2015, 21:00
Na zdjęciach nie było widać. Skupiłem się głównie na tych uchwytach których ja po prostu nie mam, czyli te na dole po bokach. W tej są w porządku, więc kupiłem, a konsola kosztowała 40 zł. Tak wygląda moja obecna konsola:
Ziemba.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 443 Skąd: Okolice Grójca
Wysłany: 24-09-2015, 21:21
| Co do tych uszkodzonych mocowań, to polecam arkusz hipsu i rzeźbić brakujące mocowania. |
_________________ 03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj
http://www.pajacyk.pl/ |
MManiak
Wysłany: 24-09-2015, 21:37
Dzięki Ziemba., ale nie bardzo rozumiem w jaki sposób miałbym to połączyć z plastikiem. |
Ziemba.
Wysłany: 25-09-2015, 02:14
Jeżeli nie chcesz kupować kolejnej konsoli, a naprawić tą to po prostu możesz dokleić kawałek hipsu i miejsce urwanego mocowania i docinać, szlifować itd., aż powstanie coś na kształt mocowania którego brakuje.
A co do połączenia hipsu z plastikiem to wystarczy klej modelarski. |
MManiak
Wysłany: 03-10-2015, 19:09
Korzystając z pięknej pogody postanowiłem zawalczyć z konsolą środkową. Udało się ją naprawić bez problemu, ale podczas, gdy wyjęta była plastikowa osłona pod kolumną kierownicy zauważyłem jedną niepokojącą rzecz. Mianowicie sporo przewodów mam polutowanych i osłoniętych taśmą izolacyjną. Kilka z nich prowadzi do kolumny kierowniczej, co mnie bardzo martwi. Zaizolowane w ten sposób przewody znajdują się również za radiem po lewej stronie. Czy ktoś orientuje się, czy te kable są fabrycznie tak zrobione?
To już zdjęcie z dzisiejszych wojaży.
papamitsu sprawdzałem opór pedału gazu i tak, jak przypuszczałem, pełna butelka Muszynianki nie jest w stanie choćby na pół milimetra wcisnąć gazu. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11423 Skąd: Radomsko
Wysłany: 04-10-2015, 10:53
| MManiak napisał/a: | | Czy ktoś orientuje się, czy te kable są fabrycznie tak zrobione? |
Żartujesz |
Ziemba.
Wysłany: 04-10-2015, 12:30
| Popatrz gdzie idą te niefabryczne kable, a dojdziesz po nitce do kłębka. |
MManiak
Wysłany: 04-10-2015, 14:08
Trochę mnie zmartwiliście. Radio pewnie było zakładane po wyjeździe z salonu, bo wtedy samochody były sprowadzane do polski w możliwie najuboższej wersji bez radia. Jednak te przewody pod kierownicą mnie bardzo zastanawiają, ponieważ alarm jest założony, ale co miałby wspólnego z wiązką pod kolumną kierownicy?
Mały update:
Jedno co muszę poprawić to panel od klimy. Nie wiem dlaczego tak się schował. Wszystkie śruby są na swoim miejscu.
Wysłany: 04-10-2015, 18:14
| MManiak napisał/a: | | ponieważ alarm jest założony, ale co miałby wspólnego z wiązką pod kolumną kierownicy? |
Odcięcie zapłonu |
MManiak
Wysłany: 04-10-2015, 18:54
No w sumie racja, nie pomyślałem. W dalekiej przeszłości auto miało incydent. Poprzednia właścicielka stała w korku na światłach, ktoś nie wyhamował i przez to były wymieniane oba zderzaki. Podłużnice nie były ruszane, jednak mam wątpliwości co do airbagów. Nie było to duże uderzenie, więc podejrzewam, że poduchy nie wywaliło. Ale kto to wie. Oczywiście panie nie bity (polski salon), ale na diagnozie wszystko wyszło. Jak znajdę trochę czasu, to odkręcę poduchę i zobaczę, czy są przewody powpinane chociaż. |
apg2312
Wysłany: 04-10-2015, 20:43
| MManiak napisał/a: | | Jak znajdę trochę czasu, to odkręcę poduchę i zobaczę, czy są przewody powpinane chociaż. |
Jeśli lampka SRS zapala się po włączeniu zapłonu, i po chwili gaśnie, to raczej wszystko jest OK. Gdyby poduszka nie była podpięta, to by wyskakiwał błąd SRS, więc o to możesz się nia martwić, no chyba, że naprawdę jakiś supermagik grzebał przy aucie. Ale zazwyczaj w takich przypadkach po prostu wyciągana jest żarówka kontrolki SRS |
_________________ Adam
MManiak
Wysłany: 04-10-2015, 21:03
No kontrolka gaśnie normalnie. Przynajmniej na razie |
Wysłany: 04-10-2015, 21:17
Spec mógł jeszcze wstawił opornik zamiast jaśków .
Tylko jak będziesz coś grzebał przy jaśkach to odłącz wcześniej aku. |
